Андрей, еще очень много значит, чем вы больше всего увлекаетесь. Я имею ввиду контестингом или DX-ингом. От этого будет зависеть и "конфигурация" вашего стола.
Один за радио. А остальные - за качество звука и инсталляцию аудиосистемы в Автомобиле, а так же за уровень давления звука в автомобиле (SPL - sound pressure level). Смежное радиотехническое хобби :)
Сейчас конфигурация поменялась - добавилась поворотка, IC-756, IC-E90 заменен на FT-8800, добавлен усилитель мощности на КВ - сфотографирую - выложу. Но основная мысль, что прозрачный стол позволяет разместить редко используемые , но требующие периодического присмотра вещи под столом думаю ясна. Я вон спокойно крутил UA1FA под столом, в принципе достаточно удобно.
Сейчас он, как контрольный приемник, там же под столом расположен усилитель и блок питания трансивера и усилителя - все индикаторы видно сквозь стол - очень удобно.
И еще удобное свойство стеклянного стола - упавший паяльник или припой не оставляет на столе никаких следов :)
Мониторы надо менять, но основной должен стоять как можно ниже, иначе за двое суток шею сводит напрочь(особенно если пользуетесь очками!). Левая рука - валкодер и клава, правая - клава, мышка и т.д.. Все остальное для перемены положения тела и головы не так принципиально... Все это для контестинга и конечно индивидуально.
Здесь чердак, летом буду приводить в более божеский вид, первое дело надо утепляться...
Блок питания принципиально стоит под столом. Если бы он упал на деревянный стол, думаю бы тоже проломил. Он у меня весит килограмм 25 - я его водиночку еле передвигаю.
Если надо разбиратся с тяжелыми железками - накрываю стол гофрированным картоном, что собственно делал бы и с деревянным столом.
Зато поцарапать стеклянный стол шилом, гвоздем, соскочившей отверткой, ножем, острым углом блока - гораздо сложнее, чем деревянный.
Ну и наконец еще такой показатель, - столу на фотографии 6 лет, а вид он имеет - как новый.
Посмотрите СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 (это Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы), а также ГОСТ Р 50923-96 (это Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде).
Надеюсь, Вы в этих источниках найдёте ответы на большинство вопросов.
:) Ещё бы ! У меня он (вместе с валкодером:) - всегда слева (я - правша). Ну и еще по мебелям... Если для кайфа, то кресло в принципе - любое, какое нравится. А если думно, к примеру, в CQWW 48 часов рубиться итп - то обязательно мягкое снизу, с единств. регнулируемой подушечкой для подпирания поясницы (см. строение шкилета, там, выше копчика см на 20 такой прогиб внутрь тела устроен) и НИКАКИХ подолкотников, спинок и проч. "комфорта" !
Собрался и себе стол прикупить к новому году, пока гуляю по магазинам - выбираю...
Сейчас так...
Господа, померте "глубину" столешницы!
После приобретения карманного анализатора электромагнитного излучения, считаю немаловажным оптимальное расстояние до РА. У меня от 1,5 КВт-ного AL-82x уж больно зловеще звучит на расстоянии даже вытянутой руки. Далее каждые 10 см дают заметное ослабление. В итоге оптимум 1,3 метра. Не удобно(не автомат), но проблему решаю через колесики кресла.
RX9FW
А что там такого страшного? У меня FT2000 +AL-811НХ.
