Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 98
  1. #46
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Цитата Сообщение от RV9LR Посмотреть сообщение
    У ГУ-81М в типовом режиме на стекле баллона лампы появлялся светящийся фиолетовый поясок, возможно от X-лучей.....
    Посмотрите на 6П3С или 6П14П и Вы увидите фиолетовое свечение в такт с модулирующим сигналом. А напряжения не превышают 300 Вольт.
  2. #47
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    эфект Черенкова (кажется) при резком торможении элементарных частиц в среде они пораждают фотоны (так как энергия не достаточна для образования рентгеновского излучения фотоны имеют соответствие синему и уф спектру) по этому принципу работают некотоые детекторы излучений.
    в даном случае электроны (которые миновали анод и попали в стекло) тормозятся в стекле. такое свечение наблюдается и в 6пзс при 600в анода.
  3. #48
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    714
    В 1934 году Павел Черенков проводил в лаборатории Сергея Вавилова исследования люминесценции жидкостей под воздействием гамма-излучения и обнаружил слабое голубое свечение, вызванное быстрыми электронами, выбитыми из атомов среды гамма-излучением. Позже выяснилось, что эти электроны двигались со скоростью выше скорости света в среде.Этот эффект и назван Эффектом Вавилова- Черенкова.
  4. #49
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,357
    1285
    2305
    2 all
    Фиолетовое свечение - это так называемое "переходное излучение" - выход электрона из металла в вакуум или переход через границу двух диэлектриков (Гинзбург, Франк 1944 г.)
  5. #50
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Это тоже самое что и эффект Черенкова. только в другом ракурсе.
  6. #51
    01.06.2007
    LO64rl
    3,357
    1285
    2305
    Mildi
    Если заряд перемещается в веществе с постоянной скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде, то возникает черенковское излучение.
    Переходное излучение сопровождает частицы, движущиеся со скоростью как большей, так и меньшей фазовой скорости света в среде.
    Эффект Вавилова-Черенкова - частный случай переходного излучения и является отнюдь не следствием резкого торможения быстрых заряженных частиц (в стекле, как Вы предположили), а РАВНОМЕРНОГО их движения в среде.
    Сорри за оффтоп.
  7. #52
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Вы простите в том же институте работаете,что и Комаров? Тогда понятно от куда такая дремучесть.Достойное заведение.
    Это Вы меня простите, что сразу не ответил: ходил с внучкой гулять в лес: погода была хорошая.
    Я военный пенсионер-морфлота, в институтских штатных расписаниях уже не числюсь, хотя есть предложение "поднять вес". Вот думаю над ним.
    И если я Вас чем-то задел, то примите мои искренние :-).
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от UA6GX Посмотреть сообщение
    можно наверное подвести итоги блиц опроса. Итак, радиоизлучение влияет:
    1. На здоровье (онкология, сердечно-сосудистые)
    2.На рост волос - от полного отсутствия до слегка заметной пушистости.
    3.На потенцию - дома проблемы, на стороне вроде все нормально.
    Еще на что?
    4. Некачественный сигнал в эфире :-).
    Контест через неделю-было бы здорово всем участникам сделать "продувку" своих помощников перед CQWW и "вылизать" сигнал до зеркального блеска :-).
    И здоровья всем и долгих лет.
  8. #53
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    насколько я помню то переходное излучение на тонких стеклянных поверхностях в основном порождено эффектом черенокова и в меньшей степени переходным излучением. на металлических и других не прозрачных поверхностях излучение черенкова в них поглощается и там мы набюдаем переходное излучение как таковое.
    под резким торможением я подразумевал снижение скорости частицы имеющей болшую скорость чем фазовую скорость света для данной среды до соответственно этой скорости. снижение скорости = выделение энергии, выделенная энергия выделяется в виде фотонов.
    не ну можно конечно углубится в физику и посчитать по формулам и скорости электронов и энергию выделяемых фотонов их частоту и все это привести с формулами, но надо ли это?
  9. #54
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    423
    30
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Рентгеновское излучение получается если использовать напряжение от 25 киловольт и выше. Ниже не хватит энергии чтобы разогнать электроны до таких скоростей, при которых возникает рентгеновское излучение.Вспомните кинескопы. 16 киловольт ничего, а вот 25 киловольт появляется мягкое рентгеновское излучение.
    Жму ВАМ руку!Остались ещё серьёзные,гармотные люди на Форуме!
    Добавлено через 52 минуты
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    О вреде мобильных телефонов вообще страшные слухи и рассказы ходят. Однако в самой дебильной стране мира - США нет судебных разбирательств о том, что мобильный телефон нанес непоправимый вред здоровью. Там все в основном судятся, что в инструкции микроволновки не написано, что кошек в ней сушить нельзя, что в "Макдональдсе" слишком горячий кофе подают и одна дама обожгла себе пронежность, что кто то курил 50 лет, а потом подал в суд на табачную компанию. Вредно все. И не известно что больше вредит здоровью-работа с большой мощностью или просмотр телевизора. Сие науке достоверно не известно.
    "Дык наука-то,сейчас етим не занимается..."-сказал дед на заваленке,кряхтя и раскуривая (козью ножку) - "...учёные то брат,теперь деньги в на-но превращают".
  10. #55
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Главное чтоб эту тему соседи не читали.А то xxxxx,хана антенам.
    Вот как ,например,обьяснить людям ,что усилитель р-140 ,размером с два холодильника , завывая турбинами и свирепо вращая ручками .Жрет
    от сети меньше чем электро чайник тефаль и масляный обогреватель индезит?????????????????????????????????????????????
    Последний раз редактировалось RV3MS; 24.11.2009 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
    Пути Вч токов неисповедимы!
  11. #56
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    от сети меньше чем электро чайник тефаль и масляный обогреватель индезит??????????????????????????????????????????? ??
    демонстрацией а вот как получить нужный результат решайте сами способов море.
  12. #57
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Боюсь, самые яркие свидетельства вреда радиоволн просто не могут на форум пробиться... с того света.
  13. #58
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    По той же причине никто никогда не разгребал пайлап из мексиканцев - кактусы!
    Не пугайте-в этом году второй год эксперимента по зимовке кактусов в саду-от антенн не далеко !!!(за первый год один из трьох зимовку пережил и даже цвел!)
  14. #59
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Это потому, что Вы их обогревали радиоволнами. Главное - не перегреть.
    Также у человека. Основной (как думает современная наука) воздействующий фактор радиоволн - перегрев клеток. Поэтому, если чувствуете, что стали нагреваться - пора сделать брейк.
  15. #60
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Вот ссылка, выводы делайте сами:
    http://www.mhts.ru/BIBLIO/SNIPS/Sanp....4.1191-03.htm
  1. EHa и здоровье
    от Сова в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 22:40
