Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Но где же находится это, та самая "шарманка" или, точнее, ламповый ВЧ-генератор на средние волны с громким названием "Незаконно работающий передатчик"?
    Ага, вот она, антенна - провод идущий вдоль забора по периметру двора и заходит в ... скворечник!
    Скворечник, без его обитателей, с "шарманкой" внутри, был снят и разобран. Это конец, с конфискацией.
    Это какого сечения то должны быть провода для накала, что бы запитать 6П3С или что в духе такого на протяжении в 10-ки метров.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В качестве провода анода, накала и "общего" шарманщиком, для трансляции тока в скворечник, использовались полосы металлической ленты для обивки тары, которые были пробиты по трём сторонам бруска-мачты скворечника, чтобы вся эта проводка не бросалась в глаза.
    Предвидя следующий вопрос - докладываю, что передача велась всегда на одной частоте, т.к. переменный конденсатор находился в скворешнике рядом с 6П3С.
  3. #18
    20.06.2005
    241
    18
    39
    А по магнитным или еще называемых рамочных антенн с периметром менее 1/4 длины волны имеется опыт. И я думаю что не надо их отбразывать со счетов. Изготовленная антенна в виде треугольника с периметром 21м на диапазон 160м на удивление работала и весьма успешно. полотно было выполнено из толстого медного канатика, что обычно используется в военной антенной технике. Запитана была через петлю связи с одного из нижних углов треугольника. Петля была подобрана по длине по минимальному КСВ. Этот треугольник был еще в пространстве расположен не вертикально, а под углом к горизонту в западном направлении. КСВ по уровню 2 был в полосе где то 6-7кГц. Переменник от какого то прибора на две секции и зазор у него немного больше, чем у стандартного КПЕ. Включался КПЕ только статорными секциями, то есть последовательно. И паралельно еще подключались конденсаторы КСО по несколько штук последовательно. При подводимой мощности около 100Вт(UW3DI) довольно легко проводились связи с 9,4,7 районами. Ближе связи было трудно проводить, так как угол излучения у таких антенн довольно низкий. Одно неудобство было, что надо было бегать и крутить насторойку антенны и в сырую погоду прошивало КПЕ, так как он был вообще открыт. Уровень сигнала давали от 59+ до 55. И это при КПД антенны наверно менее 0.5%. После этого повесил луч длиной где то 52м и высота подвеса такая же как и рамки метров 6-7 с одной стороны а с другой 1м. Так связи на растояние свыше 1000км было намного хуже проводить, хоть по месту в радиусе 200-400км неплохо. Так что у кого проблеммы с расположением антенн, магнитные антенны есть компромис. Ну и естественно для увеличения КПД полотно желательно выполнять с максимальным поверхностным сечением.
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    To UN7CI
    Не думаю , что все вопросы можно предвидеть . У меня есть :
    Никто не пробовал патентовать антенну " СКВОРЕЧНИК " ? Налицо очень положительный опыт её эксплуатации .... Нельзя так невнимательно и безответственно относиться к техническому творчеству жителей глубинки !
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Ну почему? Запатентовано и в действии.
    Сегодня практически все антенны радиорелейных станций и радиомодемов похожи на "скворечник" и передатчик у них находится внутри.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Предлагаю вашему вниманию вот эту статью о Вечном двигателе.
  7. #22
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Марш альтернативщиков
    Копнул эту старую тему, почитал, посмеялся. В ней я нашёл свой старый стишок и удивился, как он с тех пор вырос. Жизнь же не стоит на месте.
    Я, так сказать, коллекционирую представителей «альтернативной науки», их гипотезы и теории. И вписываю их в стишок, чтобы не забылись. Куплетов всё прибавляется и прибавляется… Одновременно с ростом невежества...
    Вот никак не могу пока прописать сторонников всесильных нанотехнологий и «торсионщиков». Может, попозже. Но ен-антеннщики уже на крючке. Итак,
    «Марш альтернативщиков»
    (вариант исправленный и дополненный)
    «Альтернативщики», хором:
    «Нам хочется открыть закон природы
    И имя обессмертить на века!»
    1-й:
    «А между прочим, разные народы
    На Землю прилетели с далека!»
    2-й:
    «А битвы, что бушуют во Вселенной
    Ещё недавно задевали нас.
    И с Марса атмосферу сдул наверно
    Сверхмощный термоядерный припас!
    Все кольца у планет – продукт побочный,
    А мы все тут в неведеньи живём.
    А Фаэтон разбит ударом точным.
    Теперь там Пояс, слышали о нём?»
    3-й:
    «Мы на помойку Дарвина отправим.
    Зачем писал такую ерунду?
    Эйнштейна тоже, с лёгкостью мы правим,
    Все те, кто с арифметикой в ладу».
    4-й:
    «А в космосе открытом, чтоб вы знали,
    Нужна защита – целый метр свинца!
    А значит, на Луну и не летали,
    Избегнуть шоб летального конца!»
    5-й:
    «Летит к Земле стремительно Нибиру
    И аннуаков на виманах рой.
    Мы все умрём, знакомому нам миру
    Пришёл конец, хоть жаль его порой!»
    6-й:
    «Да нет, коллега, вовсе не Нибиру
    Набиру, это, в общем – ерунда!
    К Земле крадётся тихо по эфиру
    И всех сожжёт нейтронная звезда!»
    7-й:
    «Вы врёте всё, какая там, Нибиру?
    Планета? Астероид? Дурачок!
    Я предрекаю солнечному миру
    Существенный и квантовый скачок!»
    8-й:
    «А я простой геолог с Казахстана,
    Открылось мне, что с глубины планет
    Мы новую энергию достанем,
    Такую, что ещё не видел свет!»
    9-й:
    «Кора земная от Земли отстала
    И ёрзает коровою на льду.
    А как поедет всем не будет мало,
    По всем расчётам, в будущем году!»
    10-й:
    «…невидима, на то – наночастицы!
    Из золота… Да слушай, твою мать!
    Коль к тайнам ты не сможешь приобщиться,
    Нибиру не сумеешь наблюдать!
    Все хором, вразнобой:
    «Есть в Шамбале старинных книжек горы…
    «Формальная наука мне претит…
    «История» и значит, что «из Торы»…
    10-й:
    «Конечно, вижу, вон она летит!»
    11-й:
    «Смотрите, вот модель ЕН-антенны.
    Прикольная и классная она!
    В теории работает отменно,
    На практике не пашет ни хрена!»
    12-й:
    «Есть у Земли какие-то порталы.
    Из них тарелки вылетают в свет.
    В районе полюсов, под снегом талым…
    Что? Да! их ищут, скоро сотню лет!»
    13-й:
    «Земная ось колеблется в пространстве
    То к солнцу повернётся, то назад.
    И это, той оси непостоянство
    Влиятельно на климат, так-то, брат!
    Отступят ледники или наступят
    И снова ледниковая пора.
    Учёные в вопросах этих тупят,
    А я открыл на кончике пера!»
    14-й:
    «Пронизано эфиром мирозданье
    И все светила пухнут от него…»
    15-й:
    «А с термоядом, я скажу заране,
    Не выйдет никогда и ничего!
    Там в Солнце ледяном растут планеты
    Оно их мечет, хоть не знаю как.
    И кто-то даже подтверждает это…
    А кто не верит – форменный xxxxx!»
    Хором:
    «Мы вам словами подтверждаем это!
    А кто не верит – тот науке враг!
    Нам хочется открыть закон природы!
    И имя обессмертить на века,
    Но в академиях одни уроды!
    О, «нобелевка», как ты далека!»
    Заходит аннунак в белом халате:
    «Кто кашей заплевал все мониторы?
    Кто старший? Приберёшься или нет?
    Иначе доложу, и врач суровый
    Надолго вам отрубит Интернет!»
    Все почти персонажи встречены автором на замечательных ресурсах astronomy.ru и qrz.ru
