22.11.2009, 19:19 #46
22.11.2009, 19:23 #47Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
эфект Черенкова (кажется) при резком торможении элементарных частиц в среде они пораждают фотоны (так как энергия не достаточна для образования рентгеновского излучения фотоны имеют соответствие синему и уф спектру) по этому принципу работают некотоые детекторы излучений.У ГУ-81М в типовом режиме на стекле баллона лампы появлялся светящийся фиолетовый поясок, возможно от X-лучей.....
в даном случае электроны (которые миновали анод и попали в стекло) тормозятся в стекле. такое свечение наблюдается и в 6пзс при 600в анода.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
22.11.2009, 19:28 #48Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
В 1934 году Павел Черенков проводил в лаборатории Сергея Вавилова исследования люминесценции жидкостей под воздействием гамма-излучения и обнаружил слабое голубое свечение, вызванное быстрыми электронами, выбитыми из атомов среды гамма-излучением. Позже выяснилось, что эти электроны двигались со скоростью выше скорости света в среде.Этот эффект и назван Эффектом Вавилова- Черенкова.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
22.11.2009, 19:44 #49Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2324
2 all
Фиолетовое свечение - это так называемое "переходное излучение" - выход электрона из металла в вакуум или переход через границу двух диэлектриков (Гинзбург, Франк 1944 г.)Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
22.11.2009, 20:18 #50Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Это тоже самое что и эффект Черенкова. только в другом ракурсе.Фиолетовое свечение - это так называемое "переходное излучение" - выход электрона из металла в вакуум или переход через границу двух диэлектриков (Гинзбург, Франк 1944 г.)Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
22.11.2009, 21:02 #51Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2324
Mildi
Если заряд перемещается в веществе с постоянной скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде, то возникает черенковское излучение.
Переходное излучение сопровождает частицы, движущиеся со скоростью как большей, так и меньшей фазовой скорости света в среде.
Эффект Вавилова-Черенкова - частный случай переходного излучения и является отнюдь не следствием резкого торможения быстрых заряженных частиц (в стекле, как Вы предположили), а РАВНОМЕРНОГО их движения в среде.
Сорри за оффтоп.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
22.11.2009, 22:01 #52Заблокирован
- 01.07.2008
- Ленинградская обл.
- 355
- 73
- 26
Это Вы меня простите, что сразу не ответил: ходил с внучкой гулять в лес: погода была хорошая.
Я военный пенсионер-морфлота, в институтских штатных расписаниях уже не числюсь, хотя есть предложение "поднять вес". Вот думаю над ним.
И если я Вас чем-то задел, то примите мои искренние :-).
Добавлено через 4 минуты
4. Некачественный сигнал в эфире :-).
Контест через неделю-было бы здорово всем участникам сделать "продувку" своих помощников перед CQWW и "вылизать" сигнал до зеркального блеска :-).
И здоровья всем и долгих лет.Последний раз редактировалось Виктор Митин; 22.11.2009 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
22.11.2009, 22:15 #53Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
насколько я помню то переходное излучение на тонких стеклянных поверхностях в основном порождено эффектом черенокова и в меньшей степени переходным излучением. на металлических и других не прозрачных поверхностях излучение черенкова в них поглощается и там мы набюдаем переходное излучение как таковое.Если заряд перемещается в веществе с постоянной скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде, то возникает черенковское излучение.
под резким торможением я подразумевал снижение скорости частицы имеющей болшую скорость чем фазовую скорость света для данной среды до соответственно этой скорости. снижение скорости = выделение энергии, выделенная энергия выделяется в виде фотонов.
не ну можно конечно углубится в физику и посчитать по формулам и скорости электронов и энергию выделяемых фотонов их частоту и все это привести с формулами, но надо ли это?Последний раз редактировалось Mildi; 22.11.2009 в 22:26.
24.11.2009, 00:35 #54Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Последний раз редактировалось Русский; 24.11.2009 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
Русский
24.11.2009, 01:03 #55High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Главное чтоб эту тему соседи не читали.А то xxxxx,хана антенам.
Вот как ,например,обьяснить людям ,что усилитель р-140 ,размером с два холодильника , завывая турбинами и свирепо вращая ручками .Жрет
от сети меньше чем электро чайник тефаль и масляный обогреватель индезит?????????????????????????????????????????????Последний раз редактировалось RV3MS; 24.11.2009 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
Пути Вч токов неисповедимы!
24.11.2009, 03:18 #56Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
демонстрациейВот как ,например,обьяснить людям ,что усилитель р-140 ,размером с два холодильника , завывая турбинами и свирепо вращая ручками .Жрет
от сети меньше чем электро чайник тефаль и масляный обогреватель индезит??????????????????????????????????????????? ??
а вот как получить нужный результат решайте сами
способов море.
24.11.2009, 06:22 #57Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Боюсь, самые яркие свидетельства вреда радиоволн просто не могут на форум пробиться... с того света.
24.11.2009, 13:48 #58Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
24.11.2009, 14:36 #59High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
24.11.2009, 15:17 #60Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Вот ссылка, выводы делайте сами:
http://www.mhts.ru/BIBLIO/SNIPS/Sanp....4.1191-03.htmВиктор UA3DA
