Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 85
Тема: SSTV MixW
  1. #46
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Здравствуйте Александр. Отвечаю, как я настроил MixW 2.20. Включил трансивер на частоте 4994.10, каждый час с 20мин.-до 30мин. и с 50мин.-до 60мин, передают сигналы. Включаю MixW 2.20, SSTV, MODE WWV, появляются белые линии, я эти линии выставляю вертикально, как пишут в HELP для MixW, открываю настройки SSTV и нажимаю( GO ) старт, все. Картинки принимаемые идут ровно, без полос,а если человек передающий свою картинку вставил свое фото,это фото я принимаю в негативе. Теперь, что по вашему обозначает: выбран не тот вид кодировки? Спасибо, Валерий UA3SBK. Для UA3WFO.
  2. #47
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA3SBK Посмотреть сообщение
    я не пойму,почему две программы в норме, а MixW 2.20 как говорится выкидывает коленце.
    Валерий,а у Вас в настройках как у меня?
  3. #48
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Возможно.
    Посмотрите ещё полосу LSB, USB.
  4. #49
    11.01.2010
    76
    194
    3
    UA0ZAY, Игорь добрый вечер! У меня стоят 142 и 142, я калибровал на передачу звуковую карту, открыл папку MixW 2.20, в папке есть значок (две волнистые линии зеленого цвета) , навел на этот знак мышь, нажал левую кнопку мыши, появилась таблица калибровки, нажал на кнопку старт и минут 30 ждал когда цифры примерно будут одинаковыми ( цифры не остановятся) нажал стоп, получилось ppm rx 142, ppm tx 142, я эти цифры записал где у ВАС стоят 0 и 0. Провел несколько связей, все отвечали точно на моей частоте, провел связь с моим братом, он сказал, что все в норме. Думаю надоел я ВАМ своей писаниной, извините. Вопрос в настройках SSTV есть в правой стороне столбик в нем написаны цифры дробью 1/2, 1/3, 1/4. ВЫ не подскажите, что они обозначают, и против какой дроби поставить точку, все. Спасибо, удачи и здоровья.Валерий UA3SBK.
  5. #50
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Они обозначают размер шрифта,например 1,шрифт 8 мм,2-10мм,3-15мм.... их надо туда самому забивать.Мелкий шрифт плохо читается,у меня вреде - 1= 12мм,2=16мм 3= 18мм далее не забивал.Он нужен только в ХЕЛЛ передаче.
    Насчёт негатива,программа не должна принимать ( только при калибровке сигнала WWW это можно увидеть),а вот дискретность должна быть= 11025,если у Вас другая-возможно будут расхождения по приёму цвета,наклонности сигнала,приём на гармониках итд...
    Установит частоту 14230 SSB,настраивайте на сигнал наклон пока не появится картинка в полном цвете,далее откорректируйте кадр картинки,лучше кого-то попросить передать контрольный сигнал S-2 или М-2 и по нему настроить.
  6. #51
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,103
    908
    1752
    Попробовал из Микса посмотреть картинки и ничего
    не декодировалось. В каком виде работают? M1, M2?
  7. #52
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    смотри
  8. #53
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ничего
    Вид SSTV программа определяет автоматически.Нужно правильно настроится.
    На 14230, в настройках убрать инверсию и строится по индикатору как на картинках
    Если не принимается помеченный импульс,декодироватся не будет.
  9. #54
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Решил попробовать поработать в МИКСе модой SSTV.
    Прочитал ХЕЛПЫ и понял, что сначала нужно на звук карте 11025 гц установить правильность и ввести коррекцию на "прием" и на "передача". Есть методика определения через эфир-стации эталонных частот 4995 кгц. Это только на прием... Здесь все понятно...
    А есть и методом внутри самой программы Микс. Только довольно долго нужно ждать окончания тестирования.
    У меня звуковая карта внешняя. Ее вход/выход на комп не заходят. Шнуры идут непосредственно на трансивер.
    В связи с этим вопрос: каким образом МИКс может определить отклонение от 11025, если она не имеет связи с внешн звук картой?
    Подобным образом и прога МультиПСК, определяет разнос от 11025. За 180 секунд...
    Непонятно, как они могут для внешней зв карты определять?
  10. #55
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от RL3AF Посмотреть сообщение
    И заметьте у многих не откалибрована звуковая карта
    Все это началось после написания программ для Windows! В DOS программах и первых по Win такая процедура была необходима!
    После того как в программы ввели авто коррекцию наклона народ обленился и перестал читать описание программ. Вот и не может правильно настроить программы. И чего зацепились за Mix, особенно за версии 2.19 и т.д. Николай, автор программы сам пояснял, что режим SSTV это проба так сказать пера. Если уж в серьёз заниматься SSTV? то нужно выбирать более современные программы и получать от этого удовольствие, не менять бубны и стиль танцев во круг компа. Но... это чисто моё мнение! Нравится мазохизм? Welcome!
  11. #56
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Используйте чисто SSTVишные программы и будет вам радость
  12. #57
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    RX1AG
    В настоящее время обмен картинками перешел на более современный уровень, применительно к современным реалиям.
    Попробуйте в гибридном режиме обмениваться картинками. Это прежде всего качественный прием даже HD контента.
    В гибридном режиме применен несколько другой принцип передачи контента.
    Картинка, видео, HTML и пр. может быть присоединена к посылке в FT-8, JT-65, PSK модах, здесь уже контент качество HD можно использовать, а время передачи макроса в эфир занимает 13 секунд в моде FT-8.
    К передаче макроса в эфире присоединяется цифровой контент через FTP сервер с помощью специального имидж контролера, я думаю сейчас использование интернета при проведении связей никого не вводит в ступор-все пользуется онлайн логами и кластерами и прочими современными фишками.
    На практике это выглядит так, устанавливается image controller (программный), проводится его настройка (Позывной, подключается лог цифровой программы и прочее, вроде все мудрено, но на самом деле это всё легко настраивается.
    Принял корреспондент через эфир цифровой макрос CALL/IMAGE , имидж контроллер на "лету" обработал этот принятый макрос из программы лога (WSJTX, JTDX, MMSSTV-(эти логи подключаются к контроллеру) и вывел на монитор принятый контент в нашем случае картинку, например такую
    На передачу картинка загружается в имидж контроллер, который коннектится к free FTP серверу (FTP сервер "зашит" в контроллере) и после этого можно из контроллера или лога включить TX для передача макроса в эфир.
    По гибридному сценарию можно использовать и программу EASYPAL
    Для передачи используется макрос типа СALL/IMAGE
    Cкачать облегченную версию программы имидж контроллера
    Сайт автора, инструкции.
    Всё это бесплатный софт.
    Для эфира самая крайняя версия популярной программы для обмена картинками японского программиста Макото Мори MMSSTV доработана испанцами и носит сейчас название MMSSTV YONIQ
  13. #58
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,103
    908
    1752
    интерфейс языка можно там поменять?
  14. #59
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Закладка Opciones - Configuar MMSSTV - Misc - переключить на English.
  15. #60
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Не знаю, что нового у испанцев доведено,
    беглым взглядом и пробой, лишь фасад темный,
    ну может что то доведено, которое лишнее для меня!
  1. SSTV в RA3AO
    от RV3ARL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 13:39
  2. Опыты с SSTV для спутника...
    от RX3DPK/A в разделе SSTV
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 18:56
  3. SSTV и QRP
    от UA3GBQ в разделе SSTV
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 05:34
  4. Опыты DSP в PSK & SSTV
    от R9UHN в разделе SSTV
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.09.2004, 12:00
