А этим УмМ "раскачивается":yes4:
Был построен в 1994 году, работал до 2003. Ожидает реинкарнации:buba:
я так думаю!:lazy3:
Рискну- кое что из последнего
1-2-7- DM2002
3-4- Тюнер-Пконтур
5-6 MiniYES-CW
(с надписями всегда проблемно было), а сейчас ленивый:(
p.s. А ещё у меня смешной внешний динамик
А это мои Home made...
Слева две чёрных коробки.
Которая побольше -приёмник. Наверху поменьше - трансиверная приставка.
Примерно в 1990 году разрабатывались и изготавливались совместно двумя клубами: коллективкой Минского радиотехнического института и коллективкой Оршанского завода Красный Октябрь (Барань).
Задумка была сделать несколько комплектов для коллективок. Одна трансиверная приставка, работающая совместно с тремя приёмниками.
На картинке один из таких комплектов. Собирал и налаживал сам. До сих пор работает.
Слесарку и механику делал замечательный человек и радиолюбитель Стефанов Валерий Иванович. Без него ничего бы не получилось.
Остальное - дело техники. Схемотехника, макетирование, эскизы конструкции - мои. Активно участвовали студенты, учившиеся в то время в институте (ex UC2LEG, ныне EU3EU, ex UB5AMC и др.)
Главной движущей силой в этом процессе был Алексей Иванович - EU6MM.
Александр, спасибо за более подробный рассказ и за конструкцию МинОр-а. Аппарат прекрасный(в начале-середине 90-ых) на выезде TS50-й был выключен практически сразу и всю ночь на 40-ке работал на Минор-е, всего же их было сделано не более 10-ка экземпляров- а могло быть и по другому. Жаль уже нет ни Валерия Ивановича, ни коллективки г.Барань, да и завода можно сказать нет, так, подобие.
p.s. Прошу прощения у общественности за небольшое отступление от темы.
Да и в Минском Радиотехническом институте коллективки не стало. И институт сейчас называется БДУИР - (Беларуски дзяржауны университэт инфарматыки и радыёэлектроники).
Новый ректор сказал, что не может позволить себе не по-хозяйски использовать вверенные ему ресурсы - это он про помещение радиостанции. Да и активность местных радиолюбителей к тому времени заметно упала.
А приёмники и трансиверные приставки, к сожаленью, до ума тоже не довели. Была принципиальная ошибка. Кварцев для фильтров было мало, а приёмников хотелось побольше.
Поэтому применили в качестве ФОС два четырёхкристальных кварцевых фильтра с переключаемой полосой.
Избирательность получилась так себе. Потом некоторые приёмники переделывали - ставили фильтры 4+8. Была ещё одна особенность. Правильно настроенный приёмник обеспечивал линейность всего тракта вплоть до линейного выхода НЧ -70 дБ. Это значит, что динамический диапазон по интермодуляции всех каскадов, в том числе и УПЧ после кварцевого фильтра и УНЧ был не хуже 70 дБ. Может потому и слушать такой приёмник было приятно.
По входу же динамический диапазон по интермодуляции получился 90...96 лБ на 160, 80 , 40 м и 86...90 дБ на ВЧ диапазонах.
Ну а по забитию, соответственно, не хуже 120 дБ.
Усилитель на ГИ7Б 144 мГц- 170W, сделан для yaesu FT726, в прошлом году ,буквально за неделю перед ПД на УКВ. В корпусе изначально предназначавшемуся для передающей приставки к приёмнику МинОр, но так и не востребованному в этом качестве. Корпус был любезно предоставлен Володей- EU6PA.
В верхней левой части фотки виден вентилятор компутерный чтоли..
А вот дырдочки, наверное, маловаты..
"То как зверь она завоет, то заплачет как дитя.." :) Нет?
У ГИ7б надо дуть на подогреватель . Как это сделано не понятно . Может сосёт через дырки в снятой крышке и выбрасывает тёплый воздух через вентилятор ? Так эти вентиляторы такого не любят ... Я это хотел узнать . Но если только 170 Ватт , то ... Всего лишь .
