Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 122
  1. #46
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    а есть такие, которые не показываю ни чего. Видимо имеется защитный слой.
    UT3IM явно про такие говорил..
    Это уже изменение температурного режима.
    Да мне понятно, просто сравнение UN7CI антенны с ГПД не корректно..
  2. #47
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да нет .... В случае , если это РЕАЛЬНАЯ металлическая фольга , то аналогия корректна . Но если это просто блестящая пластмасса , то ......
    Был сегодня на базаре . Продавцы смирились с тем , что воробьи воруют зернышки разных каш . Лежат у них на прилавках палки с веревочками привязаными , но они их и в руки не берут ... ... Говорят - надоело воевать с горобцами ! Предложил им всякие Дождики-пропеллеры . Смеются . Говорят : перепробовали . Ровно на день хватает . Дальше - опять лезут на прилавок . Лучше этих бандитов не трогать . КРЫША , блин ! Нажрутся , а чужих прогонят !!!!!
    А у вас , что , не так ???
  3. #48
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Не корректно измерение тестером сопротивления ВЧ феррита, а ГПД - реагирует.
    Не корректно измерение сопротивления слоя изоляции на проводе вибраторе, а Кук. - меняется.
    Не корректно выглядит замер сопротивления постоянному току рамки-рефлектора, а в антенной системе - подавляет излучение назад.
    Не корректно измерять сопротивление полоски ёлочной мишуры, алюминиевый слой которой с двух сторон заклеен полиэтиленом.
    Вывод:
    Что корректно для тока постоянного - не корректно для токов высокой частоты.
  4. #49
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Резиная, как раз, не должна быть белена, она должна быть черной, т.е. некрашеной
    Ну вот, модератор, а не знает. В танковых войсках резиновые части катков перед проверкой, очередной, регулярно "чернили" сажей, разведённой в бензине, давно это было, правда, 70-е годы прошлого века. Думаю, не забанит за офтоп.
  5. #50
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вот далАсь вам эта мишура?!...Да суньте её в микроволновку...делОв-то!
  6. #51
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,595
    3754
    8631
    Цитата Сообщение от RZ3OV Посмотреть сообщение
    Молодую рассаду от первых заморозков укрывает моя бабуленция. :-)
    Это лучше 5-ти литровые.
    Отрезать дно.
    На день отвинчивать крышки.
  7. #52
    24.11.2003
    Таллин
    2,944
    726
    239
    Действительно, сколько можно ни о чем говорить?
    Ну развесите ее на ягу, как на елку (даже если она не будет влиять на параметры антенны) вопрос в том, сколько она там провисит? До хорошего ветра?
    А если ветра нет, то и вся эта мишура воронам до лампочки... а в ветер и яга тоже...
  8. #53
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    На мой взгляд, сравнение нормальное. Суть его сводится к следующему.
    Любое приближение металлических предметов к резонансной системе расстраивает её.
    Добавлено через 3 минуты
    НЧ ферриты показывают некоторе сопротивление. Этим способом я отличаю НН от НМ.
  9. #54
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,358
    1037
    8864
    Как то давно, на областной коллективке в Свердловске, в начале 80-х ставили ГП на сороковку. Понадобился конденсатор в основание. Антон Кодочигов (светлая голова) тут же соорудил из бутылки от шампанского. Внутрь фольга и сверху бутылки фольга, настраивали посредством перемещения наружной обкладки. :-)
  10. #55
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    только для антенны 10 КГц не заметны, а для ГПД уже катастрофа..вот в чем разница..
  11. #56
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    И тогда вредители (от усердия) были. Бензин то резину растворяет.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #57
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Согласен на 100% но суть от этого не меняется
  13. #58
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    На работе попалась высоковольтная сгоревшая вставка SIEMENS 10kV 100A...Разрезал её болгаркой и обнаружил интересный девайс внутри: ребристый керамический каркас Ф-40мм;L-335 мм. Керамика очень высокого качества,как раз на п-контур того же ДИ или на самодельный тюнер...Внешкий корпус тоже керамический но гораздо большего диаметра...Если нужно фото целого девайса,на работе сфоткаю и выложу...Может кому сгодится?!
ID:	71172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71173   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #59
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    По форме и размерам отличный каркас, а фотографию самой вставки (не разобранной) можно увидеть, что бы знать что искать.
  15. #60
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Евгений,завтра на работе сфоткаю и выложу...
  1. О роли женщины в радио. Ручки на КПЕ
    от RA2FN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 11:12
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 22:16
  3. Помогите с разборкой ручки регулировки
    от Koluchiy в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 08:12
