ОФФ
Так, и не усугбляй ситуцию пустыми комментариями ...
ОФФ
SORRY !
Расстояние по центрам разъемов 25 мм - "плоскогубцы" подошли (кабели 213).
У Вас была слишко простая задача - в Вашем варианте разъёмы доступны и просто рукой. А мне для коммутации и подключения разъёмов BNC для SDI сигналов на коммутаторе пришлось приобрести такое устройство, как на картинке. Действительно, удобно и в некоторых случаях незаменимо. Мы его (не сговариваясь) сразу нарекли,как "инструмент проктолога". Hi!
Может быть, подобные устройства есть и под другие типы разъёмов?
Приятель заказывал для уличного коммутатора, да и пальцы у него (приятеля) толстые. Себе заказал - не помешает.
СР-50 и прочие отечественные закончились... Заказал вот такие, называются "BNC штекер под накрутку для RG58, RG141, URM43, URM76, BELDEN9907 (5мм)". Третий день ломаю голову, как же его соединить с кабелем ? Шестигранник крутится, разъём неразборный. Допустим, при ввинчивании кабеля (в шестиграннике резьба) происходит холодная сварка центральной жилы со штырьком ("я себе такой пакости и представить не мог..." (с), а оплётку куда???
Третий блок картинок снизу http://r9w.qrz.ru/data/system.htm
Спасибо, примерно так я и предполагал. Но, увы, гладко только на бумаге. Резьба "съедает" облётку в труху (такое качество резьбы?) и сминает её.
На предложенных чертежах нет важного размера - длины центральной жилы, очищенной от полиэтилена. Сделаешь больше - сомнётся, меньше - плохой контакт...
Добавлено через 1 час 25 минут
Короче, проведённое "исследование" данного чуда китайской технической мысли показало: длина погружения центральной жилы в contact pin равна 8 мм (для надёжности берём 10 мм, длина внутренней резьбовой части 13 мм. ИМХО, внешнюю изоляцию нужно удалять на 10 мм, а резьбовую часть разъема с тыльной стороны засверлить на глубину 3 - 4 мм сверлом немного меньшим диаметра кабеля по оплётке. При этом кабель плотно фиксируется в шестиграннике, уменьшается опасность излома в месте подхода кабеля к "железу". При всём при этом шестигранник и кабель на расстоянии 50 мм посадить в термоусадочную трубку.
Разъем, по сравнению с СР-50, ИМХО, - блестящая кака :(
Спасибо, Игорь. Если честно, порывшись в закромах, найду и потемневшие СР-50 и др., нужно только обработать их для удаления сульфида серебра. Хотелось просто шагать в ногу с прогрессом :) А он, как оказалось, не в ту сторону...
Кстати, может кому пригодится, рецепт восстановления серебрянного покрытия : можно, действуя химическим методом, вернуть сульфид серебра в исходное состояние - металлическое серебро. Для этого потребуется стеклянный или эмалированный сосуд, куда кладут разъем вместе с кусочками алюминия или цинка, и горячий водный раствор кальцинированной соды (карбоната натрия) (1 столовая ложка соды в 0,5 л воды). Сульфид серебра восстанавливается до металлического серебра в результате окислительно-восстановительной реакции, которая идет в щелочной среде, созданной гидролизом карбоната натрия.
Для ускорения процесса можно раствор подогревать на слабом огне. Думаю, даже сваренные отечественные разъемы будут не хуже китайских сырых :)
Похоже на то , как теща гвозди жарила .... :)
А с разъемами поиграемся . Ну и предложение остается в силе !
