Спасибо за подсказку, по данной ссылке я тоже беру макросы.
Можно ссылочку на 2Tone
Спасибо!
Вот два файлика. В одном 2Tone, во втором краткая инструкция по применению
Добрый день.
конечно можно, все обновления автор выкладывает вот здесь:
http://groups.yahoo.com/group/N1MMLo...l/files/G3YYD/
Впечатления только положительные от применения второго приемного окна с 2Tone.
все что не декодировалось в главном окне то глянув на 2Tone там все прекрасно декодировалось, и иногда наоборот. Программа шустренько работает респект автору.!
:up:
а вот по этой ссылочке можно посмотреть как коллеги пишут макросы под разные тесты
https://skydrive.live.com/?id=D96C61...FEB759DC6E!967
Можно ли состыковать в одну связку MMTTY + AA Test для работы в телетайпных соревнованиях, которые имеются в списке этого контест-логера? Если ответ положительный, не научите ли?
Просьба ко всем кто знаком с программой 2Tone поделиться впечатлениями и методами приёма ( настройкой ) ...
Просто создалось впечатление что , правильно настроенная, MMTTY декодирует лучше ... Или я просто не умею ИХ готовить :)
P.S. Связка N1MM+MMTTY+2Tone
Постоянно использую такую связку. Очень помогает. Например в WAE при приеме QTC. Кстати можно открыть дополнительные окна MMTTY определив для них разные параметры алгоритмов декодирования. Но делать это надо без фанатизма (в плане количества окон) В 2Т тоже есть кнопочка переключения Normal/Flutter.
Но, как пиcал UT8EL:
Вложение 106471
Поясню ... фильтр 300 Гц ... MMTTY выставлена по центру ... , а два окна 2Tone по краям ...
Когда ставлю 2Tone в центр - вообще не декодирует ...:(
а зачем по краям ?
2Тоне тоже должна быть настроена на сигнал, то есть по центру !
так конечно они ничего не будут декодировать.
.... что то jpg не хочет вставлятся. Олег - RV3DH дайте E-mail вышлю свой скриншот.
Пробовал в центр и в одно окно ... результат нулевой :(
мыло : ogrening@cern.ch
Кажись я понял где ... она ...:) порылась ...
Осталось только 950ый в режиме RTTY на PTT поставить ...:)
Поскольку нет дополнительных интерфейсов , только кабельки для звуковой ...бум думать ...
to UT8EL .. тезка спасибо :)
