Тут есть один момент...
Если предположить, что выключатель разрывает не фазу,а „0” , то я бы в этом случае не рискнул воспользоваться Вашим советом...:grin:
Пенопластовая потолочная плитка - самая дешевая, в Калуге по 45 руб пачка, дешевле не видел - отличный упаковочный материал.
Трансиверы в посылке обкладывать.. :)
для упаковки всякого разного пользовался изоляцией для труб "энергофлекс", очень удобно. Толстые можно надрезать вдоль изнутри и развернуть в лист, ну и тд...
перед тем как лампочку втулить натрите цоколь графитом, или мягким карандашом "от души". когда она уже вкручена, сложнее...
тут про шунты писали.
несколько раз делал из куска текстолита фольгированного, берётся кусок по размеру прибора или чуть меньше, сверлятся дырки под болты выводов и прорезаются канавки чтобы получилась "змейка". ток подбирается прям на месте по контрольному амперметру, потихоньку подрезая лишнее. промахнулся - запаял прорезь и по новой.
http://www.dxengineering.com/search/...s?autoview=SKU
Озадачил меня московский приятель найти такие плоскогубцы (неплоские в итоге, но так называются) для завинчивания/отвичивания разъемов на коммутаторе при близко расположенных разъемах 259. Многие знают эту проблему.
В ДХ... цена 9 баксов, но пересылка от 50 до 150. :)
Так вот, нашел "концы" в одном сельском спецмагазине инструментов и заказал подобные шведские.
Доложу результат, как получу.
А искать надо плоскогубцы для вынимания свечей зажигания в моторах автомобилей - мы то не читаем до конца, обычно ... :)
Читаем до конца ... :)
They're the ideal tool for hams! Positioning cables and tightening connectors in hard to reach places with no space is frustrating! These Long Reach Pliers can tighten your PL-259 and N connectors easily. Make connections secure; reach where your fingers can’t
P.S.
У шведских губки длиннее - должно быть лучше.
Спочатку не зрозумiв - але ГУУГЛь - виявився гарною рiччю !
Mereka adalah alat yang ideal untuk ham! Posisi kabel dan konektor pengetatan di keras untuk mencapai tempat dengan tidak ada ruang membuat frustrasi! Ini Tang Jangkauan panjang bisa mengencangkan PL-259 dan N konektor Anda dengan mudah. Membuat koneksi yang aman; mencapai mana jari-jari Anda tidak bisa
Це ж зовсiм iнша рiч ! Купую ! Дайте двi !
Игорь, тебе лишь бы ху...ню строчить?
В сообщении 84 по русски написно (в первом абзаце).
Вони є ідеальним інструментом для прав людини! Положення кабелі і роз'єми жорсткість важко важкодоступних місцях без пробілів є розчарування! Цей long досяжності Плоскогубці можна посилити PL-259 роз'єм і n ви легко. Зробити безпечне з'єднання; досягти, де ваші пальці не може
Дурдом, а не форум ... :)
