Ну а щаз у нас в Ёбурге есть:
http://www.techno-svyaz.ru/
http://www.promelec.ru/
Да, у Вас есть кое-что, осталось что-нибудь собрать и показать, что получилось.Готовая конструкция она более привлекательна, чем набор радиоэлементов.
Давнишняя поделка, какой год уже не помню. Автор Хлюпин, журнал "Радио". До сих пор работает, правда, пришлось поменять источник питания на современный адаптер.
Это не моё. Нашёл на одном из сайтов...
Цитата:
"перечислю органы управления в нижней части панели слева-направо :
1-розетка "МК"-как бы микрофон.
2-тумблер "тлф-тлг".
3-Переключатель "настр-пр-пер".
4 и 5 -2 гнезда "ант"-по моему обозначенные как "пр" и "пер".
6-розетка "кл"-как бы тлгр. ключ."
Очень смахивает на передатчик начинающего ультракоротковолновика на диапазон 28,0 - 29,7 МГц. Авторы: Джунковский Г., Лаповок Я.
http://www.nehudlit.ru/books/detail7634.html
Правда, 6П13С заменена на ГУ-32 (Скорее - ГУ-29).
зы: В своё время делал и успешно работал на таком (6П13С), вместо АМ использовал узкополосную ЧМ.
Да-да, делал такое чудо в корпусе от приёмника РСИ-6. На 28-29 Мгц. АМ и CW. Выходной каскад на 6П13С. Приёмник(и) ПР-4П, УС-9,Р-311 с конвертером на транзисторах, КВМ. Антенна-Inv-V. М-да...Потом начался DI. Жаль, не помню, куда подевался этот чудный передатчик, да и приёмники "рассосались" по друзьям...
Кину-ка я тоже свои 5 копеек в данную тему.
Сваял я как-то антенный тюнер по Т-образной схеме. Получилось вот так. Пробовал на свою 42 м веревку с DI (предварительно выстроив П-контур оного на 50 ом) - согласует довольно неплохо на бендах от 40 до 10 м (на 80 к сожалению индуктивности не хватает).
КРС-78 с ЦШ-1.
Вложение 368786
Вложение 368787
Вложение 368788
UW3DI ламповый с предоконечным и оконечным в отдельном блоке.
Вложение 368789
Изм. мощности 40W 52 Ом. Изм. реактивного сопр., КСВ-метр КВ, волномер 3,5 - 150 МГц.
ГСС, КСВ-метр на 144 МГц, ГИР 2,8 - 50 МГц.
Вложение 368790
Усилитель на ГИ70БТ.
Вложение 368793
Вложение 368794
Вложение 368795
Усилитель на ГИ46Б.
Вложение 368796
Вложение 368797
Вложение 368798
Ламповый трансивер LZ2ZK, Кико (Кирилла Драндарова), Велико Търново, конструкция 1968 года в деревянном корпусе.
Вложение 368825
Вложение 368826
Вложение 368827
Начальник радиостанции UK0CAA Хабаровского городского радиоклуба А. И. Старцев на радиостанции UA0CBO. Аппаратура: Крот, на нём радиоприёмник "Океан" (первая модель) и электронный ключ на МП26Б. Справа CW/SSB/RTTY передатчик (передающая часть от UW3DI, на нём училитель на 2 ГУ-50. 1975 год.
Вложение 368832
Та же радиостанция с аппаратом телеграфным Т-51 рулонным буквопечатающим на латинском шрифте (источник в/ч 48260) и конвертером на 6С3П и 6С4П на 28 МГц. Антенный коммутатор на 3 антенны с КСВ-метром. Первая RTTY станция на Дальнем востоке.
Вложение 368833
Настойка трансивера UW3DI в мастерской Хабаровского радиоклуба ДОСААФ. 1977 год. Поиск проблемы фона переменного тока в CW и SSB режимах. Ошибка конструктора: наличие ферритового сердечника в ГПД. Электромагнитное поле от силового трансформатора создавало паразитную частотную модуляцию ГПД.
Вложение 368834
Автору не "пофиг", но что он может сделать, если сайт глючит?
Вложение 368848
Та же радиостанция с аппаратом телеграфным Т-51 рулонным буквопечатающим на латинском шрифте (источник в/ч 48260) и конвертером на 6С3П и 6С4П на 28 МГц. Антенный коммутатор на 3 антенны с КСВ-метром. Первая RTTY станция на Дальнем востоке. Демодуляция осуществлялась аппаратом Р-327 "Тополь", купленным в радиоклубе за 10 рублей.
Вложение 368849
Вложение 368857
То же хоме мадэ!
