Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 122
  1. #31
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,871
    17038
    1890
    Цитата Сообщение от RD3AJB Посмотреть сообщение
    Эти пластиковые бутылки - действительно весьма термоусаживаемы.
    офф.
    Когда мы ходим в сауну, то на камни поливаем из пластиковой бутылки. Если потом забыть там бутылку, то она скукоживается почти в два раза.. Но становится жестче.
  2. #32
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Можно протянуть над элементами ЯГИ, провод или шнур, небольше милиметра диаметром, чтобы птица не смогла сестьна Ягу, (она не поместитя между проводом (шнуром) и элементами,а на провод (шнур) она не сядет, потому что не сможет на тонком проводе удержаться.
    Не помогает против ворон, все равно садятся, гады.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Если на природе возникла необходимость поставить вертикал, а опорный изолятор забыли дома, можно воспользоваться стеклянной бутылкой, без которой на природе делать нечего (после её опустошения, естественно).
    Вертикал одевается на горлышко, а дно чуть-чуть закапывается, чтобы не елозило.
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Прицепи немного Новогоднего Дождика - блестящих полосочек для елки . Оно будет и блестеть и шелестеть .
  5. #35
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    А я слышал, что пластиковые бутылки обладают фантастическими термоусадочными свойствами, поскольку их "раздувают" ну из очень небольших (по сравнению с конечным изделием) заготовок. И при этом (усадке) облегают по форме укрываемое изделие, например, трансформатор на ферритовом кольце, да и просто трансформатор
    Вот здесь подробно и с фотографиями описан процесс.
    Сын подрабатывал одно время на заводике по производству лимонада. Так пластиковые полторашки оказывается выдуваются из полых цилиндрических заготовок диаметром около 30мм и длиной приблизительно 150мм. Вот примерно в такие размеры и способна обратно усадиться бутылка.
  6. #36
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!! Если только к неизлучающей поверхности. Фольга -металл, будет расстраивать антенну. У меня однажды ветром занесло на диполь магнитную ленту (мальчишки во дворе кассету размотали). Пришлось диполь опускать и сдирать ленту - иначе КСВ плавал очень сильно, до 4-х,
  7. #37
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!
    магнитная лента, это не новогодний дождик..
  8. #38
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какая фольга ? Оно уже лет 20 из полиэтилена делается ...
  9. #39
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Цитата Сообщение от UA9JEC Посмотреть сообщение
    В продолжение использования пластиковых бутылок...
    сибирские соловьи так и норвят усесться на яги, она бедная гнется, скрипит, Жаль ее до ужаса!
    Чучело хищной птицы стоит несколько тыс.руб... Приспособил бутылку... ;-)
    много лет назад помогал товарищу поставить 4 ел яги на СВ диапазон, все нормально , поставили начали отмечать это дело , и тут кому-то вбилась в голову мысль - а что если на этот насест вороны парковаться начнут... решили потестить антенну на "вороноустойчивость. ворон под рукой не нашлось, но в морозилке лежала целая упаковка "Ножек Буша". выползли снова на крышу, опустили мачту , и начали навешивать , как на елку новогоднюю, из расчета 1 окорочок=1 ворона.... на 18-ой "вороне " сломался рефлектор дальше точно не помню, но было очень много мата, а потом еще очень много водки
  10. #40
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    А блестящий слой на полиэтилене - тоже полиэтилен?
    Напыленный алюминий - ключ к расстройке антенны, которая реагирует даже на иней.
  11. #41
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Обледенелая яга у меня не сильно расстраивалась, просто не замечал..
    А тестером не пробовали измерить напыленный алюминий на полиэтилене?? интересно сколько это в омах..
  12. #42
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Причём здесь сопротивление слоя постоянному току?
    Поднесите серпантин к контуру ГПД и убедитесь в изменении часты генерации при этом.
    Этот эффект ближе к антенне.
  13. #43
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    ГПД и на дуновение реагирует..
  14. #44
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Некоторые показывают очень малое сопротивление, а есть такие, которые не показываю ни чего. Видимо имеется защитный слой.
    Это уже изменение температурного режима.
  15. #45
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Зачастую,в нашем хобби,при настройке или измерениях необходимо соединять разные девайсы...Фирменные переходники не всегда доступны,приходиться изголяться...Предлагаю простой переходник с BNC на буржуйский SO.
    Для этого нужна гнездовая часть BNC ,штырёк от сетевой вилки(латунь)советского стандарта Ф4мм и гайка от подходящего разъёма р/с "Пальма"...Штырёк от сетевой вилки сверлится в торец диаметром сверла не многим больше чем штырёк "мамы" BNC(для припоя)...Облудить отверстие штырька вилки и припаять к разъёму,насадив соосно(важно)на штырь разёма BNC...Слегка обточить грани гайки разъёма BNC и собрать переходник.Отрезать лишнюю длину штыря сетевой вилки...Переходник готов....Может кому сгодится...
ID:	69541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69542   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. О роли женщины в радио. Ручки на КПЕ
    от RA2FN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 11:12
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 22:16
  3. Помогите с разборкой ручки регулировки
    от Koluchiy в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 08:12
