Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 72
    17.12.2011
    Пекин
    42
    16
    Тишина в эфире
    Приветствую, друзья!
    Долго искал, где запостить - думаю, это лучшее место. Если нет, прошу прощения у модераторов и прошу перенести
    Как показывает мой пост - я полный новичек, но не совсем лох КВ это моя необъяснимая страсть, на которую я уже потратил много денег и даже получил кратковременное удовольствие
    Проблема моя заключается в полной тишине на всех диапазонах. В распоряжении есть IC-7200, который сложно обвинить в плохом приеме, mini-buddipole, которую я настраиваю тюнером на нужные ЧАСТОТЫ, в частности PSK31, (не говоря про диапазоны)(SWR 1,2-2.0, Z=30-50), и получаю полную тишину на приеме. Дальше - самое интересное. Антенна стоит за окном на втором этаже. Вне здания. В 30см от самого здания. Да, не высоко и не самое лучшее расположение. Да, возможно меня не будут слышать. Но проблема в том, что у меня на приеме полная тишина.
    До IC-7200 был FT-817 и я из Пекина на 5ти ваттах добивал до Тулы в PSK режиме на 14070. А потом все резко прекратилось.
    Как Вы думаете, куда копать? На крышу поставить антенну не могу, но отсутствие приема в принципе заставляет задуматься о том, что это не моя вина.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    А может быть дело не в антенне? Или вообще никаких станций ни в одной MODE не слышно? Какая программа установлена на компютере для работы в "цифре"? И какой позывной был в Китае, если не секрет?
    14.05.2003
    Самара
    238
    35
    19
    "Электротехника - наука о контактах".
    НЕ бывает такого, чтобы в ИСПРАВНОЙ цепи "Антенна-тюнер-приёмник" не было полезного сигнала.
    Если же его нет - надо идти по цепи. Антенна - тюнер - приемник.
    Другого не дано.
    Для начала забыть про цифру и послушать, есть ли сигналы в SSB и CW участках.
    17.12.2011
    Пекин
    42
    16
    Про станции речь вообще не идет. Сегодня поймал Radio Canada International еле-еле на 7.235. Отключил buddipole, подключил валяющийся на полу Diamond BB6W - тоже есть прием! Жуть. Думаю, надо устроить field-day в горах. Но полное отсутствие станций на прием у меня в голове все равно не укладывается.
    Добавлено через 2 минуты
    Другого не дано.
    Само-собой!
    Беру 7.0-7.3 и по герцу прохожу снузу вверх. Один шум.
    Добавлено через 6 минут
    Вот что я делаю. Беру антенну. Вот эту:buddipole. com/minibuddipole.html (сотрите пробел перед сом )
    Подключаю ее к тюнеру. И настраиваю, допустим, на 7.150, в середину. Тюнер показывает резонанс с SWR 1.4-1.8. Вполне нормально, IMHO.
    Т.е. антенна явно работает хорошо. Да, это не полноразмер, но принимать хоть что-то она должна? И мы не говорим о передаче сейчас...
    Потом подключаю ее к IC-7200 - тишина на 7.0-7.3, на FT-817ND тоже. Хоть CW, хоть USB. PSK я на слух хорошо слышу, но отсутствие CW тоже говорит о чем-то.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    RCI на 7235 кГц не вещает вообще. У Вас скорее всего что-то с чувствительностью трансивера, в любом случае Вы должны принимать на любой кусок проволоки и вещательные и мощные любительские станции. Поищите возможность измерить чувствительность.
    17.12.2011
    Пекин
    42
    16
    Программа fldigi под МАС + HRD под Win но на слух PSK сигнала нет вообще. Белый вместо него. Так что это не принципиально.
    Я и сейчас в Китае. Процедура тут такая - надо иметь Российский позывной, которого у меня нет. Если бы он у меня был, я бы мог работать только с общественных станций, чему грош цена. Т.к. я тут уже давно, то думаю, как официально получить китайский позывной, но это очень сложно. Пока слушаю и переодически хулиганю, т.к. мы и так вымираем, и ограничивать НЕвыдачей позывного не считаю правильной возможностью
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А Вы узнавали про китайское законодательство в этой области, нет ли уголовного наказания за "хулиганство"?
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Во-первых в Китае, сейчас третий час ночи и на частотах выше 10Мнz вряд ли что будет слышно кроме "белого шума" на такую антенну. Но на частотах 3-7 Mhz должны быть станции. Что-то с приемником. Станции должны прослушиваться! Сечас в RTTY идет контест, да и "вещалки" должны быть слышны.
    17.12.2011
    Пекин
    42
    16
    angelfire.com/trek/amsguy/SWFreqList.html
    cobaltpet.blogspot.com/2009/12/latest-receptions-2009-archive.html
    Вещает
    Гугл в помощь, запрос "7325 canada radio international"
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    А вдруг там за это "вышка"?
    Добавлено через 39 секунд
    Вещает
    Это еще ни о чем не говорит. Нет прохода
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Вот. Полная тишина.
  12. #12
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я не знаю как в Китае, у меня неплохо идут вещалки на диапазоне 25 м и ниже, вот сейчас 11810 кГц, на 9 баллов принимаю BBC через о-в Вознесения.
  13. #13
    17.12.2011
    Пекин
    42
    16
    Узнавал. Нет ее. Готов заплатить штраф - у меня же не киловатт . Ну и плюс тут к иностранцам очень хорошо относятся.
    Плюс вся эта канитель напоминает регистрацию сотовых в самом начале
  14. #14
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Вышка вряд-ли, но там вообще строгое законодательство.
  15. #15
    17.12.2011
    Пекин
    42
    16
    Вот все что вы написали - это подталкивает меня к вопросу к области, где я лох.
    Могу ли я находиться в некой области с жесточайшими помехами, которые меня полностью глушат? Ясно, что это решиться после моего выезда в другую местность. Но вот чисто теоретически?
    (2 приемника не могут быть сломаны одновременно. Ft-817 молчит, IC-7200 молчит. Хотя даже на проволоку, что-то должно приниматься)
  1. NEW ONE RFF-016 в эфире!
    от R0CY в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 15:04
  2. KL7RRC/p - SOS в эфире!
    от RZ3EM в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 18:15
  3. 'Ужасы' в эфире
    от deter в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 22:51
  4. Мат в эфире...
    от RM4Y в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 10:41
