16.05.2011, 13:34 #1
- 16.05.2011
- 37
Усовершенствование автомобильной магнитолы
Здравствуйте, Уважаемые!
У меня в авто стоит кассетная магнитола, можно ли ее как нибудь приспособить к выполнению функций усилителя сигнала, который будет идти из моего телефона(плеера)?
Заранее благодарен.
P.S. С понятиями радиоэлектроники не особо знаком, так что, если можно поясните на общедоступном русском.
16.05.2011, 15:07 #2
1. Легкий путь: выкинуть кассетную магнитолу, купить любую с AUX входом на передней панели. Таких сейчас полно, от 1500 до 2000р., причем есть модели даже без дисков, чисто радио и внешний вход.
2. Выяснить есть ли AUX вход в вашей магнитоле (должна быть функция в меню и разъемы с заду). Использовать его.
3. Искать в схеме магнитолы микросхему темброблока или предварительный усилитель, припаивать к ней проводки с выносом разъемов на заднюю панель, и выводите переключатель "кассета/приемник" наружу, таким образом делаете этот вход сами, слушая плеер в режиме "кассеты".R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
16.05.2011, 15:24 #3
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Купить FM трансмиттер, в который вставляется флешка с МР-3 музыкой, а сам трансмиттер - в прикуриватель. Приемником магнитолы настроиться на частоту трансмиттера. Перед покупкой трансмиттера уточнить возможность настройки радиоприемника на нужную частоту.
Последний раз редактировалось RZ9CF; 16.05.2011 в 15:27.
RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
16.05.2011, 15:27 #4
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 51
- 403
- 186
- 28
4. Купить касетный адаптер. Дешево и просто
Например
http://www.dealextreme.com/p/audio-l...r-stereos-2599
16.05.2011, 15:35 #5
- 16.05.2011
- 37
На счет купить что нибудь, это понятно... Хотелось бы сделать именно так как написал... поэтому, собственно и обратился с просьбой помочь.
17.05.2011, 11:58 #6
Drwhite, смотрите еще раз пункт 3. предыдущего сообщения...
Ищите схему на свой аппарат, скачиваете даташиты на микросхемы, определяете к какому чипу и к каким пинам припаиваться, ставите разделительные ёмкости, пилите корпус под разъемы или выводите кабель, делаете переключение с панели и вуаля!
Если квалификации для этого не хватает, тогда смотрите остальные сообщения...R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
