...дрыгая ногой вручную...
Это порнография, а не FSK ...
AFSK - хорош. И, разумеется, AFSK много лучше, чем "FSK вручную" через "утилитку extfsk".
Тоже более 10лет пользую Rig Expert 2 с разными марками трансиверов.
Два года пользую FT2000 c Rig Expert Standard
Проги Mix2W . UR5EQF Logger32
Чтобы сигнал не дробился не выходите из полосы 500-1500гц. В ФТ2000 при подключении к гнезду Packet для цыфры устанавливается режим РКТ-LSB (USB) и полоса по умолчанию 500-1500.
Разница между AFSK и FSK только в том, что AFSK можно оперативно двигать мышкой по водопаду,а FSK только валкодом. Если передовать на частоте 1000гц AFSK сигнал такой же чистый как и FSK при соблюдении настроек и уровней
Дык в FT2k контролировать проще некуда! На приборе видно уровень ALC. СтрЕлка, а не "кубометры"! Не перекачивай, вот и вся премудрость. Работаю с тоном не ниже 1500Гц. Я было собрался покупать RIg EXPERT, но вовремя одумался. За эти же деньги купил АА-330. Более нужный прибор на станции. Тем более лето на носу - антенны и все такое... .
Сигнал RTTY при AFSK формируется так же как и SSB и перегрузки по НЧ дают доп. дорожки(не гармоники) на основном сигнале , как и при BPSK. ALС так же нужно устанавливать на ноль. НЧ частота должна быть выше 1500 Гц или выше, иначе в канал излучения попадает вторая гармоника(1000 и 2000 Гц). Чистота сигнала(чистый, звук) AFSK не зависит от частоты НЧ сигнала, а только от правильно выбранного уровня НЧ со ЗК на вход трансивера.
Для PKT-USB нужно выбрать режим PKTR.
Нахрена оно нужно, всякие ригэксперты? FSK собирается в разъёбе на одном транзисторе за 5 минут, впрочем как и управление РТТ.
Купил две вот таких платы и заимел четыре нормальных ком-порта.
RW9C
В ноутбук такие платы не поставишь :(
А зачем ноутбук? Я понимаю мобильная связка FT-450 и ноутбук, а для домашнего FT-2000 самое то обычный комп...
