26.03.2012, 20:06 #91High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Ну знаю ТТХ, могу вам без расчетов сказать = не забивайте себе голову. Притом Каста вообще "крошка". Средняя мощность 19-ки не более 100КВт (и то если пролетный клистрон еще подобранный, были завалы мощи как раз на нижнем луче, переставлял такие клистроны, несколько штук - у всех завал), у Касты в 10 раз меньше, наследница П-15, 1РЛ-141.
Добавлено через 7 минут
25 лет назад сверх секретный объект, жуткий контроль всего что можно и нельзя.Последний раз редактировалось R9AD; 26.03.2012 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
R9AD
06.04.2012, 09:39 #92Без позывного
- 20.02.2012
- 48
- 11
По просьбе уважаемого R3MM сообщаю результат долгожданного ответа эксперта, который, к сожалению не внес определенности. Попытаюсь теперь выйти на госсанэпиднадзор Минобороны - мне сказали, что у них должна быть возможности произвести замер.
Ответ:
Так как полных данных по объекту, увы, нет, то можно говорить лишь об ориентировочных величинах. К сожалению, разброс расчетных значений ППЭ получился большой - от 1,5 до 250 мкВт/кв.см (в зависимости от принимаемых параметров расчета) при нормативе для населения, равном 25 мкВт/кв.см. Из опыта, думаю, что в реальности будет где-то 10-20 мкВт/кв.см. В любом случае, хорошо бы сделать измерения, но это будет проблематично.panaev
06.04.2012, 14:02 #93High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Нормы (25 мкВт) расчитаны только на нагрев. Как в микроволновке. Ни на какие там генетические или прочие изменения.
Соответственно, все что нужно - измерить повышение температуры при работе РЛС в каком-то предмете, который будет иммитировать объект облучения.
К примеру, будет ли нагреваться медная пластинка, если ее облучать СВЧ и поместить в герметически закрытую банку и принять меры для уменьшения потерь в окружающее пространство (теплоизоляция).
Рядом можно поставить другую банку, без пластинки. И мерять температуру в ней.
Если невозможно придумать что-нибудь, что будет нагреваться, то будет ли нагреваться "дачник"
73, Александр
12.11.2012, 20:02 #94Без позывного
- 12.11.2012
- 45
- 15
- 5
Здравствуйте! Набрела на эту тему в поисках информации по вопросу, аналогичному тому, что задал топикстартер. Дано: рассматривается вариант покупки квартиры в 10 км от пресловутой "табуретки" в Софрино. Квартира на 3-м этаже. РЛС, как я понимаю, мало того, что действующая, так ещё и весьма мощная. Выше приводилась информация о том, что в 3-хкилометровой зоне запрещено находиться военнослужащим более 8 часов. Это касалось, как я понимаю, менее мощной станции. Я в этой области совсем не специалист. Подскажите, помогите переварить информацию из топика, - есть вред или нет?
12.11.2012, 22:55 #95Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
13.11.2012, 08:02 #96Standart Power
- 08.01.2010
- 159
- 19
- 45
Ужас эта станция до островов Новой земли добивает
UA9KAD
13.11.2012, 10:48 #97Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Всё зависит от типа локатора . Если это локатор ПВО или ПРО , то обращение
о проведении замеров вряд ли поможет , ибо на излучение они включаются
крайне редко , и поймать этот момент трудно . Но если включаются , то мало не покажется . Луч там узкий , и на 800 метрах Вы будете ещё в
"ближней зоне " где правило квадрата еще не работает .
Народная примета : если в июне вершинные свежие приросты на соснах и
ёлках не прямые , а в форме змейки , то уровень СВЧ облучения опасен .KulibinV
13.11.2012, 11:09 #98Без позывного
- 12.11.2012
- 45
- 15
- 5
13.11.2012, 11:39 #99Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
13.11.2012, 11:45 #100Без позывного
- 12.11.2012
- 45
- 15
- 5
Она самая. Мне форум ссылку вставить не разрешил.
13.11.2012, 12:10 #101Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Думаю, про Дон вам никто ничего не расскажет, кроме общих слов. Типа: луч настолько узкий, что подобен лазеру. А вкупе с мощностью, попадание под такой луч означает неминуемую гибель, как мышь в микроволновке....
Только Дон на высоте 255-260 м (на холме), а Софрино в низине (180-190 м).
Интересно, а там же деревня есть прямо возле Дона, километра два, не далее. Как они там, не сварились?
13.11.2012, 12:17 #102Без позывного
- 12.11.2012
- 45
- 15
- 5
Про луч и 5-сантиметровые шарики на орбите читала. Это мало что дало, поскольку я дилетант. Предполагаемая квартира - не в Софрино, а в Зеленоградске. Примерно 10 км от пирамидины до дома по карте. Та деревня мне тоже интересна - возможно, это не деревня, а гарнизон? Действительно, около 2 км от сооружения.
По идее, для решения задачки нужно немного. Расстояние - 10 км, даже, если точнее, 12 км, рельеф местности... карту бы геодезическую для точности, высота самой конструкции и высота 3-го этажа жилого дома, угол луча...
Попадалась информация, что в стандартном режиме эта штука постоянно шарит вокруг, луч проходит по окрестностям с определённой периодичностью. Если она отслеживает в т.ч. низколетящие цели, то и практически параллельно земле засвечивает. Экраны биозащиты, суда по фото, а) не стоят по всей окружности, а стоят как-то беспорядочно, б) низковаты, с учётом того, что передающая антенна отнюдь не на земле. Ещё, кстати, помимо решётки, там есть параболические антенны-локаторы (сорри, повторю - я не спец, в терминах могу ошибаться), на мачтах, крутящиеся, так вот направлены они, судя по фото, параллельно земле или даже чуть вниз (если такое возможно и разумно - ?).Последний раз редактировалось Helga; 13.11.2012 в 12:30.
13.11.2012, 12:54 #103Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Попробуйте
http://www.linktest.ru/
13.11.2012, 12:56 #104Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
13.11.2012, 13:03 #105Без позывного
- 12.11.2012
- 45
- 15
- 5
Судя по фото (на сам объект не выезжала), там присутствует и пирамида, которая, понятное дело, не крутится, и на мачтах небольшие крутящиеся локаторы.
Ммм... Это уже близко к делу. Только ещё надо уточнить высоту пирамиды, точнее - на какой высоте от земли находится передающая антенна (которая сама по себе имеет приличные размеры), а также высоту 3-го этажа жилого дома. 20 м и 10 м - это же примерно?
Сообщение от RD3AMP
197Спасибо
