Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 138
Тема: Наши HOME MADE в фотографиях
  1. #91
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    А этим УмМ "раскачивается"
  2. #92
    03.05.2006
    Reutov
    14
    4
    16
    D88M
    Был построен в 1994 году, работал до 2003. Ожидает реинкарнации
    я так думаю!
ID:	71694   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71695   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71698   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #93
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Мой немного по позже. Вот ручки приборные не люблю, всегда делал сам.
ID:	71701   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  4. #94
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Рискну- кое что из последнего
    1-2-7- DM2002
    3-4- Тюнер-Пконтур
    5-6 MiniYES-CW
    (с надписями всегда проблемно было), а сейчас ленивый
    p.s. А ещё у меня смешной внешний динамик
ID:	71708   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71709   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71710   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71711   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MiniYES-CW-тоже трансивер.jpg
ID:	71712   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	И изнутри.jpg
ID:	71718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 18.06.2012 в 16:27.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  5. #95
    08.07.2010
    Минск
    21
    13
    6
    А это мои Home made...
  6. #96
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Верхний экземпляр, надеюсь, таки Ваша работа , а на счёт двух левых нижних коробков ... сомнения(заранее прошу прощения если ошибаюсь)
    Может осветите подробнее происхождение и суть названия данных аппаратов, не для меня, для общественности, поскольку я в курсе.
  7. #97
    08.07.2010
    Минск
    21
    13
    6
    Слева две чёрных коробки.
    Которая побольше -приёмник. Наверху поменьше - трансиверная приставка.
    Примерно в 1990 году разрабатывались и изготавливались совместно двумя клубами: коллективкой Минского радиотехнического института и коллективкой Оршанского завода Красный Октябрь (Барань).
    Задумка была сделать несколько комплектов для коллективок. Одна трансиверная приставка, работающая совместно с тремя приёмниками.
    На картинке один из таких комплектов. Собирал и налаживал сам. До сих пор работает.
    Слесарку и механику делал замечательный человек и радиолюбитель Стефанов Валерий Иванович. Без него ничего бы не получилось.
    Остальное - дело техники. Схемотехника, макетирование, эскизы конструкции - мои. Активно участвовали студенты, учившиеся в то время в институте (ex UC2LEG, ныне EU3EU, ex UB5AMC и др.)
    Главной движущей силой в этом процессе был Алексей Иванович - EU6MM.
  8. #98
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Александр, спасибо за более подробный рассказ и за конструкцию МинОр-а. Аппарат прекрасный(в начале-середине 90-ых) на выезде TS50-й был выключен практически сразу и всю ночь на 40-ке работал на Минор-е, всего же их было сделано не более 10-ка экземпляров- а могло быть и по другому. Жаль уже нет ни Валерия Ивановича, ни коллективки г.Барань, да и завода можно сказать нет, так, подобие.
    p.s. Прошу прощения у общественности за небольшое отступление от темы.
  9. #99
    08.07.2010
    Минск
    21
    13
    6
    Да и в Минском Радиотехническом институте коллективки не стало. И институт сейчас называется БДУИР - (Беларуски дзяржауны университэт инфарматыки и радыёэлектроники).
    Новый ректор сказал, что не может позволить себе не по-хозяйски использовать вверенные ему ресурсы - это он про помещение радиостанции. Да и активность местных радиолюбителей к тому времени заметно упала.
    А приёмники и трансиверные приставки, к сожаленью, до ума тоже не довели. Была принципиальная ошибка. Кварцев для фильтров было мало, а приёмников хотелось побольше.
    Поэтому применили в качестве ФОС два четырёхкристальных кварцевых фильтра с переключаемой полосой.
    Избирательность получилась так себе. Потом некоторые приёмники переделывали - ставили фильтры 4+8. Была ещё одна особенность. Правильно настроенный приёмник обеспечивал линейность всего тракта вплоть до линейного выхода НЧ -70 дБ. Это значит, что динамический диапазон по интермодуляции всех каскадов, в том числе и УПЧ после кварцевого фильтра и УНЧ был не хуже 70 дБ. Может потому и слушать такой приёмник было приятно.
    По входу же динамический диапазон по интермодуляции получился 90...96 лБ на 160, 80 , 40 м и 86...90 дБ на ВЧ диапазонах.
    Ну а по забитию, соответственно, не хуже 120 дБ.
  10. #100
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Усилитель на ГИ7Б 144 мГц- 170W, сделан для yaesu FT726, в прошлом году ,буквально за неделю перед ПД на УКВ. В корпусе изначально предназначавшемуся для передающей приставки к приёмнику МинОр, но так и не востребованному в этом качестве. Корпус был любезно предоставлен Володей- EU6PA.
Название:	УМ ГИ7Б 144 мГц.jpg
  11. #101
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что-то я не понял : как оно обдувается ?
  12. #102
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17101
    1904
    В верхней левой части фотки виден вентилятор компутерный чтоли..
    А вот дырдочки, наверное, маловаты..
    "То как зверь она завоет, то заплачет как дитя.." Нет?
  13. #103
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Да, тяжко ей там. Я бы такое не показывал, разве что в теме "Как не надо делать обдув"
  14. #104
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Для такой мощности нормально
  15. #105
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У ГИ7б надо дуть на подогреватель . Как это сделано не понятно . Может сосёт через дырки в снятой крышке и выбрасывает тёплый воздух через вентилятор ? Так эти вентиляторы такого не любят ... Я это хотел узнать . Но если только 170 Ватт , то ... Всего лишь .
  1. Как создать свою home page ?
    от UA0FUA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.06.2025, 14:25
  2. Home Brew DV адаптер для D-Star
    от DL8RCB в разделе D-STAR: Аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 09:38
  3. РП TK-388PLL фирмы MT Logic (made in PRC)
    от EW1SW в разделе Бытовая техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 21:10
  4. У кого заказать, преобрести УМ (Home made)?
    от UA1ZGS в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 22:52
  5. Made in China. Китайская техника
    от KI6EEO в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 17:59
