06.12.2017, 19:12 #1QRPP
- 06.12.2017
- 43
- 8
- 4
Сдох пассив. усил. магистрали, можно ли его заменить актив.?
На Телевизионную станцию - WISI, подается сигнал с DUNE, этому сигналу выставляется определенная частота.
С Телевизионной сети забирается несущая рабочая частота и подмешивается с эфирными частотами(без делителей и сумматоров) - на прямую.
К сути: у нас сетка состоит из усилителей магистрали - Vector Amplifier beta u8x af8 36Y(пассивные), на одной из линии TV- сигнал шел с помехами, при попытке починки его один из нас по незнанию вытащил жестко приходящий TV- кабель, который запитывался блоком питания - ZM 60U/10 и случайно задел корпус амплифера, как и следовало ожидать амплифер коротнуло.
Имеем: сгоревший амплифер, TV- сигнал без усиления с еще большими помехами, при подключении напрямую приходящего TV- кабеля от БП к выходящему(без усилителя).
Есть недавно приобретенные цифровые TV- приставки - Цифровой ресивер (тюнер) HUMAX IRHD-5100C/TVT.
Подключение на эту приставку производится прямотоком, т.е. вх. TV- сигнал на выходе имеем такой же TV- сигнал. Если на Телевизоре включить режим HDMI, то эфир соответственно будет в цифре.
Есть ли возможность подмешать к цифре наш аналоговый сигнал, идущий от DUNE? Наверное нужен для этого какой-то цифровой преобразователь? Не могли бы вы подсказать такие преобразователи?
Верно ли суждение, подключение цифровой приставки, как усилителя сигнала, вместо амплифера? Там же цифра, расстояние цифре по барабану+ картинка в высоком разрешении(HD)?
Возможен ли выход с DUNE цифрового сигнала?
Возможен ли вариант подключения одной цифровой приставки для передачи цифрового сигнала по всей существующей Телевизионной сети(без надобности подключения к каждому приемнику отдельного цифрового рессивера)?
Если возможно, будут ли потери качества через делители и не будут ли мешать магистральные усилители качеству переданной картинки?
Есть так же в наличии Усилитель домовой Amigo M800 P30 Vector, возможно ли его поставить временно, вместо сгоревшего амплифера, усилитель домовой с активным питанием - 220v?
Так же есть еще один Амплифер, питающийся от 220V, можно ли его сунуть, вместо пассивного, сгоревшего?
Прошу по возможности откликнуться, у кого какие соображения на этот счет.
06.12.2017, 19:21 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5850
- 265
... Чешу репу и ни как не могу начесать что такое пассивный усилитель... Наверное потому что радиолюбитель, профессионалам, обслуживающим вышеуказанную сеть наверное виднее...
73! Василий.
06.12.2017, 19:33 #3QRPP
- 06.12.2017
- 43
- 8
- 4
Пассивный усилитель - без подачи внешнего питания, активный усилитель напротив. В качестве пассивного у нас стояла модель: Amlifer Vector Beta U8X AF8 36Y
06.12.2017, 19:36 #4Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
06.12.2017, 19:39 #5QRPP
- 06.12.2017
- 43
- 8
- 4
Пассивный магистральный усилитель, это усилитель на который подается питание от сигнальной линии, а активный, усилитель с отдельным блоком питания. Автор - UA9OFH прав
Давайте не переходить на личности, ок! Если хотите помочь, помогайте, а так мимо!
Если по схеме, то в нашей магистрали от БП есть как пассивные, так и активные усилители, но активные стоят намного дальше от БП, поэтому у меня и закрадываются сомнения.
Т.к. сгоревший усилитель находится близко от БППоследний раз редактировалось lohudra; 06.12.2017 в 19:44.
06.12.2017, 19:48 #6Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Ну, вот, я же говорил...
ТС - книжки читайте и пользуйтесь правильной терминологией. Тогда Вас лучше поймут.
это устройство предназначено для приёма групового телевизионного сигнала мультиплекса ( обычно 10 ТВ каналов и пары каналов УКВ ЧМ вещания) и выделения из мультиплекса требуемого пользователю канала в аналаговом виде для подачи его на вход аудио-видео древнего (не цифрового) телевизора или монитора. Управление выбором канала осуществляет пользователь (зритель) с помощью ИК пульта.73! UA9OFH, Александр.
06.12.2017, 19:59 #7Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
06.12.2017, 20:10 #8Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
06.12.2017, 20:23 #9Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
06.12.2017, 21:05 #10Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
https://www.funea.com/pdf/Elektrisch...8X-AF8-36Y.pdf Внимательно смотрим на схему - видим кучу предохранителей. В предыдущих усилителях или в блоке питания один из предохранителей расплавился. Меняем - и всё заработает.
06.12.2017, 22:44 #11Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
06.12.2017, 23:38 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Последний раз редактировалось RX4CD; 06.12.2017 в 23:42.
73. Сергей.
07.12.2017, 07:42 #13Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
ТС, а не пробовал с этим вопросом обратиться к своему руководителю, который тебя на работу принимал?
Извините за оффтоп.Последний раз редактировалось R2DFD; 07.12.2017 в 07:46.
Pavel, R2DFD
07.12.2017, 09:05 #14QRPP
- 06.12.2017
- 43
- 8
- 4
Вышел из строя предохранитель на 10А по рисунку этот предохранитель стоит на входе Input, при его замене так же пробивает.
Больше предохранителей на нем не стояло, т.е. на вх/вых by-pass, output1 и output2.
Есть вариант вместо выгоревшего усилителя с дистанционным питанием, поставить Vector Amigo M800 P30, который запитывается от сети 220V?Последний раз редактировалось lohudra; 07.12.2017 в 09:10.
07.12.2017, 09:41 #15QRPP
- 06.12.2017
- 43
- 8
- 4
9Спасибо
,а блок питания. Думаю отремонтировать его будет не сложно. Для специалиста, конечно...
