24.07.2003, 13:37 #1UA3TCJГость
SSTV MixW
Кто нибудь пробовал работать SSTV используя MixW ?
Может не те кнопки жму....Ни приема ни передачи...
25.07.2003, 13:59 #2
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,724
- 103
Внимательно хелп к программе почитайте. Там есть пара нюансов. Всё работает прекрасно.
Замечено , что возможны "тормоза" из за "корявых" драйверов для видеокарт nVidia. У меня одно время стоял драйвер версии 14.хх и картинка грузилась с искажениями. Так же не работал "водопад". При смене драйвера на 29.хх всё наладилось.
29.07.2003, 11:43 #3UA3TCJГость
Понятно что есть ньюансы,но какие???
29.07.2003, 19:52 #4
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Автор оригинала UA3TCJ
Привет!
У меня была проблема с MixW в моде SSTV
после завершения приема картинки зависало приемное окно
выход был только выходить из данной моды и обратно заходить
( хотя с компом у меня все в порядке все мульти медийные файлы работают!!! )
Решил проблему перейдя в MMSSTV ( великолепная прога , сейчас только ей работаю , все версии этой проги работают отлично начинал с 0.18 , сейчас кручу 1.65)
Единственный недостаток --- сведение общего лога , в прочем может не совсем разобрался.
Еще очень хорошая прога , воистину сильная машина ChromaPic , здорово работает ,навороченная ...
Удачи
Игорь
UA2-LANDПоследний раз редактировалось GARY; 30.07.2003 в 21:03.
30.07.2003, 12:22 #5
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 44
- 655
- 12
А MixW вообще работает ?
Я имею ввиду другие моды.
Сам конечно согласен с GARY - ChromaPix действительно мощна!
Без проблем можно работать в MixW основными модами, а при желании использовать СhromaPix, настроив как альтернативную, вызывая её из главного меню.
30.07.2003, 21:17 #6
- 21.06.2003
- 616
- 173
Автор оригинала Bioname
Ку-Ку !
MixW лично мне нравится,
ХОРОШО работает, много DIGITAL тестов на ней отработал не разу не сглючила
исполльзовал копм с AMD K6 166 MHz + Creative AWE 32 ( великолепная звуковуха хотя и древняя как кал мамонта ) Вот на таких дровишках я работаю в DIGI
Что самое главное комп круглосуточно работает И НЕ РАЗУ НЕ ГЛЮЧИЛ ( по сравнению с моим приятелем у которого ATLON 1,8 GHz на пол градуса тепература и ВЕСЯК с последующей перезагрузкой )
По поводу SSTV , меня прет от MMSSTV ( любая версия , легко и приятно , работает и управляется )
Игорь
ByeПоследний раз редактировалось GARY; 30.07.2003 в 21:20.
31.07.2003, 13:42 #7
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 44
- 655
- 12
.... собственно я спрашивал у UA3TCJ....
Дело в том что проблем с MixW не было. были только непонятки в начале, когда первые разы использовал.
У Вас она вообще ничё не принимает или хотя бы "шум" ?
Какая у вас версия ? Может имеет смысл попробовать для начала 2.07 русскую, где вроде бы понятно (конечно после англицких мне тоже пришлось немножко привыкать)
To GARY:
Про MixW знаю не по наслышке. Хотя и другие программы не обхожу стороной. При появлении чего-нибудь свежего - скачичаю и пробую - нравится/не нравится (удобно/не удобно). Думаю что любая программа достойна внимания. Тут дело вкуса.
Про атлон скажу - он может замечательно работать. главное кулерище хороший повесить как следует.
31.07.2003, 14:21 #8
- 21.06.2003
- 616
- 173
<<<<Про атлон скажу - он может замечательно работать. главное кулерище хороший повесить как следует.>>>>
Ya ya натюрлихь, улитку от Р-140-ой :-)))
Bye
31.07.2003, 17:38 #9UA3TCJГость
to Bioaname
принимает...CW с грехом,глючит даже на RTTY.
Версия последняя....
Действительно MMSSTV гораздо интереснее и проще.Хелп с картинками,для таких как я...А Mix овский хелп наверное ленивый писал для себя, чтобы не забыть.Это для профи которым я пока не являюсь.Все когда-то начинают...
Спасибо всем за помощь!
31.07.2003, 18:29 #10
- 21.06.2003
- 616
- 173
Вообщем то незачто
01.08.2003, 12:11 #11
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 44
- 655
- 12
И ещё - атлон или пень четвёртый для работы MixW совсем не нужен. Эт только если заниматься 3D-графикой, супер-пупер игрулями или ставить себе терминал-сервер... А большие винты держат мамки и по слабее (своя MVP3 держит 40-ки, после апдейта биоса, конечно. Большего размера ещё не пробовал. но есть какая-то уверенность что и можно и боле).
Вывод: пробуйте и обязательно прийдёте к положительному результату!
01.08.2003, 12:59 #12UA3TCJГость
У меня как раз обратная картина.Только мощные сигналы читаются. И то иногда только конец передачи...
Где и чего крутить ???
09.08.2003, 20:43 #13ra6bxГость
Работаю на Миксе давно - с 2.0 версии .. все нормально
ничего не глючит в том числе на ССТВ.. Окно приема обновляется при повторном нажатии "прием".. В телеграфе просто сложно поймать сигнал и уровень...
Рабатаю на Пентиуме 4 (2.0ггц) и AWE-32 IDE... проблем нет ни в одной моде кроме УКВ - пакет.- Медленно реагирует на прием..
14.08.2003, 18:14 #14
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 44
- 655
- 12
to UA3TCJ:
Если принимает только мощные сигналы - возможно уровень записи на микшере маловат. откройте микшер (стандартный виндовый в режиме "рекординг контрол" ). там во время работы любой программы которая "захватывает" звук, есть индикатор уровня (хотя это может быть и не на всех звуковых картах). так вот. уровень можно подымать практически до появления красных отметок. можно попрактиковаться и выяснить какое значение уровня для Вас более оптимальное. кстати иногда из-за плохого кодека звуковой карты при большом уровне начинают вылазить гармоники сигнала... так что тут нужно не переборщить. Не могу судить как вы работаете в МИКСАХ, может нужно подкрутить частоту приёма.... там в окошке приёма/передачи SSTV снизу есть индикатор по которому можна судить о качестве сигнала. и есть ползунок (справа сверху) которым можна "сдвигать" приёмную частоту.
19.10.2008, 15:39 #15
