30.08.2009, 14:14 #1High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
Как правильно работать в RTTY в MixW?
Всем доброго времени суток.
Сегодня попробовал поработать в телетайпном контесте и столкнулся с проблеммо с которой я сталкивался и раньше, но не придавал особого значения. Настроился я на корреспондента выбрал разнос и скорость - принимаю, вызываю, отвечает - Микс не декодирует - сдвинулась частота (визуально не заметно) - приходится снова тыкать в сигнал с нажатой кнопкой Shift пока сигнал не ушел вниз.
Я понимаю что RTTY не PSK требования к частоте выше, но ведь наверняка можно работать комфортно (не тыкая каждый мышкой в водопад чтобы нормально принять) как в пск или других видах.
Сам я полазил в настройках Миксы и мне не совсем понятно с какой скоростью все таки все работают 45 или 50 бод? микс один и тот же сигнал с разными бодами с половинным успехом декодирует. Какой разнос стандартный 170 или 183? на что влияет опция: демодулятор - два фильтра, один фильтр?
У меня ICOM-718 и RigExpert Tiny.
30.08.2009, 17:42 #2Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
Стандартный это не совсем правильно наверное. Обычно работают со скоростью 45 бод и разнос 170Гц. Ну и если включить АПЧ в миксе, то частота не будет уходить.
Алексей (UN7CN) МС СССР
30.08.2009, 18:02 #3High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
Да вот как раз когда включена АПЧ после того как сигнал пропадает курсор начинает прыгать туда сюда по всему водопаду.
30.08.2009, 19:32 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
30.08.2009, 19:43 #5High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
Да, это все понятно, но может что то принципиальное есть?
30.08.2009, 21:36 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
30.08.2009, 22:13 #7High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
понятно, это я все знал и так. А вот кто что может сказать по поводу AFSK через звуковое устройство.
31.08.2009, 07:34 #8Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Проверьте настройку звуковой карты как написано в help.
Для RTTY и не надо включать АПЧ. Настройка всё равно ведётся вернером трансивера.
31.08.2009, 07:55 #9Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Я работаю с выключенной АПЧ и фиксирую частоту.
На мой взляд MixW в RTTY работает плохо.
31.08.2009, 09:53 #10Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
01.11.2022, 08:51 #11Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2280
Добрый день всем.
Вопрос к знатокам RTTY.
У меня MixW,RigExpert TI5.
В ВЫХОДНЫЕ РАБОТАЛ ТЕЛЕТАЙПОМ, ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО.
нА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ВКЛЮЧИЛ, НЕТ УЛЮЛЮКАНИЯ
сАМ ПОСЫЛ ИДЕТ, НО ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО БЕЗ КОНВЕРТАЦИИ СИНГНАЛА, ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ВЫРАЖАЮСЬ.
Что слетело?RW3RN
01.11.2022, 14:24 #12High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
переустанови по новой и попробуй должно всё
получиться, в проге где то на косячил!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
01.11.2022, 16:47 #13Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
Что значит без конвертации? Улю-лю идет? Но не декодируется? Проверьте полосу. Я все время работал на USB. Но раньше на USB работали от 14 мгц и выше.На нижних-LSB.
01.11.2022, 20:13 #14Standart Power
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 392
- 135
- 2429
01.11.2022, 20:21 #15Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5855
- 265
Не сказано главное, как формируется сигнал, точнее чем. Я знаю два варианта, это AFSK, т.е. в режиме SSB или FSK, что не со всяким трансивером возможно. AFSK не использовал с прошлого века, поэтому не подскажу. А если FSK, то судя по всему PTT срабатывает и в эфир идет один тон. А манипуляции нет...
73! Василий.
6Спасибо
