30.03.2011, 20:13 #16Low Power
- 09.03.2010
- г. Чебоксары \ дер. Самушкино
- 39
- 552
У меня та же картина. Не смог отыскать неисправность. Сегодня прислали новый. Буду тыкаться и сравнивать.
Суета сует. Все пройдет.
30.03.2011, 20:45 #17Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
У 494. 12 нога плюс. 7 минус. на 4 ногу разрешение.
У 358 8 плюс, 4 минус.
Проверьте д15 и 16.
по схеме http://forum.qrz.ru/post346708-47.html
ключи по идее без нагрузки не должны подогреваться.
наверное Д1. проверьте и Д2. по идее их выпаивать не надо, так должно провериться...
а 494 местная?
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 30.03.2011 в 21:00.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
31.03.2011, 21:40 #18Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Михаил, как блок? Личные сообщения смотрите?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
01.04.2011, 13:41 #19Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Игорь, уже звоню !
Ночью проверил эти диоды, выпаяв их, - работают. Сдох Q1, как оказалось. Из-за этого, видимо, как-то шунтировал обмотку для подачи напряжения на м/с - на знаю. Поменял его (благо купил парочку вместе с микросхемами) - питание появилось, 4.97 на одной, 8 вольт на 494.
Теперь напряжение на выходе БП есть, но всего лишь плавающие 6.7 вольт.
Подумал, что сдох ещё и второй транзистор, выпаял - нормальный. На всякий случай поменял - стало около 6.9 вольт на выходе.
При этом как-то странно шипит (свистит, жужжит?) Т1. То ли частота не та, то ли пробит он уже, то ли режим неправильный. Подумал, что может пробит ещё какой-то из D92-06 (возможно же, что один из них пробит, вот и напряжение уполовинилось, и транс жужжит поэтому?) - но проверить их уже не успел, час ночи... Пока там мне уголок кухонного стола освободят, пока на нём разместишься, пока уберёшь....
Сам режим работы этого мощного двухтактника тоже не особо нравится - на D1-D2 разные напряжения - 175 и 135 вольт (до замены Q1 было 165 - 145 вольт). Мне кажется, что это не есть хорошо. Но транзисторы теперь не греются. Теперь вообще ничего не греется
Михаил
11.04.2011, 00:33 #20Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Михаил, звонить уже поздно. Тем более совета прошу у всех...
Отчитываюсь.
Во первых, все таки пульсации у блока есть. Высокочастотные, т.е это даже не пульсации а "примесь"... (50 кГц, короткие импульсы)
Обнаружил сравнивая свой...
Ключи работают "несимметрично". Отсюда и разница...Если измерять относительно земли...
При снятии с радиаторов исправные ключи греются на холостом ходу, не сильно но ощутимо...
НА17358(LM358) видимо действительно сгоремши...
TL494... проверю еще, но ... имхо не убиваемая....
Завтра займусь Q3, Q4 C2655(D1835). Все таки дело в них с зеннерами...
Но я так и не понял. Как берется питание для 494... Знает кто нить? Подскажите, пожалуйста логику работы в момент запуска...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
17.04.2012, 21:58 #21Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
Как показала субботняя гроза - не всё в микросхемах счастье. Тучи даже не видел, но вероятно молния рядом ударила - как раз отключил бп от сети, так искры простреливали от корпуса бп до заземления сантиметров 10. Транзисторы 2SC3320 в полном КЗ, остальные полупроводники проверил не выпаивая - были живые. Заменил на новые - взорвался предохранитель и снова выгорели 3320. Буду копать дальше, просто факт что резистор от статики и микросхемы на колодках не всегда спасают
05.06.2012, 09:27 #22
Здравствуйте, коллеги!
Вот такая ситуация - после грозы (какая неожиданность...) БП стал пищать и показывать около 6 вольт на выходе.
Вроде все заработало после замены TL-ки. Но... все отключается через 5-10 минут. TL-ка нагревается и отрубается.
Есть идеи?73 Олег RL6LP
23.08.2016, 15:28 #23QRP
- 25.06.2011
- 15
- 5
Коллеги приветствую Вас !
Не могу ни где найти схему аналога этого БП. Мой (Eaglerise ESE350-12)
Ситуация следующая. Включаю в сеть, светодиод начинает мигать, как будто не хватает напряжения. На выходах скачет от 4.5 до 6.2 в. Микросхемы TL494 в нем нет.
До этого сгорел предохранитель между БП и Трансивером. Куда тыкать мультиметр для выявления проблемы?
// R1BAT
04.07.2017, 16:09 #24QRPP
- 04.07.2017
- 49
У меня следующая неисправность: через некоторое время после начала работы начинает крутиться кулер. После этого моменты кулер больше не останавливается самоcтоятельно.
Помагает только витянуть вилку питания с розетки и подождать пока упадет напряжение на електролитах, после чего включить повторно, и все бедет опять работать.
ПС: Пробовал устанавливать кулер не не вытяжку а на обдув - это не помогло.
Посоветуйте, пожалуйста, как это побороть?Последний раз редактировалось ut5waa; 04.07.2017 в 16:12.
04.07.2017, 17:02 #25Very High Power
- 02.09.2003
- 3,271
- 1349
- 679
По сути, принцип ремонта импульсных б/п делится на две части: проверка работы высоковольтной части при полностью
отключенной низковольтной, но с подключением на все вторичные обмотки импульсного трансформатора нагрузки в виде
маломощных ламп примерно подходящих по напряжению соответствующей обмотке. Если все выходные напряжения на
трансе в норме, то ищем проблему в низковольтной части б/п. При неисправности в высоковольтной части, особое внимание
обратить на электролиты, ШИМ-контроллер, мощные транзисторы в драйвере, варистор (если стоит) и сам импульсный
трансформатор на обрыв в обмотках или межвитковых замыканий. Низковольтная часть проверяется и ремонтируется очень
элементарно, и вопросов по ней, я так думаю, возникать не должно.
Успехов!
73! & 44! Алексей RA3AKF
04.07.2017, 17:15 #26радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
16.03.2026, 20:08 #27
Неожиданно возникла проблема с блоком питания Mean Well 13,5 в, что использую с трансивером.
Отработал блок уже много лет с 2010г. Чинил его один раз после удара молнии в антенну...
Сейчас, как-то неожиданно стал включаться в работу не с первого раза . Нужно было пощёлкать неск раз и потом блок включался в работу. Работал при этом нормально на полной мощности тр-ра.
А сегодня вообще перестал работать- не включается от слова "совсем". Какого либо дыма, перегрева или запаха не было. Просто, не работает...Светодиод не горит
Непонятно что делать? С чего начать? Кто сталкивался с такой неисправностью?
Подскажите, плс...Последний раз редактировалось RX1AG; 16.03.2026 в 20:15.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.03.2026, 20:52 #28Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 413
- 42
Симптомы похожи на усыхание конденсатора.
Игорь (EW4DX)
16.03.2026, 22:20 #29Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
17.03.2026, 02:35 #30Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,138
- 706
- 3983
13Спасибо
