Показано с 1 по 15 из 36
    Low Power
    24.04.2006
    95
    Как сделать интернет-шлюз для пакетной сети ?
    Уважаемые коллеги-радиолюбители, - кто имеет опыт создания интернет-шлюза для пакетной радиосети, - откликнитесь! Суть проблемы заключается в том, что непонятно как и возможно ли вообще получить статический IP адрес при коммутируемом доступе (по телефонной линии)? Возможно есть какие либо другие способы, например программные эмуляторы? Мне неизвестно…
    Советы типа “получите IP адрес и мы Вам поможем ” -не помогают!
    rw9uhg 73!
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от RW9UHG
    ...возможно ли вообще получить статический IP адрес при коммутируемом доступе (по телефонной линии)? Возможно есть какие либо другие способы, например программные эмуляторы? Мне неизвестно…
    Увы...
    Получая интернет доступ от провайдера - никак статический IP Вы не получите - поскольку при дозвоне автоматически получаете IP из пула доступных адресов.
    Технически вполне реально привязать определенный IP к Вашему логину - но кто с этим будет связываться ? Да и выбрасывать из обращения адрес, которых не так уж и много... Вряд ли.
    Только если провайдер маленький, только пришел на рынок, клиентов мало и он смертельно заинтересован именно в Вашем клиентстве.
    Да и то - по мере роста клиентской базы провайдер начнет нуждаться в закрепленном за Вами адресе - или должен платить вкладывать собственные деньги.
    Ну или в случае, если хозяин провайдерской конторы Ваш хороший друг, или сам - радиолюбитель, нуждающийся в шлюзе.
    Как Вы себе представляете программный эмулятор IP адреса ??
    Мне видится только один способ решения - найти админа сетки, которой выделен статический адрес в инете и есть возможность дистанционного подключения к данной сети диал-апом. Напоив его и поддерживая отношения и дальше, можно кое-что сделать...:-)
    В этом случае, дозвонившись и войдя в сеть, Вы получаете внутренний адрес сети (динамический, но сейчас это неважно, обычно, для небольших сетей, из диапазона 192.168.ххх.ххх), к примеру, 192.168.1.202. При доступе в инет работает протокол NAT (Network Address Translation) - MS Windows, или Masquerading - *nix, в результате действия которого Вы будете посылать пакеты на, к примеру 207.46.198.30, а сервер в локальной сети сам будет знать, что ответные пакеты с этого адреса он должен направить на внутренний адрес 192.168.1.202.
    Постарался объяснить как можно более просто...:-) Если что - спрашивайте...:-)
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    У нас при оформлении ADSL соединения, сразу выдают фиксированный IP адрес.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Простите, Вы исходный вопрос читали ? - "что непонятно как и возможно ли вообще получить статический IP адрес при коммутируемом доступе (по телефонной линии)? "
    В моем понимании спрашивающий подразумевает именно диал-ап - в случае ADSL сомневаюсь, что такие вопросы встали бы... :-)
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    может быть моё собщение подвигнег его на подключение к ADSL ?, которое в моем понимании, тоже кстати происходит по телефонной линии.
    P.S. исходный текст читал
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Дык... если бы все было так просто...:-)
    Это я насчет подключения к ADSL.
    Не всегда, как я понимаю, есть возможность как финансовая, так и чисто техническая. Кроме наличия, как Вы совершенно правильно заметили, телефонной линии, по которой идет подключение, может быть проблема со спаренным телефоном, старая АТС-координатка, отсутствие свободных слотов для подключения на телефонной подстанции, отсутствие в принципе оборудования там же, затекшая "последняя миля", необходимость подключаться с разных номеров телефонов, QTH не в городе, и много еще всего... :-)
    Поэтому я пытался дать хоть какой-то ответ, исходя из самых неблагоприятных условий.
    Кстати, просто для справки.
    Аделаида - не самый маленький город, более миллиона жителей, и то, при переселении в другой район скрестив пальцы ожидаешь ответа от провайдера - будет ADSL или нет.
    Хотя - Австралия даалеко не в начале списка передовиков интернета, так что это не показатель, увы... :-)
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    rw9uhg 73!
    Провайдеров много разных и вариантов услуг, которые они предлагают, тоже немало. Другая беда - к кому есть доступ из данного QTH. Неконкретно - попадались провайдеры, дающие статический IP, но это за деньги и, по памяти, за хорошие деньги.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    RW9UHG, к провайдеру обращайтесь. АднАзнАзнА.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    QRP Аватар для OH2JXA
    08.04.2005
    36
    8
    Привет,
    в некоторых случаях могут спасти бесплатные сервисы типа представленных здесь:
    http://www.dns2go.com/
    http://www.dyndns.com/
    наверное есть и другие.
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    rw9uhg 73!
    Для это цели уже много лет существует так называемая сеть AMPR.
    Очень подробно можно ознакомиться здесь: http://ra3apw.by.ru/ampr/o_ampr.html
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,458
    2549
    7654
    Red face
    сделать?? хех
    да оч просто:
    1) поставить дос и jnos
    2) поставить linux/unix и tnos или jnos
  12. #12
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Если посерьезному гейт делать ищиде где-то выделенку с постоянным подключением и реальным IP.
    Если похите поиграться и потренероваться, тогда идите на www.winlink.org и ищите там программу TELPAC - это как бы шлюз telnet-packet.
    Для него не нужен реальный IP, достаточно только чтобы ваш провайдер "пускал" соединиться по телнету с хостом напрямую (а то многие только через прокси пускают - телнет отдыхает. )
    Там же еще есть и примочки к этому шлюзу чтобы организовать e-mail обмен через пакет!
    Еще нужно скачать SV2AGW Packet Engine - это будет ваш "модем" через звуковую плату. Лучше искать версию 2002.10 - менее глючная.
  13. #13
    QRPP
    08.04.2006
    SPB, KP55CD
    8
    Много правильного сказано выше. Добавлю еще немного..
    Сама идея иметь шлюз с коммутируемой линией имеет право на жизнь, но надежность такого решения стремится к нулю. Потому надо приложить усилия скорее не к получению статического ИП, а к получению надежного некоммутируемого линка в интернет. Иначе говоря выделенного канала в любом проявлении..
    Если желание пуще неволи - тогда dns2go или подобные сервисы могут помочь и то только в случае если провайдер использует прямое присвоение реального ИП либо прямую трансляцию адресов. Если используется PAT. то тут уже ничего не поможет, также как и при доступе в инет через прокси.
    Для определения технологии - подключится к инету и ipconfig /all.( либо ifconfig). Смотрим адрес на диалап интерфейсе и если он не начинается на 192 или 172 или 10 , то вероятно провайдер выдает внешние адреса для диалапа. Если начинается на эти цифры - вы имеете либо NAT либо PAT.
    В общем случае - ищите выделенку и будете достойным узлом в АМПР.
    73! ua1cam
  14. #14
    Low Power
    24.04.2006
    95
    Всем отзывчивым огромное спасибо! Ряд обстоятельств не позволил сразу ответить, за что извиняюсь душевно. Наконец получил ADSL и для меня проблемма создания шлюза - снята. Мечта сделать узел АМПР ещё жива,- и в этом Ваша заслуга! 73.
  15. #15
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    TO RW9UHG
    Ну как пакетная сеть заработала или всё ушло в небытиё?
  1. Московская группа PR: ra3apw.ru
    от Карен в разделе AX.25
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 13:35
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  3. DX cluster - УКВ шлюз
    от 4X6HP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 11:32
  4. Спутниковый шлюз на MAC
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 09:43
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.02.2002, 11:40
