17.12.2011, 22:50 #31Без позывного
- 17.12.2011
- Пекин
- 42
- 16
17.12.2011, 22:59 #32
17.12.2011, 23:00 #33Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
То есть между ними связь есть. Уже хорошо.
Я бы еще не пробовал штатные антенны, а просто воткнул кусок провода подлиннее, развесив его по окну.
А кстати - слышно просто белый шум, никаких завываний, рева, вообще нигде ?
Имеется в виду, что хоть статика, паразитки и т.д. должны быть слышны.
Я бы предложил попробовать услышать меня - но судя по прогнозу у меня сейчас на Китай минимум на всех диапазонах. часа через 3-4 вполне должно быть, китайские станции здесь обычно неплохо проходят.Последний раз редактировалось VK5MAV; 17.12.2011 в 23:05.
17.12.2011, 23:06 #34Standart Power
- 14.05.2003
- Самара
- 238
- 35
- 19
17.12.2011, 23:07 #35Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
17.12.2011, 23:08 #36
17.12.2011, 23:15 #37
17.12.2011, 23:16 #38
17.12.2011, 23:22 #39Без позывного
- 17.12.2011
- Пекин
- 42
- 16
Да, моя ошибка. Нет так объяснил. На передачу у меня нет тюнера антенны, подключенного к передатчику.
Но есть анализатор. Т.е. я сначала подключаю антенну к нему, выстраиваю SWR и сопротивление, а потом подключаю к станции (в выключенном состоянии
). Встроенный SWR метр подтверждает мои настройки.
Сейчас разговор идет про прием. До передачи мы еще не дошли
. И антенну я строю тоже на прием (а надо ли? тоже лох тут)
17.12.2011, 23:23 #40Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
17.12.2011, 23:28 #41Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Коллега, проверить есть ли там вообще приемник, таким способом можно. А вот определить, какая чувствительность приемника 0,25 мкВ или 0,25 мВ, можно только с помощью ВЧ генератора.
Добавлено через 1 минуту
У меня то-же, поэтому спросил про питание и регулятор громкости.Последний раз редактировалось UD4A; 17.12.2011 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
18.12.2011, 00:09 #42Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
0. Проверить , не нажата ли кнопка включения передачи ?
1. Проверить положение ручки SQL . Она должна быть на минимуме - в режиме FM в наушниках должен быть ГРОМКИЙ шум .
2. Отсоединяем антенну . Включаем трансивер в режиме ПРИЁМ . SSB . Полная громкость . Смотрим на S-метр . Должно быть около 0 . Присоединяем антенну центральным пиптиком . Должен появиться НЕБОЛЬШОЙ шум . Показания S-метра могут быть не равными 0 . 1-2 балла в городе = очень неплохо . Можно попробовать поискать станции . Далее присоединяем оплётку кабеля . Шум и громкость станций должна немного возрасти - это будет означать , что антенна есть и она как-то согласована .
3. Вместо Сигнал-Генератора можно использовать ЛЮБОЙ вещательный маленький радиоприёмник с АМ или SW диапазонами . Когда он включен - то гетеродин этого приёмника будет слышен на приёмнике трансивера . На диапазоне АМ он выше на 455 кГц , чем показания шкалы . Т.Е. При настройке ТРАНСИВЕРА на частоту 1855 кГц вспомогательый приёмник надо настроить на 1400 . Ничего никуда подключать не надо - достаточно приёмник расположить рядом с антенной трансивера .
Всё .-73- Игорь
18.12.2011, 00:12 #43Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
18.12.2011, 00:16 #44
18.12.2011, 00:17 #45Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У них - ВСЕГДА была 455 . 465 - это наше изобретение .
-73- Игорь
