UT3IM явно про такие говорил..
Да мне понятно, просто сравнение UN7CI антенны с ГПД не корректно..
Да нет .... В случае , если это РЕАЛЬНАЯ металлическая фольга , то аналогия корректна . Но если это просто блестящая пластмасса , то ......
Был сегодня на базаре . Продавцы смирились с тем , что воробьи воруют зернышки разных каш . Лежат у них на прилавках палки с веревочками привязаными , но они их и в руки не берут ... :) ... Говорят - надоело воевать с горобцами ! Предложил им всякие Дождики-пропеллеры . Смеются . Говорят : перепробовали . Ровно на день хватает . Дальше - опять лезут на прилавок . Лучше этих бандитов не трогать . КРЫША , блин ! Нажрутся , а чужих прогонят !!!!!
А у вас , что , не так ??? :)
Не корректно измерение тестером сопротивления ВЧ феррита, а ГПД - реагирует.
Не корректно измерение сопротивления слоя изоляции на проводе вибраторе, а Кук. - меняется.
Не корректно выглядит замер сопротивления постоянному току рамки-рефлектора, а в антенной системе - подавляет излучение назад.
Не корректно измерять сопротивление полоски ёлочной мишуры, алюминиевый слой которой с двух сторон заклеен полиэтиленом.
Вывод:
Что корректно для тока постоянного - не корректно для токов высокой частоты.
Действительно, сколько можно ни о чем говорить?
Ну развесите ее на ягу, как на елку (даже если она не будет влиять на параметры антенны) вопрос в том, сколько она там провисит? До хорошего ветра?
А если ветра нет, то и вся эта мишура воронам до лампочки... а в ветер и яга тоже...
На мой взгляд, сравнение нормальное. Суть его сводится к следующему.
Любое приближение металлических предметов к резонансной системе расстраивает её.
Добавлено через 3 минуты
НЧ ферриты показывают некоторе сопротивление. Этим способом я отличаю НН от НМ.
Как то давно, на областной коллективке в Свердловске, в начале 80-х ставили ГП на сороковку. Понадобился конденсатор в основание. Антон Кодочигов (светлая голова) тут же соорудил из бутылки от шампанского. Внутрь фольга и сверху бутылки фольга, настраивали посредством перемещения наружной обкладки. :-)
На работе попалась высоковольтная сгоревшая вставка SIEMENS 10kV 100A...Разрезал её болгаркой и обнаружил интересный девайс внутри: ребристый керамический каркас Ф-40мм;L-335 мм. Керамика очень высокого качества,как раз на п-контур того же ДИ или на самодельный тюнер...Внешкий корпус тоже керамический но гораздо большего диаметра...Если нужно фото целого девайса,на работе сфоткаю и выложу...Может кому сгодится?!
