08.04.2013, 17:04 #31Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
08.04.2013, 17:46 #32
08.04.2013, 18:32 #33Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
AFSK - хорош. И, разумеется, AFSK много лучше, чем "FSK вручную" через "утилитку extfsk".
Сергей (UA9OV)
08.04.2013, 19:02 #34Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
08.04.2013, 19:35 #35High Power
- 24.06.2005
- 570
- 140
- 135
08.04.2013, 21:44 #36Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Тоже более 10лет пользую Rig Expert 2 с разными марками трансиверов.
Два года пользую FT2000 c Rig Expert Standard
Проги Mix2W . UR5EQF Logger32
Чтобы сигнал не дробился не выходите из полосы 500-1500гц. В ФТ2000 при подключении к гнезду Packet для цыфры устанавливается режим РКТ-LSB (USB) и полоса по умолчанию 500-1500.
Разница между AFSK и FSK только в том, что AFSK можно оперативно двигать мышкой по водопаду,а FSK только валкодом. Если передовать на частоте 1000гц AFSK сигнал такой же чистый как и FSK при соблюдении настроек и уровнейАндрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
08.04.2013, 23:16 #37Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2763
Дык в FT2k контролировать проще некуда! На приборе видно уровень ALC. СтрЕлка, а не "кубометры"! Не перекачивай, вот и вся премудрость. Работаю с тоном не ниже 1500Гц. Я было собрался покупать RIg EXPERT, но вовремя одумался. За эти же деньги купил АА-330. Более нужный прибор на станции. Тем более лето на носу - антенны и все такое... .
73. Сергей.
08.04.2013, 23:19 #38Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Сигнал RTTY при AFSK формируется так же как и SSB и перегрузки по НЧ дают доп. дорожки(не гармоники) на основном сигнале , как и при BPSK. ALС так же нужно устанавливать на ноль. НЧ частота должна быть выше 1500 Гц или выше, иначе в канал излучения попадает вторая гармоника(1000 и 2000 Гц). Чистота сигнала(чистый, звук) AFSK не зависит от частоты НЧ сигнала, а только от правильно выбранного уровня НЧ со ЗК на вход трансивера.
Для PKT-USB нужно выбрать режим PKTR.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.04.2013, 23:19 #39
09.04.2013, 08:07 #40Заблокирован
- 17.10.2011
- 47
- 98
- 51
- 22
Нахрена оно нужно, всякие ригэксперты? FSK собирается в разъёбе на одном транзисторе за 5 минут, впрочем как и управление РТТ.
09.04.2013, 08:23 #41High Power
- 24.06.2005
- 570
- 140
- 135
09.04.2013, 09:13 #42Заблокирован
- 17.10.2011
- 47
- 98
- 51
- 22
Купил две вот таких платы и заимел четыре нормальных ком-порта.
09.04.2013, 09:32 #43High Power
- 24.06.2005
- 570
- 140
- 135
RW9C
В ноутбук такие платы не поставишь
Сергей
09.04.2013, 18:22 #44Заблокирован
- 17.10.2011
- 47
- 98
- 51
- 22
А зачем ноутбук? Я понимаю мобильная связка FT-450 и ноутбук, а для домашнего FT-2000 самое то обычный комп...
