Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помощь в ремонте звукового модуля
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    QRPP
    10.02.2023
    27
    Добрый день, форумчане! Взялся чинить кнопку из мягкой игрушки. Со слов человека, давно перестала работать. Открыл, первое что увидел - само собой замена батареек и был сломан динамик. Заказал, заменил. Нажимаю - работает, обрадовался - какой молодец! Нажал еще раз, все, думаю, действительно работает. Суть кнопки заключается в проигрывании небольшой песенки (кнопка же замыкает и размыкает при отпускании контакты) Далее возникла проблема следующая: звук стал воспроизводиться только при зажатии кнопки, но при отпускании её он сразу же пропадает. Вскоре звук и в таком режиме совсем заглох. Фото кнопки и её микросхемы приведены под спойлером. Подскажите, где искать проблему?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    76
    7,788
    10437
    2453
    Проверьте элементы питания, возможно попались некачественные. Проверять надо в момент воспроизведения звука т.е. под нагрузкой.
    Можно ещё проверить целостность резисторов. протереть от грязи контактную площадку кнопки. Сама микросхема ремонту не подлежит.
    Low Power
    10.08.2009
    81
    9
    10
    судя по фото включение и выключение здесь сенсорное а не контактами,как решил автор.Под резиновой кнопкой должна быть контактная поверхность и она должна попадать точно на дорожки печатной платы. Проверьте состояние этой поверхности.
    Она должна быть токопроводящей (графитной)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 00:26
  2. Прибор Х1-54. Помощь в ремонте
    от R2AJW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 09:32
  3. Помощь в ремонте URV 3
    от мечтатель в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 08:46
  4. Прошу помощи в ремонте В7-26
    от UR6IFU в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 06:43
  5. Нужна помощь в ремонте муз. центра Philips Fw363
    от Vacuum в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 00:59
