Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 110
Like Tree3Спасибо
Тема: Вопросы о RTTY
  1. #91
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Цитата Сообщение от RV3DH Посмотреть сообщение
    Уже второй день мучаю связку N1MM + MMTTY ... Не получается запустить FSK режим ...
    P.S. трансивер FT950
    запустить FSK режим на чистой MMTTY получилось?
  2. #92
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    К RTTY раньше относился прохладно, CW мол наше фсе... Потом как то в конце прошлого века UA6LP уговорил таки всклепнуть в этом самом WW. И знаете, понравилось, столько DX-ов услыхал, которых телефоном или телеграфам в WW было взять весьма сложно. Техника тогда была конечно. Но на мое удивление работала. Фильтровый НЧ модем на операционниках с двумя светодиодами в качестве индикатора настройки. И трансивер "Волна". Я тогда удивлялся что модем читает то что я ухом не слышу. В общем тот модем на прием был точно лучше TNC с вазовым детектором. Кстати, тогда сначала смотрел на светодиоды, потом бросил, настраивался на слух. И сейчас тоже на слух настраиваюсь. И вот что заметил, слышу сигналы трех типов:
    1. Такие журчащие, мелодичные. Читаются легко. Наверняка FSK на передачу.
    2. Перекачанные AFSK, по индикатору спектра MMTTY видно что размазанные, нет четких двух тонов. Читаются плохо.
    Но самыми интересными мне показались сигналы третьего типа. Попытаюсь описать. Тоны чистейшие. Но манипуляция образно говоря жесткая. Нет того журчания, когда меняется частота одного генератора. Такое впечатление, что в формировании участвуют два отдельных генератора, которые переключаются даже не электронным ключом, а как будто медленно срабатывающим реле. Т.е. в паузах между тонами разной частоты пустота и даже показалось что на фронтах переключения чуть ли не щелчки, ну как в жестко сформированном CW. Тоже читаются плохо.
    Я в этом виде модуляции полный ламер, поэтому настройки звуковой карты никакие не делал. Как было по умолчанию в MMTTY, так и оставил. Да и карта видимо у меня так себе, интегрированная в материнскую плату. Поэтому скорее всего резервы улучшения приема должны быть. Ну не может же быть так что технологии этого века уступали самодельному модему на операционниках, который точно помню читал бывало то, что я ухом не слышал. А сейчас наоборот, слыхать слышу, а декодирования частенько нет.
  3. #93
    HB9RB
    Гость
    [QUOTE=UT8EL;1039734]запустить FSK режим на чистой MMTTY получилось?
    Да тёзка В очередной раз спасибо за подсказки ...
    Дело было в COM порте ... Перекинул на соседний и о чудо фунциклирует
  4. #94
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    [QUOTE=RV3DH;1040582]
    Да будь ласка, адрес знаешь если что пиши спрашивай.
    Что знаем раскажем и поможем а что не знаем то подумаем и решим.
  5. #95
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Друзья, подскажите пожалуйста, какой тип дискриминатора лучше выбрать в MMTTY. А сейчас время от времени клямкаю клямки в RTTY-ом тесте и чувствую что у меня есть проблемы с декодированием, частенько вроде мощные сигналы, а я их не читаю. PLL пока сразу отбрасываю, может зря конечно но просто помню, что самодельный фильтровыйНЧ модем когда то принимал гораздо лучше чем любой TNC с PLL детектором. В программе есть выбор: IIR resonator, FIR BPF, PLL и FFT. Что такое FFT вообще не представляю...
    И еще, в настройках в закладке MISK есть такая штука как Devise Identifiers. И выбор для RX и TX от -1 до 15. Это вообще что и надо ли этот параметр настраивать? У меня стоит RX=1, TX=-1.
  6. #96
    HB9RB
    Гость
    Василий , я этот вопрос тоже задавал *известным контестменам* меня послали читать документацию
    Я где то читал в инете статью по этому поводу , автор , кто то, из Казахстана ... Найду кину ...
  7. #97
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Попробуйте мои настройки.
ID:	127102   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127103   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #98
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Сегодня позвали меня на 20м, даю вам номер, еще и еще - и...не дождался ответа.
    Явно какие-то проблемы с декодированием.
  9. #99
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Спасибо, сейчас попробую. И сразу вопрос по Вашим настройкам. У Вас частота Mark выбрана 1354 Гц, а внизу там где HAM Default 1275. Это с чем связано? У меня и там и там одинаково - 2125.
    И еще, Константин, у меня стоит птичка слева внизу напротив Dual Peak Filter. У Вас нет. Попробую пока оставить, может результирующая АЧХ будет лучше.
    И еще, насколько важна "крутизна" звуковой платы? У меня Realtek AC97 Audio. Наверное интегрированная в материнку, даже не знаю, компьютер не я собирал...
  10. #100
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Точно, помню пару часов назад было, я позывной кое как принял, даже не столько принял, сколько домыслил его, а номер ну ни как...
  11. #101
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Это выбор саунд карты.
    Device Identifiers
    RX selects the sound card to be used for receive. TX selects the soundcard to be used for AFSK transmit. If a particular sound card does not work with MMTTY, change the RX or TX identifier until the correct soundcard is selected. Setting the ID to -1 will use the Default soundcard in Windows (the soundcard used for Windows Sounds).
    The SoundCard tab provides a list of all soundcards installed in the computer. Selecting soundcards for Reception and Transmission on the SoundCard tab will set the RX and TX ID automatically.
  12. #102
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Вообще-то у меня 1275, как и по умолчанию. Но иногда в попыхах промахиваюсь и попадаю по кнопке AFC, рядом с самым часто используемым макросом "UR 599" . Обычно сразу замечаю
    - тон нормальный а водопад в стороне, правлю на дефолт. А тут не заметил, когда делал скрин.
  13. #103
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Сдается мне что нашел я косяк... Вот ламерюга!!!
    Заметил что уровень на индикаторе зависит от громкости. Думаю, что за фигня, у меня звуковая карта подключена к нерегулируемуму выходу НЧ с трансивера. И вижу перед собой компьютерный микрофон... Сигнал из динамика попадает в микрофон и в звуковой карте все микшируется.... Отключил. Потом поднял глаза выше, а к монитору на прищепке пристегнута еще и USB-камера, а ведь в ней тоже микрофон есть. Хотя в настройках MMTTY она вроде отключена, но на убрал и ее, мало ли...
  14. #104
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    FSK в логе UR5EQF.
    Коллеги, кто-нибудь работает RTTY-FSK из лога UR5EQF?
    Сам этот режим я запустил, но какова метода? Я выбрал вид модуляци rtty-u и дал общий вызов, трансивер в режиме FSK. Как я понимаю, передача у меня всегда будет идти с тоном который выставлен в трансивере и программе - 2125. А как быть с приемом? Хотел выставить "вилы" на 2125 по индикации в нижнем окне программы, но ставится только 2124 или 2126. На общий вызов народ отвечал, но более 200Гц в стороне. И как тогда работать на поиск?
    Поделитесь мотодикой, если кто использует этот вариант.
  15. #105
  1. RTTY
    от UN8FR в разделе RTTY
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.01.2026, 20:29
  2. sp dx rtty
    от RA8A в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:34
  3. Вопросы по к174пс1
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 10:55
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
