неужели не понятно,
Входное сопротивление - во входных разьёмах,
Выходное соротивление - в выходных разьёмах (выходном канале),
В принципе и выходное напряжение можно измерить... и ток тоже
неужели не понятно,
Входное сопротивление это внутреннее сопротивление измерителя, оно определяет максимально возможное сопротивление датчиков, которые могут применяться с данным измерительным устройством. Выходное это в выходных каскадах устроиства, а проходное на самом каскаде.Цитата:
Сообщение от UT0FT
Других антенн то хватает но не надо же науку останавливать на месте, вообщем использование тела человека позволяет получить скрытые антенны, исключить токосъёмные устроиства, обеспечить устойчивую радиосвязь при отсутствии штатных антенн...Цитата:
Сообщение от UT0FT
Это, не побоюсь высокого штиля, новое слово в науке и технике! :slut:Цитата:
Сообщение от Padiotexnik
Бессвязный набор слов...
А если шутки в сторону - входное, выходное и проходное сопротивления это из области четырехполюсников. Тело человека - это оно? Устройство - это тело? Каскад - это где?
Семимильными шагами развивается наука... Вживить радиостанцию прямо в мозг - отпадет нужда не только в токосъемах, но и в большей части других каскадов тракта. Для устойчивости радиосвязи мощность поднимать до киловаттов - токосъемы, благо, не прогорят - их не будет. Тело покрыть ртутью или даже серебром, в желудок - ядерный реактор для питания.Цитата:
Фантасты отдыхают...
На ком экспериментировать будем? :)
Думаю, Вам стоит поискать материалы по электробезопасности, там во всех расчётах фигурирует сопротивление человека, возможно, найдёте и методики измерений.
