Владимир, а вопрос как к профессиональному строителю. Стеколпакеты из рам не выпадут? Они же тяжелее. Я могу ошибаться, но основной прикол именно в рамах. Или не так?
Рамы для однокамерных и двухкамерных стеклопакетов делаются из одного профиля.
Только штапик, который защелкивается изнутри и держит пакет - разной толщины. Делал это своими руками. Пакеты привезли позже, т.к. рамы в квартире шефа понадобились вчера, а я заказал одновременно и себе, но однокамерный пакет. Привезли пакеты двухкамерные. Нарезали штапики за 5 минут по старым образцам.
Речь о замене однокамерных пакетов на двухкамерные в металлопластиковых окнах. Просто вставить пакет вместо одиночного стекла в случайной раме - это другая тема, так же, как и структурное остекление, в котором из-за веса используется только однокамерный стеклопакет.
Владимир, а штапики, это такая х.....ня, на которой держатся стеклы?
Штапик - это тонкий профилек, который держит стекло от выпадания внутрь помещения. Он по периметру стекла защелкивается, наподобие оконной замазки, которая в давние времена использовалась в створках окон.
Вообще, "остекленение" (так произносит один уважаемый в моем кругу) - это очень интересная тема, о которой можно говорить долго.
Правильно установить окно - это очень важно. В Питере, например, при толстых стенах (1000 мм) в вековых зданиях, зачастую лепят пакеты вместо первой ( снаружи) рамы, а в результате промерзают откосы и плачут окна. Ну это я так - разошелся. :)
Коллеги!!! Чудо произошло!!! Доставили, собрали. Пока еще не понял. Ламинатом пахнет... Зафотаю-выложу на обсуждение. Перепаиваю провода между ТХ и РА. Но вроде я доволен.
Вот здесь все с картинками: http://lodjiya.ru/prodpages.php?id=39&SDid=18 . Да и вообще сайт интересный и форум при нем.
Я почитал и также сам сделал. Не спеша, за неделю утеплил.
Мой уголок.
Вчера. :derisive:
Ага ! :search:
Владимир, а на нижнем фото? справа внизу- это что- р313м или другое что-то?
Это Калина.
А это моя каморка. Правда грозятся и отсюда выгнать.:sorry:
