Показано с 1 по 10 из 10
    Николай
    Гость
    НЧ вращать не надо
    При фазовом методе формирования SSB сигнала НЧ сигналы после фазовращателя подаются на модуляторы, выходные сигналы которых суммируются. Провернуть все частоты НЧ ровно на 90 градусов сложно. Проще вращать не НЧ, а выходные сигналы балансных модуляторов.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    По моему речь идет о сдвиге фазы НЧ на 90 градусов. Для НЧ это реализуется элементарно, если фазовращатель делать на ОУ, как например у Алексенко в книге "Прецизионные аналоговые ИС". На НЧ (300Гц - 4 кГц) получается ФЧХ у нашего фазовращателя близкая к идеальной. И только схемы на дросселях и трансформаторах, рекомендуемые в большинстве схем трансиверов прямого преобразования имеют большую неравномерность ФЧХ. И настраивают их из расчета, что фазовый сдвиг на 90 градусов приходится на частоту где-то 1-1,5 кГц. Тут надо думать не где ставить фазовращатель, а просто переводить существующие прекрасные решения того же Полякова на современную элементную базу.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Всё правильно, Николай, но это на фиксированной ВЧ частоте. В связи с тем, что по диапазону приходится перестраиваться, то необходимо такой SSB сигнал смешивать с VFO.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Неправильно, UN7CI! НЧ-фазовращатель нужен, т. к. на смесители гетеродин подается в разной фазе. В результате в одном смесителе фаза нижней боковой 90 (гетеродин)-90 (по НЧ)=0 град., а верхней 90(гетеродин)+90(НЧ)=180 град. Во втором смесителе имеем: нижняя 0+0 и верхняя 0+0. При суммировании нижняя боковая остается, верхняя- уничтожается, т. к. на выходах смесителей соотв. сигналы противофазны. Инвертировав один из НЧ или гетеродинных каналов, подавим не верхнюю, а нижнюю БП. Все это легко распространяется и на случай с тремя каналами, сдвинутыми на 120 град.
    Заменить НЧ фазовращатель высокочастотным на выходе смесителя не удастся. Он повернет одинаково обе боковые и подавления одной из них не будет.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Насколько я помню, ВЧ фазовращатель можно ставить как в цепь гетеродина, так в цепь сигнала (иногда это удобнее). А вот НЧ фазовращатель величина неизменная.
    Николай
    Гость
    Смотрим на обратимый модем слева направо. Вращаем НЧ, не вращаем гетеродин, вращаем обе боковые. А теперь по другому – не вращаем НЧ, вращаем гетеродин и вращаем обе боковые. Противоречия с Поляковым нет. Получить однополосный сигнал, пусть и на фиксированной, но на удобной частоте – это интересно. Сдерживать будет, на мой взгляд, только стабильность фазовращателя.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Коля, ты решил подойти к рассмотрению УВХ с совершенно неожиданной стороны! Это очень, очень оригинальное вступление. Ждем теперь рассмотрения собственно УВХ, как полного аналога механического пробоотборника.
    Николай
    Гость
    Смеситель на КН8, вопреки утверждению автора, не балансный. Большое усиление НЧ понадобилось потому, что демодулятор плохой. Радио 6/2003, стр. 65.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    А правда, что ты про смесители занешь ВСЁ?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Кстати, величина ВЧ напряжения, подводимого к демодулятору по порядку величины равна чувствительности УНЧ. Так чем же плох демодулятор?
    Распределение усиления между ВЧ и НЧ трактами я с тобой обсуждать точно не стану - бесполезно...
  1. RK3DKE не надо хамить !
    от RADIO2005 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 00:08
  2. F9FT - надо ли согласовывать ?
    от Phantom в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 09:38
  3. Надо описание фильтра FFD 455
    от bubnilka в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.05.2004, 10:52
  4. Во как надо!
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 11:21
  5. А мне это надо ?
    от US7AW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 26.06.2003, 11:05
