15.08.2012, 21:14 #91Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
ОФФ
Так, и не усугбляй ситуцию пустыми комментариями ...Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.08.2012, 21:18 #92Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
SORRY !
-73- Игорь
21.08.2012, 15:49 #93Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Расстояние по центрам разъемов 25 мм - "плоскогубцы" подошли (кабели 213).
Владимир
21.08.2012, 18:09 #94Big Gun
- 11.01.2006
- 7,572
- 1868
- 758
У Вас была слишко простая задача - в Вашем варианте разъёмы доступны и просто рукой. А мне для коммутации и подключения разъёмов BNC для SDI сигналов на коммутаторе пришлось приобрести такое устройство, как на картинке. Действительно, удобно и в некоторых случаях незаменимо. Мы его (не сговариваясь) сразу нарекли,как "инструмент проктолога". Hi!
Может быть, подобные устройства есть и под другие типы разъёмов?73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.08.2012, 18:32 #95Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Приятель заказывал для уличного коммутатора, да и пальцы у него (приятеля) толстые. Себе заказал - не помешает.
Владимир
21.08.2012, 20:11 #96High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
СР-50 и прочие отечественные закончились... Заказал вот такие, называются "BNC штекер под накрутку для RG58, RG141, URM43, URM76, BELDEN9907 (5мм)". Третий день ломаю голову, как же его соединить с кабелем ? Шестигранник крутится, разъём неразборный. Допустим, при ввинчивании кабеля (в шестиграннике резьба) происходит холодная сварка центральной жилы со штырьком ("я себе такой пакости и представить не мог..." (с), а оплётку куда???
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
21.08.2012, 20:41 #97Standart Power
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
Третий блок картинок снизу http://r9w.qrz.ru/data/system.htm
Игорь (RW3XL)
21.08.2012, 23:09 #98High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Спасибо, примерно так я и предполагал. Но, увы, гладко только на бумаге. Резьба "съедает" облётку в труху (такое качество резьбы?) и сминает её.
На предложенных чертежах нет важного размера - длины центральной жилы, очищенной от полиэтилена. Сделаешь больше - сомнётся, меньше - плохой контакт...
Добавлено через 1 час 25 минут
Короче, проведённое "исследование" данного чуда китайской технической мысли показало: длина погружения центральной жилы в contact pin равна 8 мм (для надёжности берём 10 мм, длина внутренней резьбовой части 13 мм. ИМХО, внешнюю изоляцию нужно удалять на 10 мм, а резьбовую часть разъема с тыльной стороны засверлить на глубину 3 - 4 мм сверлом немного меньшим диаметра кабеля по оплётке. При этом кабель плотно фиксируется в шестиграннике, уменьшается опасность излома в месте подхода кабеля к "железу". При всём при этом шестигранник и кабель на расстоянии 50 мм посадить в термоусадочную трубку.
Разъем, по сравнению с СР-50, ИМХО, - блестящая кака
Последний раз редактировалось UR5ENJ; 21.08.2012 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
21.08.2012, 23:13 #99Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Последний раз редактировалось UT3IM; 21.08.2012 в 23:16.
-73- Игорь
21.08.2012, 23:30 #100High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Спасибо, Игорь. Если честно, порывшись в закромах, найду и потемневшие СР-50 и др., нужно только обработать их для удаления сульфида серебра. Хотелось просто шагать в ногу с прогрессом
А он, как оказалось, не в ту сторону...
Кстати, может кому пригодится, рецепт восстановления серебрянного покрытия : можно, действуя химическим методом, вернуть сульфид серебра в исходное состояние - металлическое серебро. Для этого потребуется стеклянный или эмалированный сосуд, куда кладут разъем вместе с кусочками алюминия или цинка, и горячий водный раствор кальцинированной соды (карбоната натрия) (1 столовая ложка соды в 0,5 л воды). Сульфид серебра восстанавливается до металлического серебра в результате окислительно-восстановительной реакции, которая идет в щелочной среде, созданной гидролизом карбоната натрия.
Для ускорения процесса можно раствор подогревать на слабом огне. Думаю, даже сваренные отечественные разъемы будут не хуже китайских сырых
21.08.2012, 23:32 #101Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Похоже на то , как теща гвозди жарила ....
А с разъемами поиграемся . Ну и предложение остается в силе !-73- Игорь
21.08.2012, 23:47 #102High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
21.08.2012, 23:47 #103Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
21.08.2012, 23:52 #104High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
22.08.2012, 00:16 #105Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
