Показано с 1 по 12 из 12
    11.07.2010
    4
    Светодиоды: школьный вопрос
    Господа, помогите с элементарным для Вас вопросом!
    Меня в школе физичка обижала)
    У меня есть простейшая конструкция - светодиод, резистр и батарейки. Фото прилагается(на фото светодиод не горит, ибо батарейки сели).
    1) была проблема, когда собирал такую же конструкцию, но без резистра - много светодиодов "перегорали". Добавил резистр. Правильно ли я его установил? Будет ли резистр в такой сборке поглащать лишний ток и как следствие лампочка не перегорит?
    2) Если я не ошибаюсь, светодиоды от разных компаний чуть отличаются в рабочем "пропуске тока" (Vf(v) ?). Скажем, у разных заводов один и тот же желтый цвет "требует" 2,1Vf(v) или 2,0Vf(v).
    Немогли бы Вы разъяснить мне, какие резистры мне нужно покупать для каждого цвета и завода-изготовителя? Напишите Пожалуйста формулу для определения точных характеристик резистров. Чем проще, тем лучше)). Всего один параметр будет высчитываться?
    Батарейки всегда буду использовать одни и теже 1.5вольта каждая, соединенные вместе(суммарно 3 вольта).
    3) Господа, если я захочу еще подключить кнопку выкл\вкл, немогли бы Вы в пэинте нарисовать куда ее правильно приделывать)?
    кнопка по типу светодиода - кнопка на длинных ножках.
    xxx-doberman@mail.ru
    ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    P.S. Фото моей конструкции:
    foto.mail.ru/mail/dfbdxcfvb/_myphoto/1.html
    P.S.S. вот тут, например, представлены характеристики светодиодов какой-то фирмы:
    radiodetali.com/td/everlight/333-s.htm
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если это не прикол,то гдето так.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Попробуй на одной..Если свечения достаточное, зачем гасить...
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    когда это светодиоды горели от одной батарейки?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    АЛ307Б(красный)горит.Рыбаки на спининги ставят для ночи.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну современные не наши меньше 1,8 не загораются по моему
    щас ик диоды и то больше 1,5 заведомо имеют. а насколько я знаю чем меньше длина волны тем больше напруга у диода. синие вобще помоему под 3 вольта имеют, не говоря уж о уф, они же белые
    11.07.2010
    4
    Я НЕ прикалываюсь)
    можно попунктно?) Разъясните, пожалуйста, что куда в формулу подставлять и что в итоге.
    Спасибо!
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Задача состоит в том, чтобы определить сопротивление токоограничивающего резистора (резистор в этой схеме ограничивает ток через светодиод).
    Учитывая, что нормальное падение на светодиодах примерно 1,8-2 В при прямом токе, например 20 мА (для АЛ307), для нормальной работы необходимо 2 элемента питания, т.е. примерно 3 В.
    При данных параметрах резистор получается (3-2)В/0,02А = 50 Ом.
    Расчет приблизительный, зависит от параметров светодиода.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    При СССР .
    Красные и желтые .
    Я об этом знаю . А вопрос , почему поднялось прямое падение , для меня остался открытым . Получается , что то произошло с тех пор с шириной запрещенной зоны материала светодиодов . Типа , она стала менее эффективной
    Синие - не мене 4.5 вольт
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Светодиодов сейчас выпускается масса. Обьединяет их одно - потребляемый ток. Его можно и нужно узнавать в даташитах или у продавца. Формула Ома еще работает, поэтому возможно рассчитать необходимое ограничительное сопротивление под любое напряжение питания.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а какой номинальный ток у тех наших был? если маленький - вот и обьяснение
    насколько помню они и светили еле еле. кроме как чтото показать на приборной панели ни на что не годились. их при ярком свете то и не видно было почти
    видимо увеличив толщину добиваются большей светосилы что вполне обьяснимо имхо
  12. #12
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Никогда не заморачивался точным подбором резисторов для светодиодов!Ставил 200-470Ом что под руку попадёт(при питании до 12В).Светятся,не сгорают и всё!
  1. Как соединить светодиоды
    от HotabicH в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 02:42
  2. Сверхяркий и мигающий светодиоды
    от dda4211 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 23:35
  3. Узкополосные инфракрасные фото и светодиоды
    от lnc273 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 12:11
  4. Светодиоды L-53MBTL и L-53PBC
    от dvdianov в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 17:31
  5. Китайские светодиоды, что это?
    от RZ9II в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.09.2004, 21:42
