20.11.2009, 11:45 #16
20.11.2009, 11:49 #17
20.11.2009, 11:56 #18Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 131
- 29
Если не передавать текст, а просто нажать на передачу (в программе), TX в трансивере включается с переодичностью 3 раза в секунду(примерно).
В режиме самопрослушивания слышно несущую во время передачи.
Если выдавать какой то текст. То соответственно слышно, что идет телетайпный код.
Если принудительно включить трансивер на передачу, то код в эфир не идет.Идет просто несущая. Трансивер включен в режим RTTY.
Добавлено через 3 минуты
Да раньше всегдаработали на самодельных интерфейсах.
Компы были стационарные.
Теперь ноутбук. Пришлось купить УникомДуал. Вышла засадаПоследний раз редактировалось RA8A; 20.11.2009 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
20.11.2009, 12:04 #19High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
ага, вот я к тому, что соответствующие цепи у трансивера рабочие...
а перемычки внутри уникома все правильно стоят?
если уником разобрать корпус и обычной ц-шкой посмотреть что делается на PTT
и на других сигналах
я не видел схему уникомдуал, но по аналогии с простым уникомом в цепи PTT
должна быть оптопара и ключ
Это конечно на любителя, отдать деньги и ковырять потом, но я обычно ковыряю :-)Последний раз редактировалось UA9UNG; 20.11.2009 в 12:08.
73! Вадим (UA9UNG)
20.11.2009, 12:12 #20Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,603
- 1849
- 575
Последний раз редактировалось RA3TT; 20.11.2009 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
20.11.2009, 12:43 #21Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 131
- 29
20.11.2009, 14:35 #22High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
если всё работало, стало быть и настроено
вот и может быть проблема в оптопаре и ключе которые на PTT,
надо посмотреть где сигнал скачет(три раза в секунду) на входе или выхоте оптопары
Добавлено через 14 минут
на входе оптопары можно и не смотреть , что тут делается показыват светодиод PTTПоследний раз редактировалось UA9UNG; 20.11.2009 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
73! Вадим (UA9UNG)
20.11.2009, 14:39 #23Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 131
- 29
[quote=UA9UNG;327565]если всё работало, стало быть и настроено
__________________
А PTT в CW режиме разве не та же оптопара. В CW все нормально робит.
Вскрывать коробочку чревато. купил неделю назад. На гарантии.
Если бы быть уверенным, что это интерфейс крякнутый, можно поменять по гарантии.
А если я чего то недопонимаю?
Попробую в выходные помучать девайсину. Только Советов ни одного не услышал.
20.11.2009, 14:50 #24
20.11.2009, 14:58 #25Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 131
- 29
20.11.2009, 15:14 #26High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
ОК Получил, скорее всего у Вас вкл PTT по обеим портам, ищите где Вы это сделали, при использовании extfsk PTT талько (!) по второму порту, а по первому работает CAТ. Т.е. на младшем порту CAT, на старшем FSK и PTT. Всё что написал относиться только к случаю использования extfsk !
Добавлено через 4 минуты
На картинке в посте №11 галочка PTT точно не стоит?
А когда работаете CW используется только младший порт и CAT и CW и PTTПоследний раз редактировалось UA9UNG; 20.11.2009 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
73! Вадим (UA9UNG)
20.11.2009, 15:18 #27Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 131
- 29
PTT помладьшему порту включено в N1MM.
MMtty включается вроде как отдельно от N1MM.
В mmtty вообще CAT не прописывается. Или я что то путаю.
Добавлено через 2 минуты
точно не стоит. но пробовал и так и эдак. на сколько я помню, разницы не было.
в телеграфе используется один порт COM1 на все.Последний раз редактировалось RA8A; 20.11.2009 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
20.11.2009, 15:21 #28High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Для N1MM если не работать RTTY достаточно одного порта, если RTTY из N1MM надо два порта, для MMTTY надо два порта, как это сат не прописывается, прописывается на картинка в посте №11 как раз настройка CAT
73! Вадим (UA9UNG)
20.11.2009, 15:22 #29Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 131
- 29
Вам позвонить можно по тел. на qrz.ru?
20.11.2009, 15:24 #30High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
да
73! Вадим (UA9UNG)
