Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Сдох пассив. усил. магистрали, можно ли его заменить актив.?
  1. #16
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    ТС, а не пробовал с этим вопросом обратиться к своему руководителю, который тебя на работу принимал?
    Хмм ... Это так сказать, чревато
    Я бы посоветовал сначала проштудировать технические статьи из журнала "Телеспутник".
    Журнал Теле-Спутник
    Ответов на конкретные вопросы там может и не будет, но хотя бы составится общее представление об устройстве и принципах работы кабельных ТВ сетей, чтобы не задавать глупых вопросов про замену усилителя цифровой приставкой
    Ну и рост в глазах начальства обеспечен
  2. #17
    QRPP
    06.12.2017
    43
    8
    4
    И все таки какие характеристики надо будет просмотреть, при замене Vector Amplifier beta u8x af8 36Y на Amigo M800 P30 Vector
ID:	201314 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201315 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от lohudra Посмотреть сообщение
    Вышел из строя предохранитель на 10А по рисунку этот предохранитель стоит на входе Input, при его замене так же пробивает.
    Больше предохранителей на нем не стояло, т.е. на вх/вых by-pass, output1 и output2.
    Есть вариант вместо выгоревшего усилителя с дистанционным питанием, поставить Vector Amigo M800 P30, который запитывается от сети 220V?
    Ваш сгоревший усилитель это магистральник.Амига800 это домовой .Магистральник от домовика (2-3 подъезда 9ти этажки или 5 подъездов хрущёвки),отличается перегрузочной способностью при одном и том выходном уровне и одном и томже количестве каналов.Если поставите в магистраль домовик ,он у вас "засвистит",т.е появятся помехи в виде накладок на каналы и помех.Придётся снижать уровень выходного сигнала,просядет вся магистраль,особенно концы веток и самое главное ухудшится самый главный параметр катв:сигнал \шум.Домовик от магистральника отличается в техдокументации наличием очень важных характеристик-CSO и CTB,определяющих "чистоту" выходного сигнала.
    Как времянку ,домовик можно поставить,типа лишбы был сигнал,а какой он будет по качеству обсуждению не подлежит.
    Предохранитель горит из-за убитости преобразователя в питателе усилителя или кривой заделки кабеля и проверьте напряжение переменки в кабеле-должно быть 50-60в.Доводить до 25-30в не нужно,питатель усилителя будет сильно греться.Также нужно проверить отсутствие на экране кабеле (относительно заземления) фазового напряжения любого номинала
    У вас понятий в этой области полный ноль.Либо читайте и самообразовывайтесь,либо лучше ищите другую работу......иначе ваши телодвижения и некомпетентность очень дорого обойдутся вашей компании
  4. #19
    QRPP
    06.12.2017
    43
    8
    4
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Ваш сгоревший усилитель это магистральник.Амига800 это домовой .Магистральник от домовика (2-3 подъезда 9ти этажки или 5 подъездов хрущёвки),отличается перегрузочной способностью при одном и том выходном уровне.Если поставите в магистраль домовик ,он у вас "засвистит",т.е появятся помехи в виде накладок на каналы и помех.Придётся снижать уровень выходного сигнала,просядет вся магистраль,особенно концы веток и самое главное ухудшится самый главный параметр катв:сигнал \шум.
    Предохранитель горит из-за убитости преобразователя в питателе усилителя или кривой заделки кабеля и проверьте напряжение переменки в кабеле-должно быть 50-70в
    Как вы говорите, напряжение на выходе 70в перменка, приходящий от БП через разветвитель. Там вроде все норм. Надо где-то копать в усилителе. Спасибо!
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Первым делом отключите выходной кабель,мож там дальше в линии коза сидит...
  6. #21
    QRPP
    06.12.2017
    43
    8
    4
    При жестком отключении напарник прикоснулся, при включ. БП, о корпус, произошла вспышка. Теперь при замене предохранителя индикатор загорается в усилителе и постепенно тухнет, при отключенном выходном кабеле, при этом предохранитель не перегорает. Спасибо, попробуем!
  7. #22
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Сожги уже эту сеть к е@&@#ям, чтоб не мучалась
  1. TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
    от RX3QMM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 466
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 21:53
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 23:45
  3. SWR-430, можно ли им измерять КСВ ниже 24 мгц?
    от R6NI в разделе Антенные измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 01:34
  4. РБ-40: А не миф ли это ?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 10:43
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 17:06
