Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 122
Тема: Очумелые ручки
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    59
    30,109
    18024
    2043
    Очумелые ручки
    "Я его слепила, из того что было.."(с) Алёна Апина по другому поводу..
    Делаем весчь из того, что под руку попадётся.
    Давайте откроем свои "Очумелые Ручки".
    Например - пластиковая бутылка.
    Гениальное изобретение человечества. Та же передача "Очумелые ручки" это наглядно доказывали, и не раз..
    Я обрезанные пластиковые бутылки использовал как защиту проходных изоляторов от внешних осадков справа сверху), или когда основной изолятор прошивает ВЧ от старости и растрескивания, и пришлось на ходу мастерить из подручных средств, вплоть до выведения канатика в вентиляционную дырку (слева сбоку)..
    Все это - САУ главного передатчика, находится на верхнем мостике, и часто заливает солёной водой.
ID:	69173   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 06.05.2012 в 00:14.
    R3D-209 и RT5Q сказали спасибо.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,167
    5530
    2787
    Коллеги, кому приходилось разбирать "шуруповёрт"(дрель аккумуляторная). Моя внезапно перестала включаться. Разобрал, а там кроме мотора с редуктором, кнопки с переключателем реверса есть только какая-то деталька на радиаторе, очень похожая на мощный транзистор или тиристор , в пластмассовом корпусе. Пытался прочитать с лупой надпись, но частично стёрлась. Что это?
    Шуруповерт "BORT", 14.4 вольта. Темно-зеленого цвета, односкоростной.
    73. Сергей.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Это тиристор, обеспечивает регулировку скорости.
    Михаил, RK3FW
    02.01.2009
    SA-43
    11,167
    5530
    2787
    А каким можно заменить?
    73. Сергей.
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Я бы голову оторвал тому,кто придумал эту тару.
    RZ9UGN, RA1QFV и US4IPQ сказали спасибо.
    Анатолий
    73!!!
    01.05.2008
    1,012
    237
    93
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Это тиристор
    Ага, тиратрон)
    Это полевой транзистор, меняется на CEP50N06
    vham и RX4CD сказали спасибо.
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    __________________
    Уважаемый, в целях экономии Ваших денежных средств, приобретите
    кнопку включения в сборе с полевиком. Имеется в продаже в СЦ отдельно.
    Не всегда (зачастую) причиной является не выход из стороя транзистора,
    а неисправность самой копки включения. 5 лет работы в СЦ именно с продукцией
    фирмы Bort.
    73! Николай
    ru1oz
    02.01.2009
    SA-43
    11,167
    5530
    2787
    Ссылочку не дадите?
    А что , этот CEP50N06 дорогой!
    Вот нашел кое-что. А диод там зачем, от переполюсовки?
    73. Сергей.
    01.05.2008
    1,012
    237
    93
    Бутылки так бутылки.
    Гибкое временное отведение дождевой воды.
    Последний раз редактировалось RA3YCI; 11.05.2012 в 22:13.
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    Ссылочку не дадите?
    Уважаемый Сергей, не совсем понял о какой ссылке идет речь....
    Если Вы приобретали шуруповерт в своем городе, то поинтересуйтесь
    в магазине где находится сервисный центр и там можно приобрести
    все в сборе. Замените сами, ничего сложного там нет. Только если будете
    отсоединять провода от кнопки включения не применяйте силу, а вставьте
    в отверстие иглу и отогните пружинящий контакт, дабы не оставить внутри
    клемму, надетую на конец провода. Касательно транзистора... не знаю,
    меняли копку в сборе как по гарантии, так и по платному ремонту. Транзисторы
    отдельно никогда не заказывали, да и не было у них ( главном СЦ Борт ).
    Транзистор не может быть дорогим, так как стоимость кнопки в сборе составляла
    порядка 150-200 руб. Не могу сказать про нынешнюю цену. Не работаю уже там.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Какое отношение все сказанное имеет к заявленой теме?
    А вообще-то верно. Илья потом уберет все это с темы.
    Последний раз редактировалось RU1OZ; 11.05.2012 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
    73! Николай
    ru1oz
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    730
    405
    211
    Вот недавно попалось в инете... Постоянно масса всяких штекеров на столе, а они так и норовят куда-то „сбежать”...
    А эта штуковина реально поможет.
    R3D-209, UA6AFN, RW6A и 8 других сказали спасибо.
    73! Николай
  12. #12
    02.01.2009
    SA-43
    11,167
    5530
    2787
    порядка 150-200 руб
    В GOGLE нашел несколько ссылок - цена ему 25-30 руб. Но я живу в маленьком сельском городке, до Саратова 100км и до Пензы 120. По местным магазинам походил - ноль. Торгуют только продукцией, не запчастями. Одна надежда на почту. Вот и буду искать где выписать. Но инструмент нужен сейчас , а не через месяц. Вот и обратился сюда.
    73. Сергей.
  13. #13
    01.05.2008
    1,012
    237
    93
    Нужно убедится в транзисторе ли дело, замкнув правый и средний его выводы(кнопка должна быть нажата обязательно! если шуруповёрт с функцией квик стоп(быстрый останов).
    Транзистор можно взять и IRFZ44,46
    Стоят в :автомобильные усилители,бесперебойники,преобразова тели 12-220в и.т.п
  14. #14
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Могу рассказать, как боролся с собственным идиотизмом. Поставил в поле мачту из сухой сосны, высота 12м. На макушке кусочек фторопласта с дыркой, в которую продета леска. Получился скользящий блок для подъема всяких антенн. Но... в целях недоступности лески для проходящих туристов оставил концы лески на высоте метров 5 от земли, привязав к концам стальные гайки М8 в качестве грузиков, а доставать до них собирался с помощью удилища с магнитом на конце. Однако попался в собственный капкан, так как упустил конец и одна из гаек оказалась на высоте блока. Пробовал на натянутую леску надевать сильный магнит и пускать его по леске, чтобы он долетел до блока, примагнитился к гайке и опустил ее. Но затея оказалась гнилой. Результативной оказался такой метод. Нарезал прутьев метра по полтора, штук десять. На концы каждого прута изолентой прикрепил втулки из дюраля. на леску надел магнит, затем первый прут, второй прут и т.д., толкая магнит вверх. Дотолкал до гайки, магнит примагнитился, снял пруты, остальное ясно. Пруты пока складировал, рецидивы идиотизма не исключены.
    RX3X Сказал спасибо.
    Николай (UA3TW)
  15. #15
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    www.sbm-group.de
    Выберите русский язык. Там есть интернет-магазин.
    zakaz@sbm-shop.ru
    Может быть помогут. Укажите марку своего изделия,
    так как кнопки для различных модификаций шуруповертов различные.
    RX4CD и R2DID сказали спасибо.
    73! Николай
    ru1oz
  1. О роли женщины в радио. Ручки на КПЕ
    от RA2FN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 11:12
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 22:16
  3. Помогите с разборкой ручки регулировки
    от Koluchiy в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 08:12
