Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
Тема: FT-2000 и RTTY
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    Речь шла про MixW2. У неё FSK не работает с виртуальными СОМ портами. С ригэкспертами (кроме тини) работает. Для работоспособности FSK стоит микроконтроллер AT90S1200-SO. С UnicomDual FSK MixW2 не работает
    Я с утра конечно могу туго соображать, но все же:
    1. Для FSK нужно всего лишь "дрыгать нужной ногой разъма" - т.е. в итоге на выходе интерфейса - ключи.
    2. В обоих интерфейсах COM порты виртуальные, а значит для MixW нет разницы какой интерфейс в итоге - COM порт делается и там и там с помощью одинаковой микрушки.
    3. Какую роль выполняет AT90S1200-SO, в части создания виртуального СОМ порта? Я не совсем понимаю выражение "для работоспособности FSK"
    Если знаете подробности - расскажите.
    Допускаю, что MixW специально написана так, чтобы работать только с RigExpert, и как раз для этой "совместимости" стоит отдельный (по идее - ненужный) микроконтроллер (программистские "штучки", удорожающие конструкцию??)
    Если это так, то лично я поостерегся бы приобретать программу, заточенную под железо одного производителя. Ну и наверное ссылка на
    работает в FSK режиме только с "железными" СОМ портами
    некорректна. Собственно это и было основным мотивом написания мной сообщения.
    Ну а что касается
    и родными интерфейсами RigExpert (для этого в них целый микроконтроллер встроили)
    то свои предположения высказал выше.
  2. #17
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Всё правильно.
    Тоже верно. Но на практике Микс не работает c виртуальными СОМ портами отличными от Rigexpert. Чего то вроде по цепи FSK пытается дергать, но полноценно не работает. Дело как я понимаю в отличии формирования FSK у MMTTY и Микс.
    Этого я не знаю. Но когда начал разбираться почему FSK c Unicom Dual нет при работе с микс, пересмотрел схемы Rigexpert. Там по линии FSK после FT2232 стоит микроконтроллер, а после него уже ключ FSK.
    Выходит что так. Заложили такую мину.
    Развитие заглохло к сожалению. Хотя денег у страждущих умудрились собрать.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Читал и пытался понять , какой же интерфейс покупать? Трансивер FT2k. На компе лог UR5EQF. Сейчас работаю без интерфейса, напрямую. И PSK и RTTY. Освоил JT65. Но есть неудобство - занята ЗК компа при работе в цыфре. Лишь только для этого хочу приобрести внешний интерфейс. Остановился на Rig Expert Standard. Плюс: возможность регулировки уровней на интерфейсе. Но как вариант замены (дешевле) оставил Rig Expert TI-5. Программу MIX2 не планирую использовать вообще.
    А что можно аналогичное выбрать из Unicom?
  4. #19
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    может проще приобрести USB звуковую карту и использовать ее для цифры?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp sound1.bmp (468.8 Кб, Просмотров: 167)
  5. #20
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А как она, в смысле, качества сигнала? Та ЗК, которая в компе, вполне нормальная. Сигнал в норме и по шумам не очень.
  6. #21
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я цифровик начинающий
    Для меня критерий один: связь есть/связи нет
    В свое время с древней ISA картой MissMelody подключенной к UW3DI 2 работал и ничего
    Для меня любая из карт что пробовал - вполне нормальные. Хотя может быть более опытные товарищи что конкретное скажут по поводу внешних звуковых карт?
    Просто я не вижу смысла покупать интерфейс из за звуковой карты..........
  7. #22
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А что мешает установить дополнительную карту в комп? Неужели все гнёзда заняты.
  8. #23
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    А звуковуха встроенная и слотов для вставки других нет...
    Добавлено через 1 минуту
    Мне этого тоже достаточно, хоть и работаю 10 лет.
    Добавлено через 2 минуты
    И я на нем начинал в цифре. Два провода: вход - выход. Никакой развязки. Звуковуха выдерживала на компе. Не тока телетайпом работал, но и ПСК умудрялся...
    Последний раз редактировалось UA0C; 15.02.2013 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
    Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
  9. #24
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Читал и пытался понять , какой же интерфейс покупать? ....Лишь только для этого хочу приобрести внешний интерфейс. Остановился на Rig Expert Standard....
    Unicom не освободит вашу ЗК. Просто добавит транформаторную развязку и два виртуальных USB-COM порта.
    Rigexpert в зависимости от модели может добавить до 4 виртуальных портов, звуковую карту, winkey.
  10. #25
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Мой ЮникомДуаль тоже отдыхает в чулане. К РигЭксперту Плюс привык уже и других не надо. Проблем никаких. Правда, когда контесты телетайпа-75, приходится снимать крышку интерфейса, чтобы джемпер переставить.
  11. #26
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    off
    если у кого unicom dual лишний, у меня товарищ купить хочет.
    только желательно 5 версии
  12. #27
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    А на него шнурок отдельно покупается, на соответствующую марку трансивера...
    На нем написана версия? А то искать не хочется...
  13. #28
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Версия на плате написана..
    В 5-й версии внешнее питание не нужно, он питается от USB
  14. #29
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Не надо искать заговор :-)
    Проблема в том, что большинство USB/COM конвертеров не поддерживают скорости
    ниже 300 бод. По крайней мере, "из коробки" - со стандартными драйверами.
  15. #30
    24.06.2005
    575
    140
    138
    UA9OV
    MMTTY с утилиткой extfsk без проблем с тем же USB/COM конвертером работает на 45,45 бод. И драйвера я старые нашёл кстати с поддержкой 5 разрядной передачи. С ними микс не заработал тоже (пробовал старые версии). Если бы хотели чтобы FSK работало, запустили ли бы через extfsk. Так что заговор есть
  1. RTTY
    от UN8FR в разделе RTTY
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.01.2026, 20:29
  2. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  3. CQ WW RTTY
    от UN0LL в разделе Соревнования
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 17:35
  4. RTTY в FT-900
    от Ссержик в разделе FT-900
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 08:24
