Страница 7 из 34 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 509
Like Tree197Спасибо
Тема: О вреде РЛС
  1. #91
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Цитата Сообщение от panaev Посмотреть сообщение
    Возможно у кого-то есть хотя бы приблизительные значения этих характеристик по 35Д6 и Каста-2Е2?
    Ну знаю ТТХ, могу вам без расчетов сказать = не забивайте себе голову. Притом Каста вообще "крошка". Средняя мощность 19-ки не более 100КВт (и то если пролетный клистрон еще подобранный, были завалы мощи как раз на нижнем луче, переставлял такие клистроны, несколько штук - у всех завал), у Касты в 10 раз меньше, наследница П-15, 1РЛ-141.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Так что ПВО Москвы теперь обезвреживается даже не ракетой, а всем чем угодно.
    25 лет назад сверх секретный объект, жуткий контроль всего что можно и нельзя.
  2. #92
    20.02.2012
    48
    11
    По просьбе уважаемого R3MM сообщаю результат долгожданного ответа эксперта, который, к сожалению не внес определенности. Попытаюсь теперь выйти на госсанэпиднадзор Минобороны - мне сказали, что у них должна быть возможности произвести замер.
    Ответ:
    Так как полных данных по объекту, увы, нет, то можно говорить лишь об ориентировочных величинах. К сожалению, разброс расчетных значений ППЭ получился большой - от 1,5 до 250 мкВт/кв.см (в зависимости от принимаемых параметров расчета) при нормативе для населения, равном 25 мкВт/кв.см. Из опыта, думаю, что в реальности будет где-то 10-20 мкВт/кв.см. В любом случае, хорошо бы сделать измерения, но это будет проблематично.
  3. #93
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Нормы (25 мкВт) расчитаны только на нагрев. Как в микроволновке. Ни на какие там генетические или прочие изменения.
    Соответственно, все что нужно - измерить повышение температуры при работе РЛС в каком-то предмете, который будет иммитировать объект облучения.
    К примеру, будет ли нагреваться медная пластинка, если ее облучать СВЧ и поместить в герметически закрытую банку и принять меры для уменьшения потерь в окружающее пространство (теплоизоляция).
    Рядом можно поставить другую банку, без пластинки. И мерять температуру в ней.
    Если невозможно придумать что-нибудь, что будет нагреваться, то будет ли нагреваться "дачник"
  4. #94
    12.11.2012
    45
    15
    5
    Здравствуйте! Набрела на эту тему в поисках информации по вопросу, аналогичному тому, что задал топикстартер. Дано: рассматривается вариант покупки квартиры в 10 км от пресловутой "табуретки" в Софрино. Квартира на 3-м этаже. РЛС, как я понимаю, мало того, что действующая, так ещё и весьма мощная. Выше приводилась информация о том, что в 3-хкилометровой зоне запрещено находиться военнослужащим более 8 часов. Это касалось, как я понимаю, менее мощной станции. Я в этой области совсем не специалист. Подскажите, помогите переварить информацию из топика, - есть вред или нет?
  5. #95
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от Helga Посмотреть сообщение
    есть вред или нет?
    На это Вам может ответить только специалист Роспотребнадзора и только после замеров и расчётов.
    Если очень нужно пишите письмо с просьбой провести замеры.
  6. #96
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Ужас эта станция до островов Новой земли добивает
  7. #97
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Всё зависит от типа локатора . Если это локатор ПВО или ПРО , то обращение
    о проведении замеров вряд ли поможет , ибо на излучение они включаются
    крайне редко , и поймать этот момент трудно . Но если включаются , то мало не покажется . Луч там узкий , и на 800 метрах Вы будете ещё в
    "ближней зоне " где правило квадрата еще не работает .
    Народная примета : если в июне вершинные свежие приросты на соснах и
    ёлках не прямые , а в форме змейки , то уровень СВЧ облучения опасен .
  8. #98
    12.11.2012
    45
    15
    5
    Это мягко сказано - локатор ПРО или ПВО. Это ру.википедия.орг/вики/%C4%EE%ED-2%CD - вот в чём штука.
    До июня квартира уйдёт.
  9. #99
  10. #100
    12.11.2012
    45
    15
    5
    Она самая. Мне форум ссылку вставить не разрешил.
  11. #101
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Думаю, про Дон вам никто ничего не расскажет, кроме общих слов. Типа: луч настолько узкий, что подобен лазеру. А вкупе с мощностью, попадание под такой луч означает неминуемую гибель, как мышь в микроволновке....
    Только Дон на высоте 255-260 м (на холме), а Софрино в низине (180-190 м).
    Интересно, а там же деревня есть прямо возле Дона, километра два, не далее. Как они там, не сварились?
  12. #102
    12.11.2012
    45
    15
    5
    Про луч и 5-сантиметровые шарики на орбите читала. Это мало что дало, поскольку я дилетант. Предполагаемая квартира - не в Софрино, а в Зеленоградске. Примерно 10 км от пирамидины до дома по карте. Та деревня мне тоже интересна - возможно, это не деревня, а гарнизон? Действительно, около 2 км от сооружения.
    По идее, для решения задачки нужно немного. Расстояние - 10 км, даже, если точнее, 12 км, рельеф местности... карту бы геодезическую для точности, высота самой конструкции и высота 3-го этажа жилого дома, угол луча...
    Попадалась информация, что в стандартном режиме эта штука постоянно шарит вокруг, луч проходит по окрестностям с определённой периодичностью. Если она отслеживает в т.ч. низколетящие цели, то и практически параллельно земле засвечивает. Экраны биозащиты, суда по фото, а) не стоят по всей окружности, а стоят как-то беспорядочно, б) низковаты, с учётом того, что передающая антенна отнюдь не на земле. Ещё, кстати, помимо решётки, там есть параболические антенны-локаторы (сорри, повторю - я не спец, в терминах могу ошибаться), на мачтах, крутящиеся, так вот направлены они, судя по фото, параллельно земле или даже чуть вниз (если такое возможно и разумно - ?).
  13. #103
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Попробуйте
    http://www.linktest.ru/
ID:	81428   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #104
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    В этом случае автор вопроса может не заморачиваться .
    Минимальный угол места такого локатора в любом
    случае достаточно высок , так что опасаться нечего .
    Вот только непонятно мне чтой-то , в первых постах писалось , что локатор крутится .....
  15. #105
    12.11.2012
    45
    15
    5
    Судя по фото (на сам объект не выезжала), там присутствует и пирамида, которая, понятное дело, не крутится, и на мачтах небольшие крутящиеся локаторы.
    Попробуйте
    Ммм... Это уже близко к делу. Только ещё надо уточнить высоту пирамиды, точнее - на какой высоте от земли находится передающая антенна (которая сама по себе имеет приличные размеры), а также высоту 3-го этажа жилого дома. 20 м и 10 м - это же примерно?
