Показано с 31 по 44 из 44
Тема: FT-2000 и RTTY
  1. #31
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    MMTTY с утилиткой extfsk без проблем с тем же USB/COM конвертером работает на 45,45 бод.
    ...дрыгая ногой вручную...
    Это порнография, а не FSK ...
  2. #32
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2763
    А чем плох AFSK? Не надо "бабки" отдавать за интерфейс. Не надо доп. шнурков. Три года работаю "напрямую" - полет нормальный.
  3. #33
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    AFSK - хорош. И, разумеется, AFSK много лучше, чем "FSK вручную" через "утилитку extfsk".
  4. #34
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А чем плох AFSK?
    AFSK имеет те же недостатки при настройке уровней НЧ, что и BPSK. Чуть не угадал и полоса двоится, троится и так далее. При FSK этого нет.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #35
    24.06.2005
    570
    140
    135
    Интересно почему вам ногой приходится дрыгать? Я конфигурацию прописал всё работает в автомате, без всяких дрыганий.
  6. #36
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Тоже более 10лет пользую Rig Expert 2 с разными марками трансиверов.
    Два года пользую FT2000 c Rig Expert Standard
    Проги Mix2W . UR5EQF Logger32
    Чтобы сигнал не дробился не выходите из полосы 500-1500гц. В ФТ2000 при подключении к гнезду Packet для цыфры устанавливается режим РКТ-LSB (USB) и полоса по умолчанию 500-1500.
    Разница между AFSK и FSK только в том, что AFSK можно оперативно двигать мышкой по водопаду,а FSK только валкодом. Если передовать на частоте 1000гц AFSK сигнал такой же чистый как и FSK при соблюдении настроек и уровней
  7. #37
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2763
    Дык в FT2k контролировать проще некуда! На приборе видно уровень ALC. СтрЕлка, а не "кубометры"! Не перекачивай, вот и вся премудрость. Работаю с тоном не ниже 1500Гц. Я было собрался покупать RIg EXPERT, но вовремя одумался. За эти же деньги купил АА-330. Более нужный прибор на станции. Тем более лето на носу - антенны и все такое... .
  8. #38
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сигнал RTTY при AFSK формируется так же как и SSB и перегрузки по НЧ дают доп. дорожки(не гармоники) на основном сигнале , как и при BPSK. ALС так же нужно устанавливать на ноль. НЧ частота должна быть выше 1500 Гц или выше, иначе в канал излучения попадает вторая гармоника(1000 и 2000 Гц). Чистота сигнала(чистый, звук) AFSK не зависит от частоты НЧ сигнала, а только от правильно выбранного уровня НЧ со ЗК на вход трансивера.
    Для PKT-USB нужно выбрать режим PKTR.
    Victor!
  9. #39
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2763
    Да потому что РТТ не работает.
  10. #40
    17.10.2011
    47
    98
    51
    22
    Нахрена оно нужно, всякие ригэксперты? FSK собирается в разъёбе на одном транзисторе за 5 минут, впрочем как и управление РТТ.
  11. #41
    24.06.2005
    570
    140
    135
    Ну если ключик из 3 деталей проблема спять, тогда конечно.
    Это нужно когда в компьютере нет СОМ портов.
  12. #42
    17.10.2011
    47
    98
    51
    22
    Купил две вот таких платы и заимел четыре нормальных ком-порта.
  13. #43
    24.06.2005
    570
    140
    135
    RW9C
    В ноутбук такие платы не поставишь
  14. #44
    17.10.2011
    47
    98
    51
    22
    А зачем ноутбук? Я понимаю мобильная связка FT-450 и ноутбук, а для домашнего FT-2000 самое то обычный комп...
  1. RTTY
    от UN8FR в разделе RTTY
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.01.2026, 18:36
  2. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  3. CQ WW RTTY
    от UN0LL в разделе Соревнования
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 17:35
  4. RTTY в FT-900
    от Ссержик в разделе FT-900
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 08:24
