Чудеса да и только : Уже и вар ввели , но цену судейской ошибки сложно переоценить :-(
Когда первый же гол становится единственным путём к победе, то долго его ждать не придётся. Команды начнут играть в более открытый атакующий футбол, чтобы "не умереть на поле от усталости". А при 30-минутном дополнительном тайме, как показала практика, команды осторожничают и тянут время, чтобы взвалить ответственность за исход матча на вратарей и назначенных пенальтистов...
Что-то мне подсказывает что вар банально отмазали судью от последствий. Типо в ухо ему сказали : Типа даже не ходи телик смотреть. Если пойдешь то придется не назначать пенку и есть вероятность что тебя на выходе со стадиона порвут фанаты. А так скажи что типа вар сказал что все зашибись и ставь на точку. Нас-то никто не видит. Мы далеко :)
Владимир RW9QA
На мой взгляд Англичане победили заслуженно, по игре. Итальяшек надерут. Ждём.
В связи ограничениями на свободу быстро высказаться, приходится мне цитировать всю "простыню" поста, увы...
Футбол с его правилами - довольно консервативная вещь. И не могу утверждать, что все изменения его кардинально улучшили.
Вот VAR появился... и все ужас как довольны?
Отменить добивание после пенальти, значит, дать преимущество вратарям. А с какой стати?. Их обучают специальной технике, как и куда отбивать, чтобы исключить добивание. А "игрок против игрока" - это уже для послематчевых поединков, когда игроки команд становятся болельщиками.
... Ну, а если о "хотелках"... Я мечтаю, когда отменят правило офсайтов, "вне игры". И когда за хватания за майку и за трусы будут отрубать руки...:butcher:
Вот это правильно, а я всё думал, как выйти из ситуации, ведь пенальти в игре, это же штрафной, вратарь отбил, мяч в поле, игра продолжается как обычно. Кстати, нет на памяти, если после пенальти мяч выходит от рук вратаря за поле. Дальше угловой или вброс из аута последует?
Кстати, я помню, что были ещё и штрафные не пенальти, со стенкой. Сейчас в Правилах есть такое или всегда штрафной 11 метровый?
В Вики же есть ответ
- - - Добавлено - - -Цитата:
Если игрок, выполнивший удар, вторично коснётся мяча (не руками) до того, как его (мяча) не коснётся кто-либо из других игроков, то противоположная команда получает право на выполнение свободного удара с места, где произошло нарушение.
Если игрок (не вратарь), выполнивший удар, вторично коснётся мяча руками до того, как его (мяча) не коснётся кто-либо из других игроков, то противоположная команда получает право на выполнение штрафного или 11-метрового удара, в зависимости от того, где произошло нарушение.
Если вратарь, выполнивший удар, вторично коснётся мяча (не руками) до того, как его (мяча) не коснётся кто-либо из других игроков, то противоположная команда получает право на выполнение свободного удара с места, где произошло нарушение.
Если вратарь, выполнивший удар, вторично коснётся мяча руками до того, как его (мяча) не коснётся кто-либо из других игроков, то противоположная команда получает право на выполнение штрафного удара (в случае если нарушение произошло за пределами штрафной площади вратаря) или свободного удара (в случае, если нарушение произошло в пределах штрафной площади вратаря) с места, где произошло нарушение.
Из Вики. Получается, что вратарь, как игрок, коснулся, потому и добивание разрешено? А если штанга, то бьющий не имел права добивать?Цитата:
Свободный и штрафной удары во всех случаях выполняются по неподвижному мячу. Игрок, выполнивший удар, не может вторично касаться мяча до тех пор, пока его (мяча) не коснётся какой-либо другой игрок.
Всё, что произошло на полу-финале в рамках правил. (без Вики, которая через слово брешет "на ходу"). 11-метровый штрафной удар за соответствующее нарушение правил в штрафной площади выполняется по неподвижному мячу. Удар,-вратарь отбил (есть касание? есть! Разумеется, бьющий находится в этот момент ближе всех и у него преимущество повторного удара) А защитники хоть один стартовал? Нет... Хитрюга Кейн сообразил быстрее тугодумов. Шмейхель-младший красавец, но он один спасти всю команду и не смог. Далее, 11 метров не зря выбрано такое расстояние. Там много медико-физиологических и прочих обоснований, но это обосновано и теоретически, и практически. Далее: мяч считается введённым в игру после того, как сдвинут с места на длину своего периметра. Ногой, разумеется. После этого и в штрафную можно, и вратарю можно и всем-всем можно бечь к мячику.
Есть ещё такой "свободный удар" (прямой в ворота не идёт), но его мало применяют почему-то. Бывало такое, что при назначении "свободного удара" ближе, чем 9 метров от линии ворот, стенка выстраивалась прямо на линии этих ворот. Но! "Прямой не идёт", то есть, нужно, что бы кто-то мяч задел хоть чем... А насчёт судейства, - ВАР тоже люди... Стрерлинг вовремя умело подставился... Всё остальное, - уже было и прошло...
PS. После штанги тоже можно добивать... "Там" ежегодно происходят такие изменения в толковании правил, что судьи вешаются тихонечко на семинарах. К примеру, введение мяча от своих ворот. Правило неприкосновенности к мячу игрокам противоположной команды до пересечения им линии штрафной площади отменено. А уж про "рука-не-рука" молчу...
Скачал Правила сезона 2020-2021, выдержка
11-метровый удар
Не увидел, чтобы бьющий мог добивать после отскока от штанги и без касания вратаряЦитата:
11-метровый удар назначается, если игрок совершил нарушение, наказуемое
штрафным ударом, внутри своей штрафной площади или за пределами поля
как часть игрового действия, как это описано в Правилах 12 и 13.
Гол может быть забит непосредственно с 11-метрового удара.
1. Процедура
Мяч должен быть неподвижен на 11-метровой отметке и стойки, перекладина
и сетка ворот не должны двигаться.
Игрок, выполняющий 11-метровый удар, должен быть очевидно определен.
Вратарь обороняющейся команды должен оставаться на линии ворот между
стойками лицом к бьющему, не касаясь стоек, перекладины или сеток ворот,
до тех пор, пока удар не будет выполнен.
Остальные игроки, кроме бьющего и вратаря, должны находиться:
• не ближе 9,15 м (10 ярдов) от 11-метровой отметки
• позади 11-метровой отметки
• в пределах поля
• за пределами штрафной площади
После того, как игроки займут позиции в соответствии с этим Правилом,
судья дает сигнал на выполнение 11-метрового удара.
Игрок, выполняющий 11-метровый удар, должен направить мяч вперед;
выполнять удар пяткой разрешается при условии, что мяч движется вперед.
В момент удара по мячу часть как минимум одной стопы вратаря
обороняющейся команды должна касаться линии ворот или находиться на 14 одном уровне с ней.
Мяч в игре, когда по нему нанесен удар ногой и он очевидно движется.
Выполнивший удар игрок не должен играть в мяч снова до тех пор, пока мяча
не коснется другой игрок.
11-метровый удар завершен, когда мяч прекратит движение, выйдет из игры
или судья остановит игру по причине любого нарушения Правил.
А Вы точно смотрели футбольный матч?
вот кадры положений игроков, стрелками указаны уже бегущие с границы, ближе которой не могли находиться, сразу после удара по мячу
Вложение 308558
Здесь положение сразу после отскока мяча от вратаря, комментарии и стрелочки излишни
Вложение 308559
Вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=0cVFHaDqtI4
Черчесова ушли...
