Показано с 1 по 5 из 5
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    PACKET - мелкие вопросы
    Изучаю пакетную связь - появилась пара мелких вопросов:
    1. Какой используется NRZI в пакете? Беглый поиск по интернету показал, что NRZI кодирование в разных источниках описывается по-разному.
    В одном случае пишут, что при передаче единицы полярность не меняется, а при передаче нуля - полярность меняется на противоположную.
    В то же время в USB NRZI - ноль - смена полярности, единица - полярность не меняется.
    как правильно?
    2. Как решается вопрос синхронизации в том случае, когда долго не меняется полярность сигнала (в USB меняют полярность каждые 6 бит).
    3. Не совсем понятно как передается байт 01111110 (байт флага), если он не в начале или конце сообщения, а просто содержится в данных. Или данные содержат одни единицы!?
    2.2.6 Стаффинг бит
    В целях того, чтобы последовательность бит флага не появилась в каком-либо месте кадра передающая станция должна просматривать передаваемую последовательность бит на наличие 5 или более единичных бит. Каждый раз, когда встречается группа из 5 единичных бит, после 5-го единичного бита вставляется 0 бит. Во время приема пакета каждый раз, когда встречается 5 последовательно идущих единичных бит, следующий за ними 0 необходимо удалять.
    Т. е. если внутри кадра есть подрят идущие единицы, то через каждые 5 бит вставляется 0?
    Значит получается, что единица тогда, когда полярность не меняется?
    4. Что передает МИКС перед началом пакета?
    Семь бит одна полярность, восьмой - противоположный.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Фигасе мелкие
    А изучение протокола не дает на них ответы? Например здесь:
    http://www.tapr.org/pub_ax25.html
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Уже вчера все наше, спасибо
    Low Power
    02.02.2006
    74
    14
    5
    как правильно?
    Полярность меняется когда 0, при 1 - нету смены полярности. Нужно для того, чтобы избежать привязки к боковой. Аналогично работает и BPSK.
    Внутренним генератором, который синхронизируется во время смены полярности.
    Перед модуляцией идет кодирование данных стаффинг битом, после добавляется флаг начала пакета и проходит процедуру NRZI, поэтому такой последовательности в данных никогда не будет.
    2.2.6 Стаффинг бит
    После кодирования стаффинг битом, битовая последовательность блока данных никогда не будет содержать более 5-ти единиц подряд - это сделано для того, чтобы выделить флаг начала пакета, когда подряд идет 6 единиц.
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Спасибо! Исчерпывающий ответ.
  1. Packet Radio DX cluster
    от ES4TIX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 16:05
  2. RPR - das neue robuste HF-Packet
    от DL8RCB в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 22:21
  3. Packet
    от xxxx в разделе AX.25
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 16:23
  4. Packet
    от RA3WPN в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 02.05.2004, 15:09
  5. Packet
    от RA3WPN+ в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 05.03.2003, 15:41
