15.02.2013, 09:33 #16Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7023
- 3173
Я с утра конечно могу туго соображать, но все же:
1. Для FSK нужно всего лишь "дрыгать нужной ногой разъма" - т.е. в итоге на выходе интерфейса - ключи.
2. В обоих интерфейсах COM порты виртуальные, а значит для MixW нет разницы какой интерфейс в итоге - COM порт делается и там и там с помощью одинаковой микрушки.
3. Какую роль выполняет AT90S1200-SO, в части создания виртуального СОМ порта? Я не совсем понимаю выражение "для работоспособности FSK"
Если знаете подробности - расскажите.
Допускаю, что MixW специально написана так, чтобы работать только с RigExpert, и как раз для этой "совместимости" стоит отдельный (по идее - ненужный) микроконтроллер (программистские "штучки", удорожающие конструкцию??)
Если это так, то лично я поостерегся бы приобретать программу, заточенную под железо одного производителя. Ну и наверное ссылка на
некорректна. Собственно это и было основным мотивом написания мной сообщения.
Ну а что касается
то свои предположения высказал выше.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
15.02.2013, 10:19 #17High Power
- 24.06.2005
- 574
- 140
- 138
Всё правильно.
Тоже верно. Но на практике Микс не работает c виртуальными СОМ портами отличными от Rigexpert. Чего то вроде по цепи FSK пытается дергать, но полноценно не работает. Дело как я понимаю в отличии формирования FSK у MMTTY и Микс.
Этого я не знаю. Но когда начал разбираться почему FSK c Unicom Dual нет при работе с микс, пересмотрел схемы Rigexpert. Там по линии FSK после FT2232 стоит микроконтроллер, а после него уже ключ FSK.
Выходит что так. Заложили такую мину.
Развитие заглохло к сожалению. Хотя денег у страждущих умудрились собрать.Сергей
15.02.2013, 12:06 #18Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Читал и пытался понять , какой же интерфейс покупать? Трансивер FT2k. На компе лог UR5EQF. Сейчас работаю без интерфейса, напрямую. И PSK и RTTY. Освоил JT65. Но есть неудобство - занята ЗК компа при работе в цыфре. Лишь только для этого хочу приобрести внешний интерфейс. Остановился на Rig Expert Standard. Плюс: возможность регулировки уровней на интерфейсе. Но как вариант замены (дешевле) оставил Rig Expert TI-5. Программу MIX2 не планирую использовать вообще.
А что можно аналогичное выбрать из Unicom?73. Сергей.
15.02.2013, 12:18 #19
15.02.2013, 12:29 #20Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
А как она, в смысле, качества сигнала? Та ЗК, которая в компе, вполне нормальная. Сигнал в норме и по шумам не очень.
73. Сергей.
15.02.2013, 12:46 #21Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7023
- 3173
Я цифровик начинающий
Для меня критерий один: связь есть/связи нет
В свое время с древней ISA картой MissMelody подключенной к UW3DI 2 работал и ничего
Для меня любая из карт что пробовал - вполне нормальные. Хотя может быть более опытные товарищи что конкретное скажут по поводу внешних звуковых карт?
Просто я не вижу смысла покупать интерфейс из за звуковой карты..........73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
15.02.2013, 12:58 #22
15.02.2013, 14:34 #23Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,711
- 2246
- 144
А звуковуха встроенная и слотов для вставки других нет...
Добавлено через 1 минуту
Мне этого тоже достаточно, хоть и работаю 10 лет.
Добавлено через 2 минуты
И я на нем начинал в цифре. Два провода: вход - выход. Никакой развязки. Звуковуха выдерживала на компе. Не тока телетайпом работал, но и ПСК умудрялся...Последний раз редактировалось UA0C; 15.02.2013 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
15.02.2013, 14:45 #24High Power
- 24.06.2005
- 574
- 140
- 138
15.02.2013, 14:50 #25Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,711
- 2246
- 144
Мой ЮникомДуаль тоже отдыхает в чулане. К РигЭксперту Плюс привык уже и других не надо. Проблем никаких. Правда, когда контесты телетайпа-75, приходится снимать крышку интерфейса, чтобы джемпер переставить.
15.02.2013, 21:07 #26Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7023
- 3173
off
если у кого unicom dual лишний, у меня товарищ купить хочет.
только желательно 5 версии73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
16.02.2013, 11:47 #27
16.02.2013, 11:55 #28
08.04.2013, 12:07 #29Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
08.04.2013, 16:43 #30High Power
- 24.06.2005
- 574
- 140
- 138
UA9OV
MMTTY с утилиткой extfsk без проблем с тем же USB/COM конвертером работает на 45,45 бод. И драйвера я старые нашёл кстати с поддержкой 5 разрядной передачи. С ними микс не заработал тоже (пробовал старые версии). Если бы хотели чтобы FSK работало, запустили ли бы через extfsk. Так что заговор есть
Сергей
