Показано с 1 по 1 из 1
    Standart Power Аватар для RX3AOE
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Цитата Сообщение от UR3IRS Посмотреть сообщение
    Можно об этом поподробнее, пож ?
    Качественный ультратонкий GPS-навигатор GlobalTop G66
    Совсем недавно новый ультратонкий GPS-приемник G66 от компании GlobalTop прошел одобрение Американской Комиссии по Связи, и теперь можно ожидать его скорое появление на американском рынке. Аппарат построен на новом 51 канальном GPS-чипсете MT3318, выпущенном компании Mediatek и оснащен поддержкой Bluetooth для синхронизации навигатора с внешними устройствами: от карманных компьютеров и мобильных телефонов, до стационарных ПК. G66 обладает встроенной Flash-памятью, на которую загружаются спутниковые карты, что в купе с высокой скоростью обработки GPS-сигнала (5 раз в секунду), позволяет добиться значительного увеличения точности позиционирования. Другим достоинством нового устройства является его низкое энергопотребление.
    Bluetooth GPS приемник G66 разработан на высокотехнологичном современном чипе MT3318, который позволяет существенно уменьшить размеры и энергопотребление прибора. G66 является революционным продолжением семейством приемников GlobalTop, сочетая в себе тонкий стильный корпус, сенсорное управление, высокую чувствительность и уровень приема сигнала. . Все гениальное просто!!!
    Характкристики:
    Протокол NMEA 0183 v3.01 (Default:GGA,GSA,GSV,RMC,VTG)
    MTK NMEA Command
    Скорость передачи 38400,N,8,1(Default)
    Частота обновления 5 Hz
    Датум WGS84
    Количество каналов 51, «all-in-view»
    Частота L1, 1575.42MHz
    Горячий старт 1 сек. (в среднем)
    Теплый старт 34 сек. (в среднем)
    Холодный старт 36 сек. (в среднем)
    Время переопределения Менее чем 1 сек (обычно)
    Точность определения < 3м
    Чувствительность -158 дБм
    Питание 5V от USB или внутренней батареи
    Сила тока 60mA(Average)
    Антенна Активная
    Bluetooth Class 2, дистанция до 10 метров
    Габариты 78.5x49.7x6.8 мм
    Вес 30 ± 0.5 г.
    Индикация Красный цвет: GPS установлен или не установлен / Включен
    Зеленый цвет: Индикатор батареи
    Синий цвет: Bluetooth подключен или не подключен
    Рабочая температура -10°C to + 60°C
    Температура хранения -40°C to + 85°C
    Рабочая влажность 5%~95%, не конденсированная
    Особенности:
    - тонкий и стильный приемник в стиле нано технологий;
    - скрытый высокочувствительный touch pad;
    - цвет piano black удовлетворит самые изысканные вкусы;
    - беспроводное Bluetooth соединение;
    - 51 канальный чип MTK;
    - Работает с КПК, смартфоном, компьютером;
    - Совместим с многими навигационными программами;
  1. Навигатор AVMAP G5 с поддержкой APRS
    от W6BVB в разделе APRS: Навигаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 16:28
  2. Навигатор RoadBank RNB-70 с 7' экраном и DMB-тюнером
    от UA3IRS в разделе APRS: Навигаторы
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 07:14
  3. GPS-навигатор Porsche действительно существует
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 05:15
  4. Garmin Forerunner 305 - спортивный GPS-навигатор
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 10:44
  5. Автомобильный навигатор
    от UA9OSW в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 06:50
