офф.
Когда мы ходим в сауну, то на камни поливаем из пластиковой бутылки. Если потом забыть там бутылку, то она скукоживается почти в два раза.. Но становится жестче.
Если на природе возникла необходимость поставить вертикал, а опорный изолятор забыли дома, можно воспользоваться стеклянной бутылкой, без которой на природе делать нечего :) (после её опустошения, естественно).
Вертикал одевается на горлышко, а дно чуть-чуть закапывается, чтобы не елозило.
Вот здесь подробно и с фотографиями описан процесс. :good:
Сын подрабатывал одно время на заводике по производству лимонада. Так пластиковые полторашки оказывается выдуваются из полых цилиндрических заготовок диаметром около 30мм и длиной приблизительно 150мм. Вот примерно в такие размеры и способна обратно усадиться бутылка.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!! Если только к неизлучающей поверхности. Фольга -металл, будет расстраивать антенну. У меня однажды ветром занесло на диполь магнитную ленту (мальчишки во дворе кассету размотали). Пришлось диполь опускать и сдирать ленту - иначе КСВ плавал очень сильно, до 4-х,
много лет назад помогал товарищу поставить 4 ел яги на СВ диапазон, все нормально , поставили начали отмечать это дело , и тут кому-то вбилась в голову мысль - а что если на этот насест вороны парковаться начнут... решили потестить антенну на "вороноустойчивость. ворон под рукой не нашлось, но в морозилке лежала целая упаковка "Ножек Буша". выползли снова на крышу, опустили мачту , и начали навешивать , как на елку новогоднюю, из расчета 1 окорочок=1 ворона.... на 18-ой "вороне " сломался рефлектор:( дальше точно не помню, но было очень много мата, а потом еще очень много водки :)
Причём здесь сопротивление слоя постоянному току?
Поднесите серпантин к контуру ГПД и убедитесь в изменении часты генерации при этом.
Этот эффект ближе к антенне.
Зачастую,в нашем хобби,при настройке или измерениях необходимо соединять разные девайсы...Фирменные переходники не всегда доступны,приходиться изголяться...Предлагаю простой переходник с BNC на буржуйский SO.
Для этого нужна гнездовая часть BNC ,штырёк от сетевой вилки(латунь)советского стандарта Ф4мм и гайка от подходящего разъёма р/с "Пальма"...Штырёк от сетевой вилки сверлится в торец диаметром сверла не многим больше чем штырёк "мамы" BNC(для припоя)...Облудить отверстие штырька вилки и припаять к разъёму,насадив соосно(важно)на штырь разёма BNC...Слегка обточить грани гайки разъёма BNC и собрать переходник.Отрезать лишнюю длину штыря сетевой вилки...Переходник готов....Может кому сгодится...
