13.11.2012, 13:08 #106Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Основной локатор для текущего обнаружения низколетящих целей никто использовать не станет .
Вспомогательные - возможно , ибо такой объект сам подлежит защите от
нападения с воздуха . Но для них 12 км - это уже дальняя зона уровень
быстро падает .
Добавлено через 3 минуты
Пирамида "смотрит " круто вверх , ибо при таких мощностях она получит
на меньших углах отраженку от ионосферы , которая её саму выведет из строя .
Не парьтесь .Последний раз редактировалось KulibinV; 13.11.2012 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
KulibinV
13.11.2012, 13:10 #107Без позывного
- 12.11.2012
- 45
- 15
- 5
13.11.2012, 13:12 #108Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
13.11.2012, 13:17 #109Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Минимум для Дона, примерно для 3-го этажа.
При всём прочем,
То есть луч не шарит по земле, а светит в небо.
А остальные антенны, табуретки и т. п. это всё ближе к Кобяково, как в первом сообщ. этой темы. Их там может быть десятки в лесу. То есть надо фотки хотя бы.
13.11.2012, 13:40 #110Без позывного
- 12.11.2012
- 45
- 15
- 5
Не могу найти обнаруженный вчера снимок того, что, предположительно, является вспомогательным локатором (всё-таки не антенной). Нечто, внешне аналогичное вот этому: хттп://s018.radikal.ru/i519/1202/94/746d7733a290.jpg (то, что на мачте стоит).
Снимок был неофициальный, человек походил вокруг объекта с фотоаппаратом, так что в его подборке были фотографии, отличающиеся от того, что публикуется в статьях про эту РЛС.
А вообще вот что интересно: примерно понятно, что происходит, когда РЛС ведёт цель, а вот "фоновый" режим? Сканирует всё подряд?
И, наконец, понятие "загоризонтной" РЛС - объясните гуманитарию
, разве она всё-таки не обнаруживает цели за 2-3 тыс. км, несмотря на рельеф и закруглённость земного шарика, т.е. - касательно изначального моего вопроса - с учётом всего этого не будет ли она всё-таки затрагивать мой дом? Примерно понятно, что чем дальше, тем слабее сигнал, на 12 км не критично уже. Но не критично - не значит отсутствует.
Последний раз редактировалось Helga; 13.11.2012 в 13:59.
13.11.2012, 14:03 #111Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Если это в 12 км от домов, то вообще не стоит забивать голову, это очень далеко.
В загоризонтных РЛС используется совершенно иной принцип радиолокации, чем в станциях надгоризонтного типа. В соответствии с принципом загоризонтной радиолокации зондирующее излучение попадает на цель не по прямой, как в надгоризонтных радиолокаторах, а по ломаной линии, после отражения от ионосферы. По существу, ионосфера в загоризонтной радиолокации выполняет функции огромного пассивного ретранслятора (отражателя).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%...A0%D0%9B%D0%A1
13.11.2012, 14:11 #112Без позывного
- 12.11.2012
- 45
- 15
- 5
Последний раз редактировалось Helga; 13.11.2012 в 14:18.
13.11.2012, 14:47 #113Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
мобильный вспомогательный локатор кругового обзора для ПВО , которое прикрывает конкретный объект на случай отказа системы .централизованного оповещения .
Маломощный , луч довольно широкий .
Про ЗГРЛС Вам уже ответили - подглядывание за угол с помощью зеркала .
Причем зеркалом пользуются дважды - сначала для посылки зондирующенго луча , затем для приема отраженного .
При этом луч напрввлен так , чтобы не цеплять за землю и не получить мощной отраженки от ионосферы - выше 10-20 гр . к горизонту .
И не очень высоко - ниже 40 гр , чтобы не ушел в космос (это уже режим ПРО)KulibinV
13.11.2012, 14:52 #114Без позывного
- 12.11.2012
- 45
- 15
- 5
Маломощный настолько, что в 12 км не опасен, несмотря на ширину луча (и при допущении того, что даже рельеф местности вдруг всё-таки не прикроет - потому что прикидки по рельефу наиболее успокоительно на меня повлияли, признаюсь)?
Добавлено через 2 минуты
Ну тут понятно, что луч в любом случае должен быть не только послан, но и принят, иначе теряется смысл.
Для меня главное, что малый угол относительно земли (т.е. такая направленность луча, при которой он гипотетически направленна мой дом) при такой технологии не оправдан, если я правильно поняла вышеизложенное.
Последний раз редактировалось Helga; 13.11.2012 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
13.11.2012, 14:54 #115Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
13.11.2012, 14:58 #116Без позывного
- 12.11.2012
- 45
- 15
- 5
13.11.2012, 20:38 #117Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,520
- 1520
- 3301
Жилой военный городок Софрино-1 в 4 км от РЛС в вашем направлении. Люди живут в многоэтажных домах, делайте вывод....
73! Вениамин (UA3X)
14.11.2012, 11:08 #118Без позывного
- 12.11.2012
- 45
- 15
- 5
В Припяти люди тоже жили, это не совсем показатель для меня. Мне нужны хотя бы относительно точные данные: что там есть, а чего нет. Вроде вырисовывается более-менее нормальная картина.
Ещё, кстати, попадался любопытный снимок: над РЛС в облаке аккуратное круглое отверстие. По неподтверждённым данным - в день, когда работала не в фоновом режиме. Интересно, такой эффект возможен в результате работы станции, или просто игра природы и совпадение? Но это побочный интерес, просто любопытство.Helga
14.11.2012, 12:00 #119Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И какие объекты , на каком расстоянии и с какого азимута вся эта техника засекает . Речь ведь идёт о МИНИМАЛЬНОЙ высоте пеленгации ?
Вы точно квартиру покупаете ? На деньги , полученные за такую информацию можно чего по-лучше купить ...
Остальным . Вспомните , подписку никто не давал ? Нет ? ну - дело ваше ...Последний раз редактировалось UT3IM; 14.11.2012 в 12:14.
-73- Игорь
14.11.2012, 12:26 #120Без позывного
- 12.11.2012
- 45
- 15
- 5
"Эта техника" засекает 5-сантиметровые шарики на орбите, если верить официальным сводкам.
Насчёт азимута - не знаю. Я, повторю, не спец в этой области. Но даже моих познаний достаточно, чтобы понять: обладая минимальными сведениями, находящимися в открытом доступе, и знаниями, как их применить, можно ответить - есть риск или нет. А Вы - подписка, деньги.
Helga
197Спасибо
