Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 110
Like Tree3Спасибо
Тема: Вопросы о RTTY
  1. #76
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Может MMVARI стоит попробовать?
    Пётр , проблема в FSK режиме ... чегой-то не фунциклирует
    Завтра проверю , новый , интерфейс на работе ... может сам где-нить лоханулся
  2. #77
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8313
    2302
    А понял...Прошу прощения....У меня попытка запустить режим FSK на TS2000 не получилась.Вернее так- и прием есть и передача,но качество и того и другого никакое.Возился 3 дня-бросил.Так и работаю в режиме USB на всех диапазонах через СОМ порт.
  3. #78
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    для работы MTTY в FSK нужно установить и настроить ExtFSK106. Это специальный драйвер.
  4. #79
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,310
    1722
    2531
    AFSK и FSK - это способ формирования сигнала на передачу.
    "Качество приема" от этого не должно зависеть.
  5. #80
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8313
    2302
    Да как сказать....
  6. #81
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,310
    1722
    2531
    Да как сказать....
    Честно говоря, не понимаю в чем у Вас была проблема с 2000-м...
    У меня самодельный интерфейс, работающий с TS590S (в 2000-м тот же АСС2 разъем с идентичной цоколевкой).
    Могу работать и FSK и AFSK.
    При этом на RX в обоих случаях используется шнурок от линейного НЧ выхода трансивера (на АСС2 это 3 пин + 4-земля) на линейный вход звуковой карты компа.
  7. #82
    03.02.2006
    20,612
    10147
    5450
    Подскажите, а в чем преимущество работы в режиме FSK в отличии от работы в USB?
  8. #83
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,310
    1722
    2531
    Если ошибусь, то "гуру матрицы" меня поправят
    1. В AFSK мне приходится следить за уровнем ALC, который нередко меняется в зависимости от частоты. Приходится по ходу контеста контролировать уровень ALC и, при необходимости, регулировать уровни входа/выхода на трансивере, либо в компе. Неудобно...
    В FSK за этим следить не нужно, несущая либо есть, либо ее нет
    2. В AFSK надо не забывать выключать в трансивере компрессию при переходе из SSB в цифру.
    В FSK за этим следить не нужно.
    3. При AFSK я в своем 1000-ке не могу использовать узкие кварцевые CW-фильтры (т.к. в трансивере стоит режим USB).
    В FSK я включаю в трансивере режим RTTY и могу включить узкий фильтр.
    4. Честно говоря, этот пункт сам не проверял лишь слышал про это...
    В FSK, прыгая по спотам в кластере, точно попадаешь на частоту станции.
    В AFSK - не факт.
    В двухмодовых контестах (RTTY/BPSK) использую AFSK, т.к. FSK - только для RTTY.
    Также этот же шнурок используется для "попугая" в SSB.
    Ну...что знал - то сказал
  9. #84
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8313
    2302
    Да это понятно-именно так и стоит,но в режиме USB. Вчера еще раз попробовал FSK и USB -последний понравился больше.Это по приему.Передачу гонять не стал.
  10. #85
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Ага, и микрофон отключать надо...
  11. #86
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Тем, что обзор на водопаде 3 кГц?
  12. #87
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,310
    1722
    2531
    Я сделал гальваническую развязку (применил транс) и не отключаю микрофон при работе в цифре.
  13. #88
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,310
    1722
    2531
    Для DX-инга это, может быть, и полезно. Но только не для контестинга, где прижимают со всех сторон.
  14. #89
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Так и при FSK 500 Гц спектр можно расширить (WIDTH). Нет проблем. Поначалу, когда перешел на FSK в RTTY, то не сразу привык к ширине водопада в 500 Гц. Когда 2,7 кГц, вроде все видишь. Потом привык. А в тестах, так еще спектр водопада порой приходится сужать до 200 Гц, чтобы "товарищи" не мешали.
  15. #90
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8313
    2302
    Нет.Я давно работаю полосой 400 гц в USB.И все уровни(компрессор,усиление микрофона,уровень несущей-CAR) в меню на ноль.И ALC-ноль.И AGC выключаю.Очень комфортно.
  1. RTTY
    от UN8FR в разделе RTTY
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.01.2026, 20:29
  2. sp dx rtty
    от RA8A в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:34
  3. Вопросы по к174пс1
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 10:55
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
