Пётр , проблема в FSK режиме ... чегой-то не фунциклирует :)
Завтра проверю , новый , интерфейс на работе ... может сам где-нить лоханулся :)
для работы MTTY в FSK нужно установить и настроить ExtFSK106. Это специальный драйвер.
Честно говоря, не понимаю в чем у Вас была проблема с 2000-м...
У меня самодельный интерфейс, работающий с TS590S (в 2000-м тот же АСС2 разъем с идентичной цоколевкой).
Могу работать и FSK и AFSK.
При этом на RX в обоих случаях используется шнурок от линейного НЧ выхода трансивера (на АСС2 это 3 пин + 4-земля) на линейный вход звуковой карты компа.
Подскажите, а в чем преимущество работы в режиме FSK в отличии от работы в USB?
Если ошибусь, то "гуру матрицы" меня поправят :)
1. В AFSK мне приходится следить за уровнем ALC, который нередко меняется в зависимости от частоты. Приходится по ходу контеста контролировать уровень ALC и, при необходимости, регулировать уровни входа/выхода на трансивере, либо в компе. Неудобно...
В FSK за этим следить не нужно, несущая либо есть, либо ее нет :)
2. В AFSK надо не забывать выключать в трансивере компрессию при переходе из SSB в цифру.
В FSK за этим следить не нужно.
3. При AFSK я в своем 1000-ке не могу использовать узкие кварцевые CW-фильтры (т.к. в трансивере стоит режим USB).
В FSK я включаю в трансивере режим RTTY и могу включить узкий фильтр.
4. Честно говоря, этот пункт сам не проверял :) лишь слышал про это...
В FSK, прыгая по спотам в кластере, точно попадаешь на частоту станции.
В AFSK - не факт.
В двухмодовых контестах (RTTY/BPSK) использую AFSK, т.к. FSK - только для RTTY.
Также этот же шнурок используется для "попугая" в SSB.
Ну...что знал - то сказал :)
Так и при FSK 500 Гц спектр можно расширить (WIDTH). Нет проблем. Поначалу, когда перешел на FSK в RTTY, то не сразу привык к ширине водопада в 500 Гц. Когда 2,7 кГц, вроде все видишь. Потом привык. А в тестах, так еще спектр водопада порой приходится сужать до 200 Гц, чтобы "товарищи" не мешали.
