17.12.2010, 01:42 #1Без позывного
- 11.07.2010
- 4
Светодиоды: школьный вопрос
Господа, помогите с элементарным для Вас вопросом!
Меня в школе физичка обижала)
У меня есть простейшая конструкция - светодиод, резистр и батарейки. Фото прилагается(на фото светодиод не горит, ибо батарейки сели).
1) была проблема, когда собирал такую же конструкцию, но без резистра - много светодиодов "перегорали". Добавил резистр. Правильно ли я его установил? Будет ли резистр в такой сборке поглащать лишний ток и как следствие лампочка не перегорит?
2) Если я не ошибаюсь, светодиоды от разных компаний чуть отличаются в рабочем "пропуске тока" (Vf(v) ?). Скажем, у разных заводов один и тот же желтый цвет "требует" 2,1Vf(v) или 2,0Vf(v).
Немогли бы Вы разъяснить мне, какие резистры мне нужно покупать для каждого цвета и завода-изготовителя? Напишите Пожалуйста формулу для определения точных характеристик резистров. Чем проще, тем лучше)). Всего один параметр будет высчитываться?
Батарейки всегда буду использовать одни и теже 1.5вольта каждая, соединенные вместе(суммарно 3 вольта).
3) Господа, если я захочу еще подключить кнопку выкл\вкл, немогли бы Вы в пэинте нарисовать куда ее правильно приделывать)?
кнопка по типу светодиода - кнопка на длинных ножках.
xxx-doberman@mail.ru
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
P.S. Фото моей конструкции:
foto.mail.ru/mail/dfbdxcfvb/_myphoto/1.html
P.S.S. вот тут, например, представлены характеристики светодиодов какой-то фирмы:
radiodetali.com/td/everlight/333-s.htm
17.12.2010, 05:26 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Если это не прикол,то гдето так.
17.12.2010, 06:15 #3Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
17.12.2010, 08:16 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
когда это светодиоды горели от одной батарейки?
73. Алексей (RA3POD)
17.12.2010, 09:55 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
АЛ307Б(красный)горит.Рыбаки на спининги ставят для ночи.
17.12.2010, 11:27 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну современные не наши меньше 1,8 не загораются по моему
щас ик диоды и то больше 1,5 заведомо имеют. а насколько я знаю чем меньше длина волны тем больше напруга у диода. синие вобще помоему под 3 вольта имеют, не говоря уж о уф, они же белые73. Алексей (RA3POD)
17.12.2010, 19:40 #7Без позывного
- 11.07.2010
- 4
Я НЕ прикалываюсь)
можно попунктно?) Разъясните, пожалуйста, что куда в формулу подставлять и что в итоге.
Спасибо!
17.12.2010, 20:00 #8Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,051
- 399
- 541
Задача состоит в том, чтобы определить сопротивление токоограничивающего резистора (резистор в этой схеме ограничивает ток через светодиод).
Учитывая, что нормальное падение на светодиодах примерно 1,8-2 В при прямом токе, например 20 мА (для АЛ307), для нормальной работы необходимо 2 элемента питания, т.е. примерно 3 В.
При данных параметрах резистор получается (3-2)В/0,02А = 50 Ом.
Расчет приблизительный, зависит от параметров светодиода.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
17.12.2010, 20:06 #9Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
При СССР .
Красные и желтые .
Я об этом знаю . А вопрос , почему поднялось прямое падение , для меня остался открытым . Получается , что то произошло с тех пор с шириной запрещенной зоны материала светодиодов . Типа , она стала менее эффективной
Синие - не мене 4.5 вольтKulibinV
17.12.2010, 20:41 #10Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Светодиодов сейчас выпускается масса. Обьединяет их одно - потребляемый ток. Его можно и нужно узнавать в даташитах или у продавца. Формула Ома еще работает, поэтому возможно рассчитать необходимое ограничительное сопротивление под любое напряжение питания.
RV4LX, Александр
18.12.2010, 00:22 #11Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а какой номинальный ток у тех наших был? если маленький - вот и обьяснение
насколько помню они и светили еле еле. кроме как чтото показать на приборной панели ни на что не годились. их при ярком свете то и не видно было почти
видимо увеличив толщину добиваются большей светосилы что вполне обьяснимо имхо73. Алексей (RA3POD)
19.12.2010, 14:36 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8392
- 3140
Никогда не заморачивался точным подбором резисторов для светодиодов!Ставил 200-470Ом что под руку попадёт(при питании до 12В).Светятся,не сгорают и всё!
