06.05.2012, 00:07 #1модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,004
- 17093
- 1902
Очумелые ручки
"Я его слепила, из того что было.."(с) Алёна Апина по другому поводу..
Делаем весчь из того, что под руку попадётся.
Давайте откроем свои "Очумелые Ручки".
Например - пластиковая бутылка.
Гениальное изобретение человечества. Та же передача "Очумелые ручки" это наглядно доказывали, и не раз..
Я обрезанные пластиковые бутылки использовал как защиту проходных изоляторов от внешних осадков справа сверху), или когда основной изолятор прошивает ВЧ от старости и растрескивания, и пришлось на ходу мастерить из подручных средств, вплоть до выведения канатика в вентиляционную дырку (слева сбоку)..
Все это - САУ главного передатчика, находится на верхнем мостике, и часто заливает солёной водой.Последний раз редактировалось RX3X; 06.05.2012 в 00:14.
11.05.2012, 17:40 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Коллеги, кому приходилось разбирать "шуруповёрт"(дрель аккумуляторная). Моя внезапно перестала включаться. Разобрал, а там кроме мотора с редуктором, кнопки с переключателем реверса есть только какая-то деталька на радиаторе, очень похожая на мощный транзистор или тиристор , в пластмассовом корпусе. Пытался прочитать с лупой надпись, но частично стёрлась. Что это?
Шуруповерт "BORT", 14.4 вольта. Темно-зеленого цвета, односкоростной.73. Сергей.
11.05.2012, 17:55 #3Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Это тиристор, обеспечивает регулировку скорости.
Михаил, RK3FW
11.05.2012, 18:17 #4Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
А каким можно заменить?
73. Сергей.
11.05.2012, 18:21 #5Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
11.05.2012, 18:21 #6Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
11.05.2012, 18:42 #7QRP
- 07.10.2010
- Архангельск
- 73
- 137
- 88
Уважаемый, в целях экономии Ваших денежных средств, приобретите
кнопку включения в сборе с полевиком. Имеется в продаже в СЦ отдельно.
Не всегда (зачастую) причиной является не выход из стороя транзистора,
а неисправность самой копки включения. 5 лет работы в СЦ именно с продукцией
фирмы Bort.73! Николай
ru1oz
11.05.2012, 18:45 #8
11.05.2012, 19:07 #9Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Бутылки так бутылки.
Гибкое временное отведение дождевой воды.Последний раз редактировалось RA3YCI; 11.05.2012 в 22:13.
11.05.2012, 19:12 #10QRP
- 07.10.2010
- Архангельск
- 73
- 137
- 88
Уважаемый Сергей, не совсем понял о какой ссылке идет речь....
Если Вы приобретали шуруповерт в своем городе, то поинтересуйтесь
в магазине где находится сервисный центр и там можно приобрести
все в сборе. Замените сами, ничего сложного там нет. Только если будете
отсоединять провода от кнопки включения не применяйте силу, а вставьте
в отверстие иглу и отогните пружинящий контакт, дабы не оставить внутри
клемму, надетую на конец провода. Касательно транзистора... не знаю,
меняли копку в сборе как по гарантии, так и по платному ремонту. Транзисторы
отдельно никогда не заказывали, да и не было у них ( главном СЦ Борт ).
Транзистор не может быть дорогим, так как стоимость кнопки в сборе составляла
порядка 150-200 руб. Не могу сказать про нынешнюю цену. Не работаю уже там.
Добавлено через 4 минуты
А вообще-то верно. Илья потом уберет все это с темы.Последний раз редактировалось RU1OZ; 11.05.2012 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай
ru1oz
11.05.2012, 19:13 #11
11.05.2012, 19:26 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
В GOGLE нашел несколько ссылок - цена ему 25-30 руб. Но я живу в маленьком сельском городке, до Саратова 100км и до Пензы 120. По местным магазинам походил - ноль. Торгуют только продукцией, не запчастями. Одна надежда на почту. Вот и буду искать где выписать. Но инструмент нужен сейчас , а не через месяц. Вот и обратился сюда.
73. Сергей.
11.05.2012, 19:42 #13Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Нужно убедится в транзисторе ли дело, замкнув правый и средний его выводы(кнопка должна быть нажата обязательно! если шуруповёрт с функцией квик стоп(быстрый останов).
Транзистор можно взять и IRFZ44,46
Стоят в :автомобильные усилители,бесперебойники,преобразова тели 12-220в и.т.п
11.05.2012, 19:44 #14Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Могу рассказать, как боролся с собственным идиотизмом. Поставил в поле мачту из сухой сосны, высота 12м. На макушке кусочек фторопласта с дыркой, в которую продета леска. Получился скользящий блок для подъема всяких антенн. Но... в целях недоступности лески для проходящих туристов оставил концы лески на высоте метров 5 от земли, привязав к концам стальные гайки М8 в качестве грузиков, а доставать до них собирался с помощью удилища с магнитом на конце. Однако попался в собственный капкан, так как упустил конец и одна из гаек оказалась на высоте блока. Пробовал на натянутую леску надевать сильный магнит и пускать его по леске, чтобы он долетел до блока, примагнитился к гайке и опустил ее. Но затея оказалась гнилой. Результативной оказался такой метод. Нарезал прутьев метра по полтора, штук десять. На концы каждого прута изолентой прикрепил втулки из дюраля. на леску надел магнит, затем первый прут, второй прут и т.д., толкая магнит вверх. Дотолкал до гайки, магнит примагнитился, снял пруты, остальное ясно. Пруты пока складировал, рецидивы идиотизма не исключены.
Николай (UA3TW)
11.05.2012, 19:58 #15QRP
- 07.10.2010
- Архангельск
- 73
- 137
- 88
www.sbm-group.de
Выберите русский язык. Там есть интернет-магазин.
zakaz@sbm-shop.ru
Может быть помогут. Укажите марку своего изделия,
так как кнопки для различных модификаций шуруповертов различные.73! Николай
ru1oz
