По поводу спорного шуруповерта..
Тоже было такое - сгорел этот т....стор (нужное вставить).
Под рукой валялся разобранный UPS.
Там много таких т....сторов.
Шуруповерт работает до сих пор.
То же приходилось использовать !...Отрезал горлышко,оставив небольшую "юбку",в юбке проткнул,крест-накрест, раскалённой проволокой отверстия,вставил метровые куски оцинковки Ф4 мм,место пересечения забандажил медной проволокой и пропаял,получилось 4 противовеса по 51 см.В пробке ,так же, просверлил отверстие и закрепил через шайбы штырёк 49 см,собрал всё в кучу,подпаял кабель-получилась неплохая дачная антеннка GP на "двойку",Всё это собиралось на даче...Голь,как говориться, на выдумку горазда!...
Резиная, как раз, не должна быть белена, она должна быть черной, т.е. некрашеной. :)
Мне в работе очень сильно помогает как раз такая радиолюбительская "гольная хитрость".. Потому что как я чиню что-либо - все професиональные ремонтники говорят - "Так работать не должно!!" :)
В продолжение использования пластиковых бутылок...
сибирские соловьи так и норвят усесться на яги, она бедная гнется, скрипит, Жаль ее до ужаса!
Чучело хищной птицы стоит несколько тыс.руб... Приспособил бутылку... ;-)
Разрезал боковину в 4х местах и отогнул от оси бутылки, получились 4е лопасти.
Одел бутылку через крышку и дно на стержень (нержавейка от авто антенны) и закрепил сверху антенны.
От малейшего дуновения ветерка, бутылка вращается, на солнце-бликует, соловьев (ворон) пугает... ;-)))
Можно протянуть над элементами ЯГИ, провод или шнур, небольше милиметра диаметром, чтобы птица не смогла сестьна Ягу, (она не поместитя между проводом (шнуром) и элементами,а на провод (шнур) она не сядет, потому что не сможет на тонком проводе удержаться.
Нижняя часть бутылки 10-15 см. Вырезаем продольный паз и используем для укрытия висячих замков от влаги и "неоткрывания". Молодую рассаду от первых заморозков укрывает моя бабуленция. :-) А также клумбочки и т.д.
А я слышал, что пластиковые бутылки обладают фантастическими термоусадочными свойствами, поскольку их "раздувают" ну из очень небольших (по сравнению с конечным изделием) заготовок. И при этом (усадке) облегают по форме укрываемое изделие, например, трансформатор на ферритовом кольце, да и просто трансформатор.
Пластиковые бутылки часто помогают защитится от воды. Этот маленький "элемент настройки" сделал несколько лет назад и он меня не подводил.
Я ну очень давно испльзую эти бутылки, под всякую весчь можно найти свой размерчик. Вот одна из фотографий, так не фотогр. стало всё обыденным, насчёт усадки, пробовал , но нужна очень высокая температура, а над открытм огнём скручивается и плавится, для себя сделал вывод, что легче подобрать по размеру.
Эти пластиковые бутылки - действительно весьма термоусаживаемы. И для этого не нужна высокая температура. Достаточно даже кипятка - полейте им бутылку и увидите. Авиамоделисты, например,пользуются этим их свойством.
