10.02.2023, 23:14 #1QRPP
- 10.02.2023
- 27
Помощь в ремонте звукового модуля
Добрый день, форумчане! Взялся чинить кнопку из мягкой игрушки. Со слов человека, давно перестала работать. Открыл, первое что увидел - само собой замена батареек и был сломан динамик. Заказал, заменил. Нажимаю - работает, обрадовался - какой молодец! Нажал еще раз, все, думаю, действительно работает. Суть кнопки заключается в проигрывании небольшой песенки (кнопка же замыкает и размыкает при отпускании контакты) Далее возникла проблема следующая: звук стал воспроизводиться только при зажатии кнопки, но при отпускании её он сразу же пропадает. Вскоре звук и в таком режиме совсем заглох. Фото кнопки и её микросхемы приведены под спойлером. Подскажите, где искать проблему?
11.02.2023, 03:07 #2Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Проверьте элементы питания, возможно попались некачественные. Проверять надо в момент воспроизведения звука т.е. под нагрузкой.
Можно ещё проверить целостность резисторов. протереть от грязи контактную площадку кнопки. Сама микросхема ремонту не подлежит.
11.02.2023, 05:02 #3Low Power
- 10.08.2009
- 74
- 8
- 10
